> ДЕМ-202-01. Монтаж на объекте и возможность замены.
Гость_Михалыч_*
сообщение 30.10.2007, 14:11
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как осуществляется монтаж на объекте датчиков разности давления ДЕМ-202-01. Говорят, что там медные трубки в них впаиваются. Можно ли обойтись без пайки? И если нельзя, то чем их можно заменить, что бы не было пайки?
Сергей Долганов
сообщение 30.10.2007, 14:20
Пользователь №: 5075
Трубки в ДЕМ не впаиваются. На трубки напаивается фиттинг для подключения трубок к датчику (трубка с фиттингом приворачивается накидной гайкой)
Ost
сообщение 30.10.2007, 14:26
Пользователь №: 8442
Здесь можно посмотреть
Гость_Михалыч_*
сообщение 30.10.2007, 14:47
Цитата(Сергей Долганов @ 30.10.2007, 11:20) [snapback]182969[/snapback]
Пробовал заказать в АвтоКИПе готовые трубки для подключения, они мне сказали, что со стороны датчика ничего не будет, трубка впаивается в штуцер на датчике. На картинках не понятно, что там за выводы, какие фитинги нужны и как они крепятся? И какой диаметр трубок? Вроде выводы на 10мм, а в АвтоКИПе сказали, что трубки нужны 6мм.
Сообщение отредактировал Михалыч - 30.10.2007, 15:04
Сергей Долганов
сообщение 30.10.2007, 15:01
Фиттинги идут в комплекте с датчиком. Попробую рисунок Вам изобразить smile.gif
Сергей Долганов
сообщение 30.10.2007, 15:16
Гость_Михалыч_*
сообщение 30.10.2007, 15:21
Цитата(Сергей Долганов @ 30.10.2007, 12:16) [snapback]183013[/snapback]
Огромное спасибо! Прояснили ситуацию, а то уж хотел в Орёл на завод изготовитель звонить узнавать. Теперь всё стало ясно.
vladun
сообщение 30.10.2007, 16:36
Пользователь №: 3907
Прикрепленный файл  30102007_001_.jpg ( 15,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Сообщение отредактировал vladun - 30.10.2007, 16:37
Гость_Михалыч_*
сообщение 30.10.2007, 16:48
Цитата(vladun @ 30.10.2007, 13:36) [snapback]183093[/snapback]
Спасибо! А всё таки какая там трубка нужна 10мм или 6мм?
Сообщение отредактировал Михалыч - 30.10.2007, 16:49
vladun
сообщение 30.10.2007, 17:55
6 мм однозначно !!!
(вставляется в фитинХ снизу - там видно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:50
