4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> устройство ливневой канализации, можно ли тянуть по подвалу?
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 15:29
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
я вообще запутался, чего попрошавший хочет то?
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 15:34
Сообщение #62
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
консультации )))
желательно обо всем и сразу
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 15:36
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Все уже давно высказали свое мнение и дали консультации. Ситуация не меняется.
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 15:38
Сообщение #64
Из: Киев
Пользователь №: 12488
С размерами я понял, спасибо ща читаю и прикидываю.
А сброс написано: дождевые воды данного объекта возможно сбросить в городскую дождевую канализацию по ул ...
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 15:46
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
отказывайтесь от этой идеи по подключению на нар. сетям. Лейте на рельеф из каждой секции. Тем более земля за красной линией не куплена и в ТУ сами не знают чего хотят.
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 15:47
Сообщение #66
Из: Киев
Именно. Консультация обовсем и сразу biggrin.gif. Меня на даный момент интерисует: У меня в доме на первом этаже офисы к которым идут отдельные от дома, канализационные и водопроводные стояки, а стояки от дома попадают куда попало в эти офисы, что с этим делать. А как это вывод каждого стояка на ружу, если с каждой секции у меня по 10 хоз-бытовых стояков и еще пару стояков от офисов попадают в подвал, а там что 12 выпусков делать с секции newconfus.gif.
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 15:49
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
то что стояки попадают куда попало в офисы - это забота ваша и архитектора - крутитесь.
Стояки в подвале объединяются. От офисов свой выпуск, от дома свой.
сообщение 1.11.2007, 15:50
Сообщение #68
"что 12 выпусков делать с секции"
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 15:57
Сообщение #69
Из: Москвы
tongue.gif , это все от того, что захотел вего и сразу )), начал то с ливневки, потом насосную ему, теперь вот хоз/быт...
не лишне бывает описать сначала ситуацию, подробненько, а уж потом вопрошать
схема опять же не помешала бы (ну, это исключительно для меня, т.к. с ходу плохо соображаю)... а так насоветовать можно много чего ))
вам ведь советовали с каждой секции отдельно - откуда 12 то взялось, если секций 4?
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 15:58
Сообщение #70
Из: Киев
Та не говорите. biggrin.gif Значит объеденять раздельно офисы и квартиры трубопроводом и выпускать в один (или разные) колодцы.
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 15:59
Сообщение #71
схему выложите, хотя бы куда они у Вас в подвал попадают.. а то наобъединяете...
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 16:01
Сообщение #72
Из: Москвы
можно в один, можно в разные - это уж как у вас получится ))
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 16:03
Сообщение #73
Из: Киев
хорошо я ща накидаю куда они попадают и поздже выложу, ща надо отлучиться к архитекторам mad.gif
Михаил I
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 16:04
Сообщение #75
Цитата(Михаил I @ 1.11.2007, 16:03) [snapback]184266[/snapback]
Михаил I
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
давай, отомсти им за нас.
sonsumerek
сообщение 1.11.2007, 16:06
Сообщение #77
Из: Москвы
tongue.gif, юморист...
чем вам в один колодец то не угодил вариант?
Гость_Cus_*
сообщение 1.11.2007, 16:19
Сообщение #78
Цитата(lordkoly @ 1.11.2007, 11:41) [snapback]184027[/snapback]
Здравствуйте люди добрые! Подскажите начанающему ВКашнику по поводу ливневой канализации. Есть дом состоящий из 4-х секций высотой 17,21,23,25 этажей каждая секция соответственно, дом в виде буквы Г, нужно собрать все дождевые воды со всех секций и провести их по подвалу, и вывести трубу из первой секции. Растояние по подвалу от 4 секции до 1 метров 100-вести трубу по подвалу да и диаметр трубы бут немаленький на выходе, и уклон 0.02. Можно так вести трубу?
