2 страниц V   1 2 >
> Расчёт вентиляции
Dima
сообщение 1.11.2007, 12:33
Из: Кострома
Пользователь №: 12305
Подскажите пожалуйста.
Как удалить тепловыделения в 12 кВт из помещения V=60 м3?
(Т.е. в помещении жара 45град.,а нужно 22)
AAANTOXA
сообщение 1.11.2007, 12:40
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
способов масса
вы конкретизируйте
что за помещение
и тд и тп
Dima
сообщение 1.11.2007, 12:43
Из: Кострома
Помещение обычный кабинет.
alexey73
сообщение 1.11.2007, 12:50
Пользователь №: 4384
Судя по названию темы, вы хотите узнать методику расчета вентиляции на ассимиляцию теплоизбытков. В начале попробуйте обратиться к СНиП 41-01-2003...
tsalka
сообщение 1.11.2007, 12:51
Пользователь №: 11486
Сплит повесьте smile.gif а откуда такие тепловыделения в обычном кабинете?
Dima
сообщение 1.11.2007, 13:00
Из: Кострома
От людей smile.gif ,выделяют как-то
В этом Снипе, Расчёт расхода и температуры только приточного воздуха.
А вытяжного нет.
tsalka
сообщение 1.11.2007, 13:21
Я бы вам порекомендовала сначала проверить откуда столько кВт взялось, если кабинет у вас 60м3, при 3метровых потолках это 20 м2. это максимум 4 человека. 1 человек это 150 Вт итого 0,6кВт, ну плюс у каждого компьютер 300Вт - это 1,2 кВт, освещение примрно 0,5 кВт. и всего у нас получается 2,3 кВт, ну еще солнечная радиация, но чёт мало вероятно что это 10кВт. В таком кабинете достаточно будет 2,5киловатного настенника, ну можно на 3,5 если с запасиком хотите. smile.gif
А вытяжного нет.
alexey73
сообщение 1.11.2007, 13:24
А вытяжного нет.
Bueva
сообщение 1.11.2007, 13:28
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Расчет Ваш не точный, берем еще хотя бы по 35Вт с м3
Сообщение отредактировал Bueva - 1.11.2007, 13:29
JJJJ
сообщение 1.11.2007, 13:35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Солнечная инсоляция вполне может дать такие теплоизбытки. Сколько и какой площади прозрачные ограждения? Как ориентированы по странам света? На каком этаже пом. и его строительные конструкции? А может это мансарда?
Это не такой уж и редкий случай.
tsalka
сообщение 1.11.2007, 13:48
35 Вт с м3 - это укрупненный расчет для эскиза 2, чтоб быстро посчитать и менеджеры в климатических компаниях так быстро и не затейлево подбирают кондиционеры smile.gif
Возможно конечно, но автор темы говорит что обычный кабинет и выделяют столько кВт люди smile.gif
Mr. S
сообщение 1.11.2007, 14:10
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Уважаемый Dima. на форуме многие любят умничать, привыкайте.
Дам совет: прежде чем задавать вопрос, попробуйте решить его самостоятельно, т.к. вопрос не сложный.
Dima
сообщение 1.11.2007, 14:27
Из: Кострома
Стоят два аппарата которые выделяют 12 кВт. Я предполагаю что надо поставить 2 зонта. Мне помогли посчитать расход,который получился приблизительно 3800, но мне кажется интуитивно,что это многовато. Посоветуйте пожалуйста.
Я пока очень плохо разбираюсь в вентиляци. Посоветуйте для начинающего литературу, очень хочется разобраться
Bueva
сообщение 1.11.2007, 14:41
Из: Тверь
Цитата(tsalka @ 1.11.2007, 13:48) [snapback]184147[/snapback]
35 Вт с м3 - это укрупненный расчет для эскиза , чтоб быстро посчитать и менеджеры в климатических компаниях так быстро и не затейлево подбирают кондиционеры smile.gif
А вы тогда возьмите и посчитайте поI-D диаграмме,как положено, так по укрупненному эти35 Вт с м3и + ваши люди и +ваши компьютеры
Mr. S
сообщение 1.11.2007, 16:01
Из: РФ
http://tgv.khstu.ru/
http://lord-n.narod.ru/
И не забываем пользоваться поиском!
Dima
сообщение 1.11.2007, 16:55
Из: Кострома
Спасибо огромное!!!
Mr. S
сообщение 1.11.2007, 18:15
Из: РФ
Dima! не за что.
Удачи в Ваших начинаниях.
Taras
сообщение 1.11.2007, 18:59
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Простите пожалуйста, но как вы по ID диаграмме будете вычислять теплопоступления от людей и компьютеров? Если вы хотите посчитать телопритоки от подаваемого воздуха, то и тут ваши 35вт/м3 не катят. Сами посчитайте. Мало знать умное слово ID диаграмма, надо еще уметь ею пользоваться.
