Беспроводных сети с передачей данных по GSM...Кто сталкивался с беспроводными SCADA-системами, Беспроводных сети с передачей данных по GSM... |
Гость_ПремиуМ_*
3.11.2007, 15:54
Кто сталкивался с беспроводными SCADA-системами Интересуют вопросы проектирования беспроводных сетей с передачей данных по сети GSM... С чего начать проект автоматизации нескольких ЦТП с возможностью передачи данных к диспетчеру по сети GSM...
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
3.11.2007, 18:39
Пользователь №: 5301
Столько раз уже обсуждалось. К мастер контролллерам подключаются GSM модемы, в контроллерах прописываются арреса серверов. Ничего сложного. Зайдите на www.kontar.ru и прочтите подробнее.
Гость_ПремиуМ_*
3.11.2007, 22:08
Цитата(Kass @ 3.11.2007, 18:39) [snapback]185355[/snapback] Столько раз уже обсуждалось. К мастер контролллерам подключаются GSM модемы, в контроллерах прописываются арреса серверов. Ничего сложного. Зайдите на www.kontar.ru и прочтите подробнее. и Все же ... все так просто, с чего начать с подбора контроллеров???
3.11.2007, 22:13
Пользователь №: 6994
А почему именно GSM может быть лучше радиомодемы (и скорость стабильная и безплатно),а к какой SCADA все это прикрутить - то по моему без разницы...
4.11.2007, 8:27
Пользователь №: 3194
Радиомодемы имеют свои недостатки. Нужно устанавливать антенны, учитывать условия связи. Скорость передачи данных обычно довольно низкая. Сеть на GSM/GPRS модемах развернуть гораздо проще - связь гарантированно будет, если антенну вынести из шкафа Насчет подключения к SCADA. Например, у контроллеров Текон поддержка связи через GSM находится на уровне OPC-сервера и SCADA в этом случае может быть любой, но наверняка есть и другие варианты.
4.11.2007, 12:36
Цитата(ПремиуМ @ 3.11.2007, 22:08) [snapback]185384[/snapback] и Все же ... все так просто, с чего начать с подбора контроллеров??? Скорее всего да. У одного производителя это решено, у другого самому надо что то придумывать, пробовать закупая на свой страх и риск, потом отписаться сюда с вопросом, почему не работает, а у третьего это решено довольно просто. Вам енадо определиться, насколько вы сами хотите учавствовать в разработках.
4.11.2007, 12:43
Цитата(AlexG @ 4.11.2007, 8:27) [snapback]185419[/snapback] Радиомодемы имеют свои недостатки. Нужно устанавливать антенны, учитывать условия связи. Скорость передачи данных обычно довольно низкая... Я бы добавил главный недостаток - ограничение дальности связи. Для GSM щиты автоматики и сервер могут находиться в разных городах.
4.11.2007, 17:28
Ну я вот не сторонник GSM/GPRS модемов - тут вся система попадает в прямую зависимость от оперетора сотовой сети, скороть передачи очень сильно колеблется взависимости от загруженности сети. В плане монтажа, конечно куда удобнее поставить небольшую антенку рядом с щитом, нежели тянуть коаксиальный кабель на крышу, да еще и мачтсу со здоровой антенной устанавливать и видимость прямую искать. Да вообще то что то что это не 100% вариант - лучше чем проводное соединение ничего нет. А вот на счет сотовых модемов - в прошлом году была программа от Татэнерго по которой 100 домов в нашем городе (или около этого) должны были быть оборудованы узлами коммерческого учета причем сбор информации необходимо было реализовать на GSM/GPRS модемах. Узлы смонтировали на базе приборов Взлет и модемы ихнего же изготовления да и программное обеспечение тоже взлетовское, короче все от фирмы производителя. Расклад очень удачный ни программировать тебе ни подбирать программные компоненты... Да вот запустили и не работает, вернее работает но не более 13% и все из-за связи... Ну конечно может и разработчики чего коряво сделали (мое личное мнение по поводу взлетов - г..о).
Гость_ПремиуМ_*
4.11.2007, 18:07
Цитата(Dmr @ 4.11.2007, 17:28) [snapback]185486[/snapback] Ну конечно может и разработчики чего коряво сделали (мое личное мнение по поводу взлетов - г..о). to Dmr По-поводу Взлета я понял, но там и оператор может исполнять, хотя это не в его интересах... А вы участвовали в проекте???
