2 страниц V   1 2 >
> ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, Фильтры обезжелезивания
cpuon
сообщение 31.10.2007, 17:28
Пользователь №: 9617
Господа, кто встречался с фильтрами обезжелезивания на методе MGS и марганцовки, как они ведут себя в эксплуатации??
Сообщение отредактировал cpuon - 31.10.2007, 17:29
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 17:33
как обычные фильтры, но очищенная водичка розовая и имеет прегадкий вкус biggrin.gif
cpuon
сообщение 31.10.2007, 17:35
можно ли применять данные фильтры для очистки ортазианской воды, и кто может сказать где нормируется температура воды подаваемая на водоочистные сооружения??
prokop
сообщение 31.10.2007, 17:36
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
Вообще-то MGS хороший - но дорогой
Для того чтобы фильтр на основе MGS работал нормально есть несколько условий.
Количество железа: чем больше - тем меньше скорость фильтрации
Что еще есть в анализе воды (щелочность, TDS и пр.)
Условия эксплуатации.
И самое главное кто будет эксплуатировать
Если на эти вопросы есть +++ ответы, то все будет работать.
cpuon
сообщение 31.10.2007, 17:42
что такое TDS, железо у нас небольшое всего 0,72, а они нефига не работают, отработали всего 48 м3 и здохли
andrey R
сообщение 31.10.2007, 17:55
Пользователь №: 3370
А чё, аэрационная колонка и фильтр с Бирмом не канают? И никакой марганцовки... biggrin.gif
Температура воды на водоподготовку не нормируется.
cpuon
сообщение 31.10.2007, 17:59
проектировщик сказал не канает, а вот о температуре поспорю, железо2 легче превратить в железо 3 и удалить его из воды в теплом состоянии чем в холодном
andrey R
сообщение 31.10.2007, 18:03
Так то оно так, только не подогревать же артезианскую воду?
А какие аргументы у проектировщика, кроме стоимости оборудования (мой вариант самый дешёвый)?
cpuon
сообщение 31.10.2007, 18:09
а не каких нет у них аргументов))), а ваш вариант тоже уже пройден, тоже нефига не работает
prokop
сообщение 31.10.2007, 18:17
На такое железо 0,72 ставить MGS больно жирно получается...
А аргумент, что варианты пройдены и не работают, дык в таком случае и MGS работать не будет если эксплуатация хреновая.
А регион то какой?
andrey R
сообщение 31.10.2007, 18:18
Это скорее всего говорит о неграмотном подборе оборудования или отсутствии должной эксплуатации, ибо оба варианта отлично работают. Разница в том, что предложенный мной вариант не требует химической промывки, только и всего.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 18:30
регион какой?
чего еще в воде есть?
Гость_Vetrodar_*
сообщение 31.10.2007, 18:33
цеолит примените, материал дешевле грязи, для справки это почитайте http://www.ceolit.smila.com/ochvod.htm
cpuon
сообщение 31.10.2007, 18:42
причем здесь эксплуатация, когда установка не выдержала 72 часа наладочных работ, регион ХМАО
andrey R
Гость_BUFF_*
сообщение 31.10.2007, 18:57
сдохла - Вы имеете в виду - забились фильтры? или что? насосы сгорели?
кремний органический в воде меряли? если он у вас есть, железо Вы не удалите... сначала кремний, потом железо.
общая проблема для вашего региона - и ХМАО, и ЯНАО
там прегадкие комплексы органические - не вспомню формулу. Суть - ничем не удаляются... коллеги, с кем общался, приспособились или чистым кислородом окислять, или озоном, или электрокоагуляцией - люминием.
поищите в инете статью Демидовича из Тюмени - ТюменьНИИГипрогаз. И мГазпром проплачивает НИР по этому вопросу уже много лет - они много накопали, сваяли установку за газпромовские бабки, и им же ее и продают.
в инете статья есть - сам видел, название не вспомню, к сожалению, 3 года назад читал.
что-то вроде "социальные аспекты водоснабжения....." если не найдете - пишите в личку, поищу дома.
там половина - реклама, но есть и интересные вещи...
Сообщение отредактировал BUFF - 31.10.2007, 19:02
prokop
сообщение 31.10.2007, 20:09
BUFF правильно все сказал - веселый регион.
От себя добавлю , что эту проблему решали с помощью перекиси водорода (хрен редьки не слаще и привет из Ноябрьска).
Любые "голые" загрузки в этих регионах не работают!!!
А железо летит с труб. В Оби и речках такого количества железа нет
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2007, 0:26
newconfus.gif простите, наврал... вот эта статья, но я явно перепутал - давно это было... что-то еще я читал, тех же авторов.
тем не менее выкладываю: мало ли....вдруг, пригодится
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2007, 0:36
не вышло, насколько я знаю...
по тому, что я слышал - более менее внятные результаты получили озонированием...
кстати... prokop... это не в Ноябрьск одни милые немцы пытались впарить электрокоагуляторы в блочно-модульном исполнении на 30 тысяч кубов в сутки? в паре с осветлителями во взвешенном слое?
я. помнится, присел от восторга, но так и не смог немцам доказать, что очень сложно сделать работающий осветлитель с взвешенным слоем в транспортном габарите... как бы вкусно не было поставить столько оборудования... немцы обращались за оборудованием, но не говорили куда - были смутные догадки.
Алиса-X
сообщение 1.11.2007, 0:41
Пользователь №: 4280
если б вы еще рассказали шо такое осветлитель во взвешенном слое...
andrey R
сообщение 1.11.2007, 8:47
Это фильтр, у которого загрузка не "лежит" в корпусе, а "подвешена" потоком воды.
Насосник
сообщение 1.11.2007, 8:59
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если кому интересно, проблему решают в Сургутском районе (уже сделали два поселка) используя разработки Томского политеха. Доклад слышал в прошлом году на конференции в Сургуте.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 9:14
Цитата(Насосник @ 1.11.2007, 8:59) [snapback]183961[/snapback]
проблему решают используя разработки Томского политеха
А подробности?
Насосник
сообщение 1.11.2007, 10:21
Из: Россия-Германия
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 12:14) [snapback]183966[/snapback]
А подробности?
У меня подробностей нет. Думаю, что если поискать по и-нету или запросить администрацию Сургутского района, то "концы" найдете
andrey R
сообщение 1.11.2007, 10:29
Гость_BUFF_*
сообщение 1.11.2007, 16:33
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 9:14) [snapback]183966[/snapback]
А подробности?
не политех - НИИ импульсных технологий
andrey R
сообщение 1.11.2007, 16:51
Цитата(BUFF @ 1.11.2007, 16:33) [snapback]184298[/snapback]
я Вам расскажу
civic
сообщение 1.11.2007, 19:13
Из: москва
Пользователь №: 9571
Может и канает.
Но РАБОТАЕТ дегазация с отдувом углекислоты + аэрация с фильтрованием на песке 0,8-1,2мм
И под Москвой и в Сургуте и в Н.Уренгое и в Нефтеюганске.
И никого марганца, озона, негнетания воздуха в подачу.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 19:25
После плюсика - понятно, а до плюсика - не очень. Поясните.
civic
сообщение 1.11.2007, 19:39
Из: москва
Удаление избытка углекислоты, метана, дабы стехиометрию выравнить с целью замещения карбонатной составляющей (НСО3 вроде) на ОН3. Короче один ... дегазация-она же аэрация.
Сообщение отредактировал civic - 1.11.2007, 19:41
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 12:47
