> Куда подключить...? К ливнёвке или к бытовке?, отвод воды с частной кровли пент-хаусов
volka
сообщение 1.11.2007, 19:36
Пользователь №: 10326
Здравствуйте всем!
такой вопросик: в 17-эт. жил. доме три последних этажа занимают пент-хаусы (3-х уровневые), которые имеют открытые террасы. Так вот, как с террас удалять осадки? воронки отпадают, т. к. этажом ниже располагаются спальни.
Вот и думаю: а что если поднять ур. пола на террассе и в конструкции этого пола установить трапы (вроде архитекторы не против). НО! куда эти сети от трапов подключать? в ливневку или в хоз-бытовую канализацию?
Вроде бы трапы будут служить для отвода атм. осадков-значит в ливневку (а в СНиПе п.20.2 прим.2. "Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов."), а трап же вроде сан-прибор!? это ж не воронка!
Или всё же в хоз-бытовую???...
сообщение 1.11.2007, 19:38
Трапами и лотками в К2.
И греть.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.11.2007, 19:43
andrey R
сообщение 1.11.2007, 19:40
Пользователь №: 3370
Или наружными водостоками, или специальные трапы (обычные замёрзнут) для ливнёвки и в водосток. Не помню, как они точно называются. Их ещё на стилобатах ставят. Это модернизированные водосточные воронки по которым можно ходить и даже ездить.
volka
сообщение 1.11.2007, 19:48
так получается, что на террасе будет только трап, а потом сразу трубой от трапа проходим по отапливаемому помещению (коридору) и в холл к стоякам К2 и далее открытые выпуски. В этом случае что греть-то? Трапы? зачем?
сообщение 1.11.2007, 19:50
А сифон у него незамерзающий что ли?
volka
сообщение 1.11.2007, 19:51
Наружные водостоки отпадают (архитекторы против!!!)
А что это за модные трапы такие? это вроде как плоские воронки (бескупольные) что-ли?
сообщение 1.11.2007, 20:08
А подготовка на терассе высотой какая? Влезут эти "стилобатные"-они вроде достаточно высокие?
А кабель на щиток жильцу владельцу терассы кинуть.Может без "термички" по электрике удасться проскочить.
volka
сообщение 1.11.2007, 20:14
подготовка-то может быть и 300мм, попрошу -сделают. Только вот в глаза не видела что это за стилобатные такие? у вас они есть7 где взять , посмотреть на них? ohmy.gif
andrey R
сообщение 1.11.2007, 20:19
Цитата(volka @ 1.11.2007, 20:14) [snapback]184455[/snapback]
Ну, хоть тут:
http://trio-trade.ru/catalog/trap/24/
volka
сообщение 1.11.2007, 22:22
спасибо! то, что надо! clap.gif прям для террас есть!
andrey R
сообщение 1.11.2007, 22:40
Михаил I
сообщение 2.11.2007, 7:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
В снипе на внутрянку четко написано, если чердак, или другое помещение под крышей отапливаемое, то не надо ничего греть.
сообщение 2.11.2007, 12:20
Сифоны трапов установленных на аналогичных терассах СНипов не читают т.к. стоят они совсем в другом по "пирогу" месте и условия его работы уже совсем другие.
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2007, 18:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
В трапах должны быть обратные клапаны. Иначе вся крыша на терасу может пойти при засоре.
сообщение 2.11.2007, 18:54
Неплохо бы.А еще и к разным стоякам два разных трапа с терассы подключить с опуском на 2-3 этажа ниже.Запрещают?
volka
сообщение 8.11.2007, 10:12
По всем вашим рекомендациям установила воронки (спец. для террас) с электрообогревом. Но теперь думаю: обязательно ли ставить автоматич. антиобледенитель (ну который будет работать на все воронки) или можно без него обойтись (но тогда получается сами жильцы должны включать когда захотят обогрев своей воронки). Как делают -то это? blink.gif
Yaushev
сообщение 8.11.2007, 16:48
Пользователь №: 8664
на автоматике лучше не экономить.
сами жильцы ничего вулючать не будут и все замерзнет. проверено горьким опытом.
сообщение 8.11.2007, 16:56
Если проектирование одностадийное, то заложитесь по макс.С авторежимом.И воронку и трубу.
При двухстадийном- заложите сам обогрев и все.Остальное хозяину при проектировании самого пентхауса заложат, под него и свои пристрастия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:43
