1.11.2007, 16:12
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Видел программы для расчета самотечной канализации, но не в Excel.
А есть ли у кого-нибудь наработки в Excel по подбору диаметров труб, наполнения, скорости и т.д. по данным расхода и уклона? |
2.11.2007, 13:00
Сообщение
#2
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Видел по моему Литвинов давал ссылку По расходу подбирает диаметр скорость наполнение при минимальном уклоне ну и дальше можно корректировать вводом своих величин. Очень понравилась. Пороюсь дома
2.11.2007, 14:29
Сообщение
#3
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
2.11.2007, 15:47
Сообщение
#4
Немного не екзель и не очень канализация
А правда Иванов выиграл в лотерею 1000 рублей? Правда. Только не Иванов а Петров и не выиграл , а проиграл и не в лотерею а в карты. |
2.11.2007, 21:13
Сообщение
#5
Господин Литвинов если вспомните такую таблицу с макросами для расчета уклона, скорости и наполнения выложите пожалуйста еще раз. Дома на машине не нашел, хоть был уверен что считал по ней диаметры выпусков.
2.11.2007, 23:16
Сообщение
#6
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
вот есть такое... могет быть оно самое?
Сообщение
#7
Такой у меня есть. Тут просто расчет по формуле. Там было намного интересней шуршало относительно долго я думаю оно систему какую то решало по типу итераций ну не представляю даже.
3.11.2007, 16:28
Сообщение
#8
тогда наверно это
Определение_оптимальных_параметров_канализационной_сети.xls ( 53,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2344 |
4.11.2007, 13:39
Сообщение
#9
Оно. Большое спасибо. Теперь не потеряю.
4.11.2007, 19:55
Сообщение
#10
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 22:13) [snapback]185169[/snapback] Господин Литвинов если вспомните такую таблицу с макросами для расчета уклона, скорости и наполнения выложите пожалуйста еще раз... эх |
4.11.2007, 20:24
Сообщение
#11
Автору спасибо. Попробовал адаптировать к внутрянке чтоб считать расчетные участки пока ввел 100 и наполнение 0,5 может велосипед изобретаю и уже все есть.
7.11.2007, 11:43
Сообщение
#12
В порядке знакомства и освоения программы Excel я, не ведая о том, что есть много разработок по расчету самотечной канализации, разработал свою таблицу – вновь «изобрел велосипед» (см. прикрепленный файл), потратил уйму времени, остался доволен собой – все-таки таблица считает – и вдруг в этой теме форума появилась таблица Таранова – гениальное произведение. На одной странице можно быстро и легко, с одной попытки получить расчет.
К таблице Таранова есть одно маленькое замечание – надо отредактировать всплывающее примечание в ячейке А25 на листе Труба по Павловскому. Не видно формул в середине таблицы- видимо, автор защитил их каким-либо способом. А хотелось бы увидеть! Одно неудобство – если надо сделать расчет нескольких участков, надо каждый раз выписывать результаты расчетов «на промокашку». В своей таблице я попытался дать возможность проектировщикам высчитывать данные для составления продольного профиля трассы. Жду Ваших замечаний.
Гидр._расчет_канализ._сетей_по_формуле_акад._Н.Н.Павловского.rar ( 37,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1791 |
8.11.2007, 16:23
Сообщение
#13
Группа: Участники форума Сообщений: 134 Регистрация: 12.5.2006 Пользователь №: 2857 |
Таблица скорпиона хорошая, но для полного расчёта не хватает столбцов с проектными отметками земли и соответственно глубины заложения трубы. Тогда можно сразу на печать и к проекту...
9.11.2007, 14:55
Сообщение
#14
Цитата(gav @ 8.11.2007, 16:23) [snapback]187487[/snapback] Таблица скорпиона хорошая, но для полного расчёта не хватает столбцов с проектными отметками земли и соответственно глубины заложения трубы. Тогда можно сразу на печать и к проекту... Такое сделать мне под силу. Но нужно ли? Я читал на форуме, что есть прога на AutoCAD, где профиль строится сразу - чертеж с отметками и расчетами. К сожалению, я AutoCAD не освоил, т.к. проектированием занимаюсь редко. |
9.11.2007, 18:02
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 497 Регистрация: 13.6.2007 Пользователь №: 9482 |
А я тож такую делал. Потом забил на нее т.к. в городе сети так густо лежат что не одна таблица не поможет
10.11.2007, 12:41
Сообщение
#16
Цитата(Ewgen @ 9.11.2007, 18:02) [snapback]188088[/snapback] А я тож такую делал. Потом забил на нее т.к. в городе сети так густо лежат что не одна таблица не поможет Да нет, таблица поможет, если профили строить на кульмане. |
12.11.2007, 21:43
Сообщение
#17
Цитата(Skorpion @ 9.11.2007, 14:55) [snapback]187956[/snapback] что есть прога на AutoCAD, где профиль строится сразу - чертеж с отметками и расчетами можете поделиться , я вроде с автокадом разобрался |
15.11.2007, 9:42
Сообщение
#18
Цитата(Сантехник @ 12.11.2007, 22:43) [snapback]188892[/snapback] можете поделиться , я вроде с автокадом разобрался Делиться нечем - у меня нет. Просто на форуме ВК кто-то высказывался, что такая прога существует, но ее не выкладывал - это точно. |
16.11.2007, 7:35
Сообщение
#19
Строить профиль НВК через эксель...смысла нет в такой проге. Все равно все сам обмозговываешь и в эксель цифры забиваешь...А нарисовать две линии и так недолго.
9.6.2011, 20:20
Сообщение
#20
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 102287 |
Здраствуйте ,а подскажите пожалуйста,может кто пользовался программой KWH Pipe Poland расчет напорной и самотечной канализации.что это за программа и можно ей доверять?
10.12.2014, 11:15
Сообщение
#21
Группа: Участники форума Сообщений: 237 Регистрация: 6.11.2009 Из: Самара Пользователь №: 40497 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 21:12 |
