2 страниц V  < 1 2
> Центральный кондиционер + фанкойлы, Оптимальная температура воздуха после ЦК?
JJJJ
сообщение 1.11.2007, 13:17
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные. Да к тому же еще и разные параметры внутреннего воздуха. Это к вопросу об оптимальных параметрах притока ЦК. Универсальной рекомендации быть не может.
"Отклонение температуры в струе от нормируемой" - сложное это дело, можно и при 14гр. в приточной струе получить 1гр. отклонения в РЗ, все дело в скорости струи и высоте потолков. Количесвом приточных устройств иногда можно решить и эту проблему.
Кроме того, фенкойл канальный или настенный напольный и т.д. В последнем случае на диаграмме появится процесс смешения. Впрочем тогда целесообразнее кондиционер заменить на приточку.
Ваше мнение господа?
сообщение 1.11.2007, 13:42
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 13:08) [snapback]184104[/snapback]
"А может считать не по менее тепонапряженному, а по среднему помещению?"
Может по характеризующему?Ибо так называют преобладающее кол-во пом-ний с аналогичными по интенсивности теплоизбытков помещения.
А может по характеризующим помещениям являющимся средними по теплонапряженностями и занимающими большую часть площади здания?
Цитата(JJJJ @ 1.11.2007, 13:17) [snapback]184112[/snapback]
А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные. Да к тому же еще и разные параметры внутреннего воздуха. Это к вопросу об оптимальных параметрах притока ЦК. Универсальной рекомендации быть не может. ...
Цитата:
Проектирование промышленной вентиляции. Борис Семенович Молчанов.
стр. 4
"Определение условий и и характера выделения вредностей, а на основе этого - потребного воздухообмена- базируется главным образом на эмперических данных. Расчитать потребный воздухообмен точно во многих случаях невозможно. Здесь на первое место выдвигается инженерная эрудиция проектировщика"
ГОСТь
сообщение 1.11.2007, 15:04
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Мне кажется, что если центральный кондиционер обслуживает одинаковых потребителей с примерно одинаковым тепловлажностным отношением (согласитесь зачастую так и бывает. Ведь для вентиляции например бассейна и офисных помещений у нас разные установки), то такие выражения типа: "А что если в помещениях влагоизбытки, причем разные" - не совсем уместны. И, опять же-таки, не надо забывать про доводчики, которые работают непосредственно в помещении и реагируют на внутренние параметры.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:41
