> Проблема с LCD-дисплеем, ABB 6136-24-500 - помогите, плз!
Гость_Potok_*
сообщение 2.11.2007, 10:16
Приветствую всех! Помогите, плз, решить такую проблему, мож, кто видел... Возможно, вопрос тупой, т.к. с EIB начал работать недавно...
Есть панель 6136-24-500, выкачал на нее .vd2 и программу LVS2 с сайта ABB.
В ETS через Edit Device - Parameters задаю LCD object type of row 1: 2 byte (value).
К переменной под номером 16 (Line 1 / Push. button, value 2 byte/telegr. value 2b ) привязываю групповой адрес.
Заливаю эту программу, ошибок не выдает.
Далее пытаюсь сконфигурировать дисплей с помощью LVS2.
Аналогично, задаю, что в первой строке у меня 2 byte (EIS5).
При попытке залить эту программу из LVS2 получаю ошибку: Incorrect object type in line 1. Check ETS program configuration.
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Potok - 2.11.2007, 10:17
Гость_Long_*
сообщение 3.11.2007, 10:28
двухбайтовых типов на самом деле есть аж три
1 - знаковый (signed)
2 - беззнаковый (unsigned)
3 - с плавающей точкой (float)
возможно вы ставите разные типы
Гость_Potok_*
сообщение 6.11.2007, 10:30
А не могли бы Вы подсказать, как эти типы называются по виду EIS<что-то-там>?
Проблема еще в том, что если в конфигураторе дислея задать, что в этой строке у меня bool (EIS1), все загружается... но, естественно, не работает sad.gif
Гость_Long_*
сообщение 14.11.2007, 12:23
знаковый (signed) EIS11
беззнаковый (unsigned) EIS11
с плавающей точкой (float) EIS5
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:50
