2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция насосной станции автоматического пожаротушения
Гость_VETA_*
сообщение 24.11.2010, 20:32
Для станций газового пожаротушения
СП 5.13130.2009
8.12.2 Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м.
В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность - не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания.
Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9].
Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство.
dMITRII st
сообщение 16.12.2016, 14:50
Пользователь №: 212436
Уважаемые специалисты, кто сталкивался с вентиляцией насосной станции пожаротушения с 1 основным насосом SiFire EN 150/315-291-250/1,5EJ (электрический) P2=180 кВт и 1 резервным насосом SiFire EN 150/315-291-246 D (на дизельном топливе,450 л, резервуар дизельного топлива в насосной отсутствует,установлен бак с 6 л дизеля ).В режиме работы воздухообмен планируется рассчитать на ассимиляцию теплоизбытков. При выходе из строя основного электрического насоса будет работать резервный дизельный.
Как лучше отводить дымовые газы от двигателя и тепло (см.файл,технические данные-единственное, что написано про вентиляцию)
Требуется ли установка газоанализатора на пары топлива при розливе дизеля и установка аварийной вентиляции?
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  _____________Wilo.pdf ( 295,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 20:54