4.11.2007, 19:54
До какой-то поры да. Наш генеральный директор сделал для Татэнерго все расчеты (сроки окупаемости, эффективность и выбор типа счетчика), короче работу пробил и убедил Фардеева со всеми необходимыми объяснениями. Но вот на счет типа счетчика, то был выбран московский ТеРосс-ТМ. Однако в ходе подковровых интриг или еще чего работа досталась не нам, ну и результат официально был признан неудовлетварительным. Сейчас это дело доводит до конца другая организация, а вот как у них продвигается работа и какой тип связи они используют - этого я уже не знаю.
5.11.2007, 3:14
Цитата(Kass @ 4.11.2007, 12:36) [snapback]185439[/snapback] У одного производителя это решено, у другого самому надо что то придумывать, пробовать закупая на свой страх и риск, потом отписаться сюда с вопросом, почему не работает, а у третьего это решено довольно просто. Вам надо определиться, насколько вы сами хотите учавствовать в разработках. ... Цитата(Dmr @ 4.11.2007, 17:28) [snapback]185486[/snapback] ... Да вот запустили и не работает, вернее работает но не более 13% и все из-за связи... Ну конечно может и разработчики чего коряво сделали (мое личное мнение по поводу взлетов - г..о). Обратите внимание насколько все предсказуемо.  Наверное лучше зависеть от оператора сотовой связи, которого легко сменить, чем от производителя модемов, которого уже не сменишь.
5.11.2007, 15:50
Пользователь №: 3907
Цитата Наверное лучше зависеть от оператора сотовой связи, которого легко сменить, чем от производителя модемов, которого уже не сменишь. метко сказал !!!
5.11.2007, 16:23
совершенно ни о чем
5.11.2007, 23:48
Цитата(Dmr @ 4.11.2007, 17:28) [snapback]185486[/snapback] А вот на счет сотовых модемов... Да вот запустили и не работает, вернее работает но не более 13% и все из-за связи... Цитата(AlexG @ 5.11.2007, 16:23) [snapback]185661[/snapback] совершенно ни о чем Да собственно об этом. И потом танец с бубном.
6.11.2007, 10:31
Нужно все-таки отметить основные преимущества сотового модема перед радиомодемом: 1)отлаженнность технологии, практически отсутствие производственных косяков и недоработок конструкторов. 2)поддерживаемое оборудование 3)скорость передачи 4)дальность связи 5)СМС (?) 6)простота монтажа\наладки 7)дешевизна (насколько я понял, к примеру у нас Сименс - 180$ с анетеной, кабелем, БП, с возможностью звонков по нему (просто втыкаешь телефонную трубку в него и "вуа'ля")) 8)абсолютно никаких разрешительных док-тов и проблем с этим связанных. 9) технологичность оборудования (всет-ки ради - прошлый век) ИМХО...
6.11.2007, 10:53
Пользователь №: 12024
Цитата(vladun @ 6.11.2007, 7:31) [snapback]185900[/snapback] Нужно все-таки отметить основные преимущества сотового модема перед радиомодемом: 1)отлаженнность технологии, практически отсутствие производственных косяков и недоработок конструкторов. 2)поддерживаемое оборудование 3)скорость передачи 4)дальность связи 5)СМС (?) 6)простота монтажа\наладки 7)дешевизна (насколько я понял, к примеру у нас Сименс - 180$ с анетеной, кабелем, БП, с возможностью звонков по нему (просто втыкаешь телефонную трубку в него и "вуа'ля")) 8)абсолютно никаких разрешительных док-тов и проблем с этим связанных. 9) технологичность оборудования (всет-ки ради - прошлый век) ИМХО... ...и полная зависимость от оператора. Правда иногда на объекте можно раскинуть собственную микросотовую сеть (как на Аросовских карьерах), тогда можно что-то гарантировать.
