> Подземный гараж под жилым домом, Уборка подземного гаража
Лена
сообщение 30.10.2007, 10:28
Пользователь №: 12412
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
Недавно нашла этот форум.Очень нужная вещь!
Вопрос такой.
Делаю 19-ти этажный жилой дом с подземным гаражом (2-х уровневым) (в Москве).В стадии П,разработанной другой организацией, в пояснит.зап. написано,что для мытья полов гаража расставляются поливочные краны,хотя в принцип. схеме их нет и про канализацию от этого процесса ничего не написано. Я читала на эту тему ответы на форуме и вычитала,что не надо этого делать,а писать про сухую уборку.Это обязательно писать в пояснилке или можно умолчать вообще?
И еще заодно спрошу. Сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Внизу понятно,что соединит.головка для подкл.пож.машин.А на этажах пожарные краны обычные,но без рукавов ставят или вместо них задвижки просто?
Ответов (1 - 16)
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 12:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
В пояснительной про поливочные не пишу и не делаю вообще.
В паркинге должны быть приямки для отвода стоков после пожара. Можно использовать их. Мыть пол можно передвижной техникой.
Пожарные шкафы ставятся с краном, с рукавом, со всеми головками и огнетушителями в шкаф.
Лена
сообщение 30.10.2007, 12:07
Спасибо большое за ответ,Михаил!
А разве в жилом доме надо еще огнетушители в пожарных шкафах ставить?
По СНиПу только для обществ.зданий огнетушители нужны вроде. Или на этот счет есть какие-то особые указания?
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.10.2007, 12:11
Я, например, огнетушители никогда в ж/домах не ставил. Обычный шкаф. Ничего, эксперты пропускают.
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 12:14
Из: Екатеринбург
Не надо огнетушителей в жилье. Только в производстве и в обществе.
Я так перечислил в общем что может входить в шкаф. А не просто закончить задвижкой.
Лена
сообщение 30.10.2007, 12:51
Спасибо вам за ответы.
vod30
сообщение 4.8.2008, 11:36
Из: Львов
Пользователь №: 919
А как насчет этого пункт снипа, что установка поливочных кранов требуется где нужна уборка мокрых полов?
Михаил I
сообщение 4.8.2008, 11:54
Из: Екатеринбург
В паркингах обычно пишут - сухая уборка.
vod30
сообщение 4.8.2008, 12:19
Из: Львов
Пользователь №: 919
То есть выходит, если писать "сухая уборка" то можно не ставить, но по Нормам ставить нужно?
если нужно, то выходя их какого расчета (на м2 площади, на машино-место и т.д.) если паркинг 40000 м2?
Сообщение отредактировал vod30 - 4.8.2008, 12:20
Михаил I
сообщение 4.8.2008, 13:17
Из: Екатеринбург
Вы же сами написали - ставится кран, где нужна мокрая уборка. Если она не нужна и краны не нужны.
vod30
сообщение 4.8.2008, 14:00
Из: Львов
Пользователь №: 919
Меня как раз интересует если я ставлю. (то есть заказчик хочет)
То из какого расчета?
Михаил I
сообщение 4.8.2008, 15:37
Из: Екатеринбург
ставьте один на секцию
vod30
сообщение 4.8.2008, 16:25
Из: Львов
Пользователь №: 919
Так -то можно, но как это "Один ан секцию" подтвердить.
Нонче все любят что-бы проект был согласно нормативным документам. а как сделают это уже второй вопрос.
Может архитекторы такие вопросы лучше знают?
Водяной
сообщение 4.8.2008, 16:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вопрос такой.
В 19-этажном жилом доме не будет сухотруба, там более 50м...
Принимаете длину шланга. И прикидываете, удобно ли им будет поливать площадь, ходить среди машин! Нормативов конкретных нет. Не на всёж надо нормативы писать, тогда и думать отучаться)))
А ставить надо , соответственно, с учётом передвижения по проездам.....
vod30
сообщение 4.8.2008, 16:52
Из: Львов
Пользователь №: 919
Спасибо.
Лена
сообщение 8.8.2008, 10:20
[quote name='Водяной' date='4.8.2008, 17:42' post='278939']
По ТУ пожарников в этом доме нужен сухотруб на незадымляемой лестничной клетке.Это помимо водяного пожаротушения в здании.
Водяной
сообщение 8.8.2008, 13:05
Копатель
Из: Тула
Тогда поддержу Михаила I, пожарный шкаф со всем добром надо ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:12