Mr. S
сообщение 1.11.2007, 19:05
Из: РФ
Taras!
Я об этом уже писал "...на форуме многие любят умничать, привыкайте".
Предлагаю закрыть тему, а то сейчас последует неадекватная ответная реакция.
Сообщение отредактировал Mr. S - 1.11.2007, 19:06
Taras
сообщение 1.11.2007, 19:10
Из: Москов
Я просто указал на ошибку, чтобы человек не воспользовался этим советом.
Bueva
сообщение 2.11.2007, 9:49
Из: Тверь
По I-D диаграмме мы считаем не теплоизбытки, а влаговыделения, и если делать правильно расчет , то мы по хорошему это должны учитывать
Taras
сообщение 2.11.2007, 11:43
Из: Москов
А от чего вы собираетесь считать влаговыделения? В Обычном офисе, насколько я знаю, джакузи не предусмотренно, да и ванночек для ног тоже нету. Или надо учитывать влагу выделившуюся с поверхности кружки кофе? Обоснуйте.
Bueva
сообщение 2.11.2007, 13:04
Из: Тверь
Влага отлюдей поступает от людей в результате испарения с кожи и с выдыхаемым воздухом. Млюд=mхп, где m-количество влаги, выделяемое человеком, в зависимости от того какой работой он занят, п- количество людей. Для женщин Х на коэффициент-0.85.
Dima
сообщение 2.11.2007, 13:11
Из: Кострома
А для мужчин?
Anya
сообщение 2.11.2007, 13:27
Пользователь №: 9192
Для мужчин коэффициент равен 1.
Я вот тоже в этой теме хочу задать такой вопрос. Учитывая, что в административных помещениях мало влаговыделений (только от людей и от вносимого наружного воздуха) и много тепловыделений, то луч процесса на диаграмме идет под очень большим углом и иногда коэффициент настолько большой, что не хватает нормальной шкалы диаграммы. При этом разность в энтальпиях получается очень маленькой и, следовательно, количество воздуха на ассимиляцию теплоизбытков получается очень большим. Подскажите - возможно ли такое (например угловой коэффициент равен 25000 кДж/кг) или я что-то неправильно считаю и путаю?
Спасибо большое за ответы.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 2.11.2007, 13:40
Да о чем Вы вообще?! Что Вы пытаетесь найти по Ид диаграмме? Для расчета воздухообмена по теплоизбыткам есть формула в СНиПе. Киловатты от людей, компов, радиации и освещения в таблицы справочников занесены. Зачем Вы себе жизнь усложняете? Причем пишете полную ерунду. Ид-диаграммы не хватает! Бывает же такое. Это же офисы, а не лаборатории нано-технологий.
Taras
сообщение 2.11.2007, 13:44
Из: Москов
ну вот мы и берем тепловыделения от людей усредненно 150Вт. Обьясните мне, откуда мы берем дополнительные 35Вт с м3? А сколько литров влаги, которая выделяется с человека, вы берете при расчетах?
Anya
сообщение 2.11.2007, 13:54
Почему это я пишу ерунду?
Может не правильно объяснила. Попробую еще раз. По диаграмме пытюсь найти количество воздуха на ассимиляцию тепла (к примеру). Формула да есть. У нее в знаменателе - разность энтальпий приточного и уходящего воздуха.
По киловатам вопросов у меня не было. Диаграммы не хватает - это образно - я написала, что не хватает нормальной шкалы - у меня в книге Богословского шкала коэффициетов до 30000 кДж/кг, до этого идут значения 20000, 16000, 14000. А мне допустим надо 25000 - точность определения этой точки на диаграмме стремиться 0.
Вы меня извините может за такой примитивизм - но хочется, чтобы вопросов оставалось меньше в таких элементарных вещах. И попутно - можно ли как-то на экселевской диаграмме использовать луч процесса? Не могу понять как его там строить. Спасибо
Bueva
сообщение 2.11.2007, 14:49
Из: Тверь
Влага от людей в офисах очень незначительная и влаговыделениями можно пренебречь, правильно пишет Белка в офисах учитываем только тепловыделения, а про влагу я написала потому что есть помещения производственные, общепит, где эта величина существенна. А вообще это был ответ на вопрос, по поводу того что многие умничают. Вофисах беру 100Вт с человека, а 35 Вт это теплоритоки за счет разности температур внутри помещения и наружи, солнечной радиации. Если очень интересно это упрощенная метода расчета системы кондиционирования, она есть в журнале "Мир климата", не помню в каком, если хотите поищу.
Mr. S
сообщение 2.11.2007, 14:57
Из: РФ
Народ! так дальше жить нельзя!
Taras! А я Вас предупреждал!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:19
