Длина от.прибора, длина |
30.10.2007, 18:35
Пользователь №: 4434
добрый день. В наших нормативных документах прописано,что длина от.прибора должна составлять не менее 50-75%(от типа здания) длины светого проема.Насколько вы в своих проектах этого придерживаетесь. Например окно имеет длину 1500мм.под ним прибор 22-500-500(его хватает с избытком). Как бы минусы если прибор маленький -очевидны.а вот когда он примерно попадает под эти 50%,что Вы делаете?
Гость_Stan_*
30.10.2007, 19:40
"Растяните" его - поставьте 11 Тип, или по высоте меньшего размера.
Сообщение отредактировал Stan - 30.10.2007, 19:41
30.10.2007, 19:59
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Да вт том-то и дело, что иногда даже 10-го много. Хотя я стараюсь 10-ые не ставить вообще. Ну что делать если окно в 1.5 метра, а прибор 0.5 метра?.. ставлю 0.5.
31.10.2007, 10:16
Пользователь №: 12341
В СНиПе насчет этого хорошо написано:
"3.48. Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть, как правило, не менее 75 % длины светового проема в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов."
Можно оставить как есть, если заказчик не против, что окно большое и радиатор с такими размерами не вписывается. Если против поставьте радиатор по длинее под размер окна, не важно что он будет мощнее его всегда можно клапаном придавить и при этом уменьшить мощность до необходимого значения.
31.10.2007, 10:34
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Какой получается такой и ставим, это раньше было, потому что другие требования к ограждающим конструкциям были, и окна другие были, а теперь это просто переписывается из СНиПа в СНиП. Зачем прибор ставить больше, это только удоражание системы и регулировать сложно.
31.10.2007, 10:39
Да вт том-то и дело, что иногда даже 10-го много. Хотя я стараюсь 10-ые не ставить вообще. Ну что делать если окно в 1.5 метра, а прибор 0.5 метра?.. ставлю 0.5. [/quote]
А если отсутсвуют подоконника? Поясню в чем тема.Заказчик сам настоял на на 22 типе высотой 500мм.но все эта договоренность была оформлена в устной форме.Посчитал все выходит такая картина например 3000 окно-под ним стоит прибор 22 700х500 1500- 22 400(500)х500 Соответсвенно хотелсь бы узнать мнение насколько это критично ( письмо я возбму все равно, но меня больше волнуют люди(как никак детское учереждение).мнение СЭС и прочих по боку
31.10.2007, 10:54
Если заказчик говорит ставить такой то ставь, главное мощность прибора меньше не становится. Ну и что-что удорожание, заказчик ведь платит,а не проектировщик ему важно интерьер, а нам важно что бы он не замерз зимой и не стал при этом искать виноватого.
31.10.2007, 11:24
Из: Тверь
Не соглашусь, холодно кому-то стало открыли прибор на полную, в другом помещении не хватило. Гидравлику считаете на необходимые теплопотери.
31.10.2007, 11:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Чегой-то у меня подозрение, что в теплотехнике ошибочка... Либо это детское учреждение суперутеплено и с принудительной вентиляцией с подогревом притока.
Сообщение отредактировал Alex_ - 31.10.2007, 11:55
31.10.2007, 22:33
Из: Причерноморье
При чем здесь подоконники? Для детей все-таки лучше "растянуть" прибор по длине - 11-й типоразмер ставить.
1.9.2008, 11:57
Пользователь №: 2921
Чтобы не создавать новую тему, подниму эту...
Применяем на объекте вентиль компакты. Такой вопрос: какая может быть максимальная длина их, чтобы они нормально работали?
2.9.2008, 19:02
Из: Причерноморье
Кстати, действительно интересный вопрос. Впрочем конструкционно это больше похоже не боковое одностороннее подключение. Так-что эффективность работы прибора будет наверно такая-же, как и при боково подключении.
2.9.2008, 19:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
единственно заметил, что 22 приборы работают независимо от длины хорошо, а 12 и 11 больше метра уже могут не прогреваться, если разница давлений небольшая. поэтому стараюсь везде ставить 22, касается приборов с нижним подключением
Сообщение отредактировал tgv - 2.9.2008, 19:56
3.9.2008, 22:21
Из: Причерноморье
Что, правда? На картинах различие между 21 и 22 только в количестве стальных пластин внутри, а объём воды у них одинаков.
5.9.2008, 15:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А что никто однократный воздухообмен в помещении не учитывает (типа проветривание), а то ведь бывает радиаторы совсем смешный получаются.
6.9.2008, 14:25
Из: Причерноморье
Учитываем, только ведь случаи бывают разные. Немало ситуцаий, когда есть тёплый приток и теплопотерь всего-то 300-400 Вт.
6.9.2008, 21:39
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Giedi Prime @ 6.9.2008, 17:25) [snapback]289477[/snapback] Учитываем, только ведь случаи бывают разные. Немало ситуцаий, когда есть тёплый приток и теплопотерь всего-то 300-400 Вт. 300-400Вт этоже 2-3 секции радиатора, тут даже о 25% заполнения светового проема не идет речь. Пора переписывать СНиП.
6.9.2008, 21:53
Пользователь №: 6446
На картинах различие между 21 и 22 только в количестве стальных пластин внутри, а объём воды у них одинаков. тип 21 и 22 - первая двойка обычно число рядов. однорядные, двух-трех-четырех рядные
Как пустить воду в ряды. Если вода проходит ряды последовательно, то сопротивление примерно в шесть раз больше у двухрядного. Если параллельно - вода по трубке в два раза меньшего количества и путь в два раза меньше
заполнения светового проема давно на это внимание не обращается. Глупость. Тот кто писал, своих денег на ветер бы не бросил.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.9.2008, 21:59
