4 страниц V   1 2 3 > »
> устройство ливневой канализации, можно ли тянуть по подвалу?
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 11:41
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Здравствуйте люди добрые! Подскажите начанающему ВКашнику по поводу ливневой канализации. Есть дом состоящий из 4-х секций высотой 17,21,23,25 этажей каждая секция соответственно, дом в виде буквы Г, нужно собрать все дождевые воды со всех секций и провести их по подвалу, и вывести трубу из первой секции. Растояние по подвалу от 4 секции до 1 метров 100-вести трубу по подвалу да и диаметр трубы бут немаленький на выходе, и уклон 0.02. Можно так вести трубу?
Лена
сообщение 1.11.2007, 11:45
Пользователь №: 12412
А зачем по подвалу вести через все секции?
Лучше будет из каждой секции свой выпуск сделать,а то и по два (в зависимости от конкретного случая) можно сделать.
И все это будет в наружке идти куда надо,т.е. к месту подключения к городским сетям.
Или случай сложный?
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 11:47
Из: Киев
Именно, случай сложный, можно тока с одной секции вывести.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 1.11.2007, 11:50
А почему бы и нет? Ведите, конечно. Только, если труба подвесная, то уклон можно принять 0,005. Ну и ревизии с прочистками не забывайте...
Лена
сообщение 1.11.2007, 11:53
Ну если так,то можно и по подвалу вести. По-моему для ливневки можно уклон брать меньше.Почитай СНиП по внутрянке,п.20.6
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 11:58
Из: Киев
Так вот как можно так и сделаем, можно подвесить трубу под потолок если так проще. Но какова сама технология. Вывожу я дождевые стояки с секций в подва, присоеденяю к подвешенной трубе и тяну трубу (увеличивая диаметр) собирая воды с остальных секций по пути к выпуску?
andrey R
сообщение 1.11.2007, 11:59
Пользователь №: 3370
Жуть кошмарная будет wink.gif Диаметры посчитайте...
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 12:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ливневка работает в напорном режиме. Можно идти с уклоном, а потом подняться. В нижней точке предусмотреть перепуск в бытовку.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 12:03
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 12:07
Из: Екатеринбург
Вот так, примерно.
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 12:12
Из: Киев
А... по поводу присоединения к бытовке.п 20.2 СНиП "Не допускаеться отвод воды из внутренних водостоко в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов" или я что-то не так понял. И как это в напорном режиме.
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 12:13
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
тогда она конечно будет в напорном режиме работать... у нее ж выбора то нет ))
вообще мне такая идея, почему то, никогда в голову не приходила
а плюсы у нее какие?, зачем такие изыски? в стояке же будет постоянно столб воды...
p.s. не заметила, что перепуск в бытовку всего стояка сделан...
Сообщение отредактировал sonsumerek - 1.11.2007, 12:14
andrey R
сообщение 1.11.2007, 12:19
То, что нарисовал Михаил Первый, это выпуск каждого стояка на отмостку. Соединение с фекалкой обязательно.
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 12:24
Лена
По поводу перепуска в бытовку. См.примечание к п.20.3 СНиПа внутрянки.Это делается,когда выпуск открытый,на рельеф,а я поняла,что в данном случае выпуск в ливневку городскую.Тогда нельзя вроде перепуск делать.Так?
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 12:27
Из: Москвы
Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 12:24) [snapback]184063[/snapback]
а... что то я с перепугу его не узнала ))
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 12:28
Из: Киев
Так я что-то запутался. Как это все бут выглядеть в проходить в подвале, с чем соеденяться или не соеденяться. Я думал:расчитал расход на воронку, принял диаметр стояка, пустил стояки в подвал, как уже было сказано телескопически соеденил стояки с трубой, вывел на 3 метра от фундамента, поставил колодец, а там присоеденил колодец дождевой канилизации чтоль helpsmilie.gif. Лена: ну да, выпуск в городскую ливневку должен быть, не открытый, тоесть надо собрать всю воду вывести из дома и протянуть колектор еще метров 200 до городской ливневой канализации К2
Сообщение отредактировал lordkoly - 1.11.2007, 12:39
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 12:32
Из: Москвы
Цитата(lordkoly @ 1.11.2007, 12:28) [snapback]184069[/snapback]
вывел на 3 метра от фундамента, поставил колодец, а там присоеденил колодец к фикальной канилизации чтоль helpsmilie.gif
newconfus.gif почему с фекальной? не надо... это был разговор о том, что если выпуск на рельеф, то внутри здания должен быть гидрозатвор и перепуск в хоз/быт... если у вас присоединение к сетям, а не выпуск на рельеф, то не надо ничего в бытовую
Лена
сообщение 1.11.2007, 12:33
Ну уж теперь всех запутал. Ливневку в бытовую канализацию в уличных сетях подключать нельзя,если только она не общесплавная у вас. А может выбросить все просто на рельеф? Так от каждой секции и получится. Что по этому поводу техусловия говорят?
Гость_Awarija_*
тю.. к фекалке низзя. В городскую ливневку.
Свет, не переживай, там просто разрыв, как я поняла не правильно показан - труба присоединяется к выпуску снизу, сл-но разорван должен быть выпуск... ну в моем осознании пространства.
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 12:44
Из: Киев
Так я что-то запутался. Как это все бут выглядеть в проходить в подвале, с чем соеденяться или не соеденяться. Я думал:расчитал расход на воронку, принял диаметр стояка, пустил стояки в подвал, как уже было сказано телескопически соеденил стояки с трубой, вывел на 3 метра от фундамента, поставил колодец, а там присоеденил колодец дождевой канилизации чтоль . Лена: ну да, выпуск в городскую ливневку должен быть, не открытый, тоесть надо собрать всю воду вывести из дома и протянуть колектор еще метров 200 до городской ливневой канализации К2
Сообщение отредактировал lordkoly - 1.11.2007, 12:47
Михаил I
Из: Екатеринбург
я имел ввиду не перепуск талых вод в зимний период в бытовку, а просто, на случай ремонта эту чертову петлю слить, кому нравится, можно на пол smile.gif Ест-нно перепуск не нужен, раз вы все по человечески закрытой системой делаете.
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 12:47
Из: Москвы
Цитата(lordkoly @ 1.11.2007, 12:44) [snapback]184079[/snapback]
biggrin.gif , хитрец...
Лена
сообщение 1.11.2007, 12:56
Ну да,все так,как и написал и делай.Уклон минимальный возьми и вперед.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 12:58
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 13:00
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 1.11.2007, 12:58) [snapback]184094[/snapback]
rolleyes.gif уж и потупить немножко нельзя...
andrey R
сообщение 1.11.2007, 13:01
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 13:07
Из: Киев
Минимальный то есть 0.005, а ограничение по диаметру трубы в подвале есть? И место для этой трубы(в стороны) скока нужно предусматривать?И ваще делал ли так кто-то?
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 13:09
Из: Екатеринбург
минимальный то 0,005 хороший уклон, но пропустит ли труба с таким уклоном? Считали?
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 13:12
Из: Киев
Нет не считал, rolleyes.gif и как ето посчитать, проверить по таблицам лукиных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 12:13