6.11.2007, 11:10
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата ...и полная зависимость от оператора. Не полная. Гораздо меньше, чем от производителя оборудования. Вы лично полностью зависите от своего сотового оператора ? Перейти на другого сложно ? To ПремиуМ Для начала определитесь, Вам нужен GSM-модем или GPRS ? С каким оборудованием до этого работали ? Есть ли ограничения по стоимости реализации ? Какая автоматика представлена в городе (представительствами, партнерами и пр.)... Ну и так далее. Как я понимаю, практические реализации с использованием GPRS были только на Контаре ?
Сообщение отредактировал Lex - 6.11.2007, 11:14
6.11.2007, 11:47
Цитата(Lex @ 6.11.2007, 8:10) [snapback]185931[/snapback] Не полная. Гораздо меньше, чем от производителя оборудования. Вы лично полностью зависите от своего сотового оператора ? Перейти на другого сложно ?
Как я понимаю, практические реализации с использованием GPRS были только на Контаре ? Можно, главное чтоб поздно не было. Если на НГ дежурная бригада и будет трезвой, то сообщение об аварии они полчат спустя час или два. Видел систему распред. модульных конельных на Контаре, говорят что нормально работет.
6.11.2007, 12:22
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Цитата(Lex @ 6.11.2007, 8:10) [snapback]185931[/snapback] Не полная. Гораздо меньше, чем от производителя оборудования. Я бы не стал забывать о том, что каналы связи GSM имеют емкость - это раз. Голосовые каналы имеют больший приоритет, чем GPRS это два. Ну и отсутствие гарантии доставки сообщения это три =) По мне лучше быть зависимым от производителя оборудования, но иметь канал гарантированной доставки Кстати, посмотрите в сторону X10 и Lon поверх питающей сети, может чего полезного и углядите.
6.11.2007, 12:29
Цитата(ScrewDriver @ 6.11.2007, 9:22) [snapback]185965[/snapback] Кстати, посмотрите в сторону X10 и Lon поверх питающей сети, может чего полезного и углядите. И получаете зависимость от Чубайсов ))))
Гость_ПремиуМ_*
6.11.2007, 14:47
16. дешевизна (насколько я понял, к примеру у нас Сименс - 180$ с анетеной, кабелем, БП, с возможностью звонков по нему (просто втыкаешь телефонную трубку в него и "вуа'ля")
Интресно же мне, а сколько будет стоить проект автоматизации 5 ЦТП
Гость_Long_*
6.11.2007, 17:17
без ТЗ думаю тут никто ничего тут конкретного не скажет
6.11.2007, 17:51
Пользователь №: 1743
В свое время хотел реализовать проект с диспетчеризацией на основе SMS, но не хватило времени.
Гость_ПремиуМ_*
6.11.2007, 21:31
Кстати компания "ТЕКОН" представляет свою оригинальную реализацию двухуровневой АСУ ТП теплового пункта, интересно узнать мнения... Интересно сколько будет стоить такой проект для 5ти ЦТП со сбором данных и управление оборудованием ЦТП по GSM - связи.
6.11.2007, 22:32
Цитата(Long @ 6.11.2007, 17:17) [snapback]186158[/snapback] без ТЗ думаю тут никто ничего тут конкретного не скажет Боюсь, что с ТЗ это уже будет конкретика, но за деньги.
7.11.2007, 10:33
Цитата(ПремиуМ @ 6.11.2007, 18:31) [snapback]186325[/snapback] Кстати компания "ТЕКОН" представляет свою оригинальную реализацию двухуровневой АСУ ТП теплового пункта, интересно узнать мнения... Интересно сколько будет стоить такой проект для 5ти ЦТП со сбором данных и управление оборудованием ЦТП по GSM - связи. На верхнем уровне "Круг"?
7.11.2007, 11:16
Цитата(Костя Дж @ 7.11.2007, 10:33) [snapback]186464[/snapback] На верхнем уровне "Круг"? Кстати, в Круг2000 нет никаких функций полезных для обмена по GSM или по радиоканалу, все должно делаться на уровне драйверов или OPC. Как, собственно, у Текона и сделано.
8.11.2007, 10:01
Пользователь №: 6040
Тут Кузнецов Д.А. уже выкладывал ссылку на свой объект. Повторю: http://scada.kontar.ruЯзык: русский Имя: форум Пароль: 123456 Что 5 таких, что 50 диспетчеризировать - без разницы. Во сколько встал этот проект заказчику лучше спросить у автора проекта. На мой взгляд, если нет возможности подключить контроллер к выделенке, то можно использовать ADSL-модем, GSM-модем или CDMA. Из сотовых модемов предпочтительнее CDMA из-за помехоустойчивости, скорости и цены за Мб.
