> Воздушные завесы
Кэт
сообщение 14.11.2005, 17:03
Пользователь №: 1076
Уважаемые проектировщики!помогите,пожалуйста,с расчетом водо-воздушных завес. С чего мне начать,чтобы подобрать водо-воздушную завесу? helpsmilie.gif Спасибо огромное за помощь. Жду ответа
Ответов (1 - 7)
Нестор
сообщение 14.11.2005, 17:20
Пользователь №: 434
Позвонить в Москве в фирмы "Климатвентмаш"или "Инновент" - они сосчитают и пояснят.
или придется взять в руки справочник проектировщика.
CAM
сообщение 15.11.2005, 8:29
Пользователь №: 855
Лучше сделайте второе (возьмите справочник проектирощика) - будете иметь представление о порядке расчета и цифр которые получаются.
Гость_A.P._*
сообщение 15.11.2005, 12:49
Есть информация по расчету воздушных завес почти у всех производителей оных. FRICO дает подробную методику расчета, даже есть на русском языке. Есть в каталоге у ВЕЗЫ
Таль
сообщение 15.11.2005, 14:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Есть кое - что, вчера готовили для кого - то с другого форума, может и для Вас.
NOVIK_N
сообщение 15.11.2005, 17:51
Пользователь №: 71
To A.P.!
Что-то я не встречал в каталогах производителей каких-либо методик расчета воздушных завес.
Ну не считать же таковой надпись над табличкой характеристик - "Завесы для дверей высотой 2,5 метра" или колонку в таблице - "Эффективная дальность действия завесы". Задайтесь вопросом: "А для каких исходных условий приводятся эти данные?"
А то, что Вы приняли за методику расчета завес у Frico - это всего-лишь предлагаемые фирмой формулы для определения экономии тепла помещения при работе завесы. Frico предлагает использовать их без учета принципа суперпозиции - просто суммируя проникновение наружного воздуха под действием температурного градиента и ветрового воздействия. А это не есть правильно.
С натяжкой можно считать расчетом методику подбора завес фирмы "Kampmann", основанную на методе экспертных оценок. И, опять-таки, там не приводится для каких исходных температурных условий приводится базовая дальность действия воздушной завесы.
К САМ!
А исходя из чего Вы взяли, что чтение Cправочника проектировщика лучше, чем разъяснения специалистов Инновент или КлиматВентМаш?
C уважением, NOVIK_N.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.11.2005, 18:58
Пользователь №: 68
Пожалуйста, возьмите к расчету воздушный дисбаланс и естественный подпор.
Затем по известной формуле можно сделать воздушный и тепловой расчет.
CAM
сообщение 15.11.2005, 19:17
Пользователь №: 855
к Novik N. Да потомучто, прежде чем слушать чьето мнение, инжнер должен хотябы знать о чем он говорит, что бы элементарно составить свое собственное мнение из двух источников или больше.
По поводу цифр которые предлагают производители завес по расходам, то они меня всегда удивляли своими малымиразмерами, но заказчик отдает предпочтение им и не жалуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 4:29