Посоветовал бы тянуть не одной трубой а двумя - на каждую трубу по две секции - надежности больше, диаметр труб меньше, соответственно два выпуска в один колодец. 100 м - mad.gif бывало и поболе.
andrey R
сообщение 1.11.2007, 17:07
Сообщение #79
Пользователь №: 3370
Интересно, а если бы присоединение к инженерным сетям города было бы за полкилометра от этого дома, что, полосы земли вдоль трасс коммуникаций тоже выкупать нужно, или как? biggrin.gif
Давайте вспомним, что такое красные линии:
Красные линии - границы территории улично-дорожной сети, выделенной из остальной территории города. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.
Это линия градостроительного регулирования, а не граница землеотвода. Кроме того, сети успешно прокладываются по территории города и специального отвода земли (а тем более, её покупки) не требуют.
С полным перечнем линий градостроительного регулирования можно ознакомится здесь:
http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumSho...umID_74173.html
volka
сообщение 1.11.2007, 19:23
Сообщение #80
Пользователь №: 10326
biggrin.gif Очень весёлая тема получилась!!!!
lordkoly
сообщение 1.11.2007, 22:38
Сообщение #81
Из: Киев
Хм...а две трубы мот и вариант, тока это займет больше места и чем меньше диаметр тем больше уклон должен быть. Но надежность больше и вилять трубой легче бут, вроде. А как их пускать (рядом или одна над другой) имеет значение?
Да, а это план первого этажа паркинга и секция, мот подскажете что по поводу бытовых вод (как их лучше собрать в паркинге) helpsmilie.gif
сообщение 1.11.2007, 22:49
Сообщение #82
С Вистой мне не посмотреть, а что у вас между паркингом и первым жилым нет техэтажа, где это бы собрать можно было?Или там 1-й нежилой полностью?
andrey R
сообщение 1.11.2007, 22:55
Сообщение #83
Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 22:49) [snapback]184516[/snapback]
С Вистой
сообщение 2.11.2007, 0:15
Сообщение #84
С учетом высокосортной лени, ну может еще пару недель может и продержиться.А что там(в файле) есть 1-й и он не жилой?
Гость_Cus_*
сообщение 2.11.2007, 8:26
Сообщение #85
Диаметр и уклон нужно подбирать по расходу. Одна над другой много места займут в высоту, лучше рядом.
Канализацию собирать под потолком паркинга в сторону выпуска wink.gif Вы стояки нанесите на план подвала так виднее biggrin.gif
Сообщение отредактировал Cus - 2.11.2007, 8:36
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 8:39
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
две трубы вместо одной?! нахрена? две трубы меньшего диаметра занимают больше места трубы большего диаметра. И резерв здесь ни к чему. Собрались кольцо что ли мутить?
Гость_Cus_*
сообщение 2.11.2007, 8:45
Сообщение #87
Когда большие расходы получаются проще две трубы - и это нормально и так делают. Дело даже не в занимаемом месте а в надежности.
andrey R
сообщение 2.11.2007, 8:51
Сообщение #88
А я почём знаю, я ж не смотрел smile.gif Смысла не вижу, ибо объяснить видимо невозможно, а проектировать за вопрошающего - лениво wink.gif
lordkoly
сообщение 2.11.2007, 10:33
Сообщение #89
Из: Киев
В доме тех этажа нет. Если смотреть с низу то идет: два этажа паркинга(под землей), офисный этаж, а далее(со второго) жилые этажи...и все.
Ну ладно бум крутить с ливневкой, спасобо за советы. А по поводу хоз.бытовых вод: если стояки попадают в паркинг(над местом стоянки авто) и в склад книг(где говорят что нельзя выходить стояками К1) что делать, там можно?
kw188
сообщение 13.4.2011, 5:50
Сообщение #90
Пользователь №: 97978
здраствуйте проектирую внутренние водостоки в 17 этажном доме;
в снип есть пункт 20,12 согласно которому необходимо произвести расчет на давление, не могу найти где и как это сделать, а сделать надо тк дом высотный и есть не хорошая вероятность что трубы будут раздавлены давлением
зарание благодарю за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:58