29.3.2008, 17:49
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020
Цитата(vladun @ 6.11.2007, 9:31) [snapback]185900[/snapback] Нужно все-таки отметить основные преимущества сотового модема перед радиомодемом: 1)отлаженнность технологии, практически отсутствие производственных косяков и недоработок конструкторов. 2)поддерживаемое оборудование 3)скорость передачи 4)дальность связи 5)СМС (?) 6)простота монтажа\наладки 7)дешевизна (насколько я понял, к примеру у нас Сименс - 180$ с анетеной, кабелем, БП, с возможностью звонков по нему (просто втыкаешь телефонную трубку в него и "вуа'ля")) 8)абсолютно никаких разрешительных док-тов и проблем с этим связанных. 9) технологичность оборудования (всет-ки ради - прошлый век) ИМХО... 1) у радиосвязи отлаженность технологии ещё выше 2) аналогично п. 1 3) У GSM имеем: а) CSD (Data в голосовом канале) 56 кбит/с - слишком медленно, невозможность одновременного подключения более чем одной точки, даже в CUGе при достаточно большом количестве точек доступа сильно дороже радиосвязи. б) SMS - дорого и недленно (по статистике 5% SMS вообще не доходят, а до 20% доходят боле чем через час после отправки) в) GPRS - до 256 кбит/с (и то только при EDGE, что умеют далеко не все модемы), но ненадёжно так как скорость и вообще возможность поднятия сессии сильно зависит от наличия свободных тайм-слотов на соте - т.е. зависишь не только от работоспособности оператора, но и от количества и активности других его клиентов, что является совсем уж непредсказуемым фактором... У радиосвязи линк до 2 Мбит/с вполне реален и ни от кого постороннего независим, канал стоит копейки (или совсем бесплатен при использовании любительского диапазона). 4) на ДВ можно хоть с другой страной связаться  да и на УКВ есть решения существенно увеличивающие дальность связи - волновой канал и ретрансляторы. 5) как уже говорил - дорого и ненадёжно 6) вот разве что - согласен, грамотно установить и настроить фидер не азбучная задача, ну так на то спецы соотвествующие есть 7) плюс ещё стоимость подключения к оператору  радиостанцию можео за 150$ купить, ну плюс ещё сотня на антенну и кабель... на общем фоне 80$ не особо заметная экономия 8) ну вот разве что - преимущество... но какой ценой? IMHO, игра не стоит свечь 9) GSM - ЭТО ТОЖЕ ПРОШЛЫЙ ВЕК!!! если бы ты хотя б за CDMA агитировал, изи за 3G - то б был аргумент, а ктак это пшик...  Кстати WiFi - который тоже суть чистый радиоканал, это самый что ни на есть наш век  Цитата(Lex @ 6.11.2007, 10:10) [snapback]185931[/snapback] Как я понимаю, практические реализации с использованием GPRS были только на Контаре ? С GPRS как раз особых проблем не предвидится - главное что бы модем умел сессию поддерживать самостоятельно (переподнимать автоматом при обрыве), а дальше это ж обычный Ethernet, работать по которому умеют ВСЕ современные контроллеры
29.3.2008, 20:41
Цитата(AndreyM @ 29.3.2008, 17:49) [snapback]236213[/snapback] С GPRS как раз особых проблем не предвидится - главное что бы модем умел сессию поддерживать самостоятельно (переподнимать автоматом при обрыве), а дальше это ж обычный Ethernet, работать по которому умеют ВСЕ современные контроллеры Вы это на практике делали? Модемы с такими функциями существуют, но что-то я не замечаю их широкого распространения и применения PS: Простоту и достоинства радиоканала вы несколько переоценили. Чтобы использовать мощный и скоростной радиомодем потребуется сначала получить разрешение на использование частоты, иначе нужно использовать маломощный модем в специально отведенном диапазоне частот. Со скоростью тоже все не так гладко. PPS: О передаче данных в любительских диапазонах забудьте
