2 страниц V  < 1 2
> Водопровод выше глубины промерзания, Как обеспечить нормальную работу в указанных условиях
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 12:12
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 9:39) [snapback]183977[/snapback]
Интересно, а он есть в электронном виде?
andrey R
сообщение 1.11.2007, 14:07
Пользователь №: 3370
"Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами" вып.1 тепловая изоляция трубопроводов. рабочие чертежи.
Выложил Maestro1 вот тут
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry184152
Гость_SANEXT_*
сообщение 1.11.2007, 14:28
Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 0:27) [snapback]183921[/snapback]
Траншею выкопали, труба куплена.Осталось закопать и придумать для чего и к чему подключить.Проще простого biggrin.gif
Примерно так и есть.
водопровод хоз-бытовой на стадионе - просто чтобы зимой во время строительства им можно было пользоваться, строители готовы идти на такие ухищрения. Постоянного протока там не будет, это точно.
Уж не знаю где они будут брать тепло и как греть водопроводную воду до 80С ( такую готовность проявляют-значит есть ресурс)
andrey R
сообщение 1.11.2007, 14:32
Сообщение #34
Без протока, грей - не грей, всё равно замёрзнет. На одном конце трубы - 80 градусов, а через 20 метров - ноль. Дальше - ледышка.
Гость_SANEXT_*
сообщение 1.11.2007, 14:44
Сообщение #35
Абсолютно согласна. Соотв-но только изоляция+циркуляция
andrey R
сообщение 1.11.2007, 14:47
Сообщение #36
Или греть по всей длине. Кабелем или теплоспутником.
Yaushev
сообщение 1.11.2007, 15:03
Сообщение #37
Пользователь №: 8664
греть кабелем, причем нужно брать саморег, например pipeguard/
обратитесь в DEVI например, они вам подберут кол-во кабеля, шаг укладки, толщину изоляци даже.
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 11:28
Сообщение #38
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да и краны обернуть. Одно смущает ну кто подпишется под таким решением ведь несчастные случаи очень возможны: вода 220В лужа под ногами - все один к одному. А есть греющие кабели на 24 В?
Сообщение отредактировал Сантехник - 2.11.2007, 11:28
сообщение 2.11.2007, 11:34
Сообщение #39
О господи!
Ну при чем тут стадион?
Обыкновенный водопровод для строительной площадки.Кабель и + изоляция.Все краны в будки деревянные отапливаемые и водомер в такой же, если из колодца подключение этого В1.
Сантехник
сообщение 2.11.2007, 15:37
Сообщение #40
просто Инженер
Из: Петербург
Вот блин работал 3 года на стройке и всегда вода только в подвалах и грязные руки с цыпками. А тут блин курорт и беговая дорожка и теплые будки. Теперь хоть знаю чего нас лишили партия и правительство блин.
Сообщение отредактировал Сантехник - 2.11.2007, 15:39
Yaushev
сообщение 2.11.2007, 15:53
Сообщение #41
на самом деле кабель может работать и в воде. Главное чтоб на клеммах не было воды!!!
а кабель в воду смело можно класть.
видел фотографии объекта, на Украине, там прорубь защищали от замерзания с помощью кабеля.
Гость_laser_*
сообщение 6.11.2007, 14:05
Сообщение #42
для этого термоусадочная муфта применяется
vik1955
сообщение 7.11.2007, 9:51
Сообщение #43
Пользователь №: 11746
На Севере трубы водопровода и отпления пускают одним пучком в общей изоляции поверх земли не закапывая.
Гость_Awarija_*
сообщение 7.11.2007, 12:51
Сообщение #44
А еще есть кабели, просто в трубы опускающиеся...пока никого не коротило...
Гость_Stan_*
сообщение 7.11.2007, 13:38
Сообщение #45
Yaushev
сообщение 7.11.2007, 14:09
Сообщение #46
и не закоротит никогда, если есть УЗО и подключили правильно.
Цитата(Stan @ 7.11.2007, 13:38) [snapback]186622[/snapback]
Гость_Awarija_*
сообщение 7.11.2007, 14:10
Сообщение #47
Цитата(Yaushev @ 7.11.2007, 14:09) [snapback]186657[/snapback]
vik1955
сообщение 8.11.2007, 13:06
Сообщение #48
На Речном флоте отогревают гребные валы для выемки (длиной 4-6 м и диаметром до 150) подключая сварочник на ночь к концам вала.
Правда там эти валы на резиноподшипниках.
Сообщение отредактировал vik1955 - 8.11.2007, 13:08
Yaushev
сообщение 8.11.2007, 14:13
Сообщение #49
не, на самом деле все просто:
металлическая сетка, примерно 2х2 метра
а на ней загзагами подвешен кабель. Мощность где-то 2 кВт на м2.
кабель по моему 25 Вт на погонный метр
Сообщение отредактировал Yaushev - 8.11.2007, 14:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 8:37
