5 страниц V  « < 3 4 5
> Еще раз про операционые
PAS73
сообщение 12.3.2012, 8:07
Сообщение #121
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Цитата(eklmneka @ 11.3.2012, 20:23) *
почитайте Борисоглебскую А.П. "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха", многое станет понятно.
Да я бы с удовольствием почитал, да вот в электронном варианте найти не получилось, а в печатном покупать через интернет только, а вопрос срочный, поэтому решил что быстрее будет на форуме и опытных спецов спросить smile.gif
На счёт того чем ползоваться - СанПиН актуальней.
Ну я так и сделал.
Цитата(Vano @ 11.3.2012, 21:48) *
Вероятно, чтоб увлажнять зимой.
Так и есть.
Цитата(svoi @ 12.3.2012, 6:38) *
ГОСТ Р 52539-2006_Чистота воздуха в лечебных учреждениях- даст вам ответ
Ну прежде чем задавать вопрос я стараюсь изучить всю имеющуюся литературу (если позволяет время и вопрос не супер срочный), так вот в ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях" я нашел только одно упоминание по влажности:
пункт 6.5.2 Влажность воздуха
В помещениях, в которых по медицинским показаниям необходимо обеспечивать увлажнение воздуха, минимально допустимая относительная влажность воздуха должна составлять 30% при температуре 22 °С.
Я так понимаю вы имеете ввиду этот пункт. Тут интересует фраза "В помещениях, в которых по медицинским показаниям необходимо обеспечивать увлажнение воздуха" какие именно медицинские указания я должен получить, что бы считать что мне надо соблюдать это условие?
И в заключении, так как я говорил вопрос был срочный, то не найдя минимальных норм по влажности заложил приточную установку без увлажнителя, так как по цене он тоже весьма не дешевый, если пройдем по цене и будем монтировать, потом раскажу о результатах. smile.gif Еще не найдя лучшей альтернативы пришлось заложить потолочную панель Hidria, хотя она стоит весьма не дешево. Ну вот как то так.
сообщение 12.3.2012, 11:35
Сообщение #122
Пользователь №: 273
Для операционных мне один раз нормировали нижний порог влажности, но это была специальная офтальмологическая операционная - сухим воздухом высушивалась слизистая глаз, поэтому обязательно требовалось увлажнение.
сообщение 12.3.2012, 11:54
Сообщение #123
Пользователь №: 273
Еще может в помощь - минимальная влажность допустимая в помещениях, где осуществляется трудовая деятельность 15%
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.4.548-96
PAS73
сообщение 12.3.2012, 12:02
Сообщение #124
Из: Ульяновск
СанПиН 2.2.4.548-96
сообщение 12.3.2012, 12:11
Сообщение #125
Пользователь №: 273
ТЗ, медицинское задание, задание на проектирование.
сообщение 12.3.2012, 16:49
Сообщение #126
У нас для операционных нормативная влажность 55-60%.
Всегда зимой увлажняю, летом осушаю....
Сообщение отредактировал jota - 12.3.2012, 16:50
PAS73
сообщение 13.3.2012, 7:39
Сообщение #127
Из: Ульяновск
Ну я в наших нормативных документах не нашел ограничений по минимальной влажности в операционных кроме как 30%, ито это при соответствующее ТЗ.
PAS73
сообщение 14.3.2012, 10:29
Сообщение #128
Из: Ульяновск
и кстати так никто и не отписался кто какую кратность и температуру воздуха принимает в предоперационных?
svoi
сообщение 14.3.2012, 14:01
Сообщение #129
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
Помнится мне кратность должна быть 2/2.
JJJJ
сообщение 14.3.2012, 16:11
Сообщение #130
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Кратность определяется классом чистоты.
Посмотрите стандарт GMP, там должны быть рекомендации.
В том числе и по колличеству ступеней и классам фильтров.
И уж по любому для чистых комнат 2/2 быть не может.
Кстатии рекомендуемые кратности приведены к квадратному метру пола,
а не объема, и имеют размерность м3/ч/м2. Для ОЧ помещений, если не ошибаюсь,
дается рекомендуемая скорость в сечении перпендикулярном потоку воздуха.
f1cjenya
сообщение 29.6.2015, 12:34
Сообщение #131
Пользователь №: 271341
Цитата(Anch @ 31.10.2007, 15:06) *
Спасибо за отзывчивость АААNTOXA. Если не трудно вышли пожалста координаты того человека. Значит один кондиционер на все операционные скорей всего и автоматические клапаны регулировочные. Я в принципе так и собирался сделать
Все отлично, но есть "НО"
Если в составе Вашего оперблока есть септическая операционная (гнойная), ее нельзя сажать на общую систему, она напитывается отдельными установками (как приточными, так и вытяжными).
Если интересно кому... пишите в личку (f1cjenya@MAIL.RU)...скину какой нибудь проектец, как образец...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 17:09
