2 страниц V  < 1 2
> Беспроводных сети с передачей данных по GSM...Кто сталкивался с беспроводными SCADA-системами, Беспроводных сети с передачей данных по GSM...
AndreyM
сообщение 30.3.2008, 9:21
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020
Цитата(AlexG @ 29.3.2008, 20:41) [snapback]236235[/snapback]
Вы это на практике делали? Модемы с такими функциями существуют, но что-то я не замечаю их широкого распространения и применения unsure.gif
PS: Простоту и достоинства радиоканала вы несколько переоценили. Чтобы использовать мощный и скоростной радиомодем потребуется сначала получить разрешение на использование частоты, иначе нужно использовать маломощный модем в специально отведенном диапазоне частот. Со скоростью тоже все не так гладко.
PPS: О передаче данных в любительских диапазонах забудьте dont.gif
Изучал вопрос. До практической реализации так и не дошло в следствии экономической нецелесообразности. Отсюда и мнение о невыгодлности GPRS перед радиосвязью. Малораспространённость - не по той ли же причине?
На счёт необходимости получения частоты я в курсе. Уж не знаю как с этим вопросом в России обстоит... У нас получение частоты проблем не составляет и затраты на него вполне сравнимы с затратами на подключение к опсосу. Но при этом получаешь СОБСТВЕННЫЙ канал связи и государственные гарантии его неприкосновенности. Опсос же ни каких гарантий надёжности работы GPRS не даёт.
2 Мбит/с - вполне реально достижимая скорость.
Под "любительскими диапазонами" подразумевал как раз тесамые "специально выделенные частоты". Главный недостаток тут - малая мощность передатчика и вытекающая из неё малая дальность уверенной связи. Но если речь идёт о расстояниях до 2 км - вполне достаточно.
Гость_Dimentyi_*
сообщение 11.4.2008, 9:56
Попробую и я свои пять копеек кинуть.
На предприятии развернута сеть сбора данных с удаленных объектов (насосных станций) в пределах территории города. Часть объектов работает через GSM\GPRS, часть по радиоканалу в диапазоне 400 МГц. Причем, соотношение количества станций работающих по GSM\gprs и радиоканалу, делится в процентном соотношении 15\85% в пользу радиоканала (GPRS\GSM модемами оснащены не очень важные объекты). Автоматизировано на данный момент около 35 объектов. Контроллеры ScadaPak.
При эксплуатации выявились свои плюсы и минусы:
- радиоканал: (+): -высокая скорость опроса объектов центральной станцией в автоматическом режиме и соответственно получения ответа;
-высокая оперативность получения данных с определенного объекта по запросу (применяется система приоритетов);
- малое время доступа к системе как сос тороны объекта к ЦС, так и со стороны ЦС к объекту;
-высокая скорость, т.е. оперативность получения данных об аварийной ситуации на объекте + данные о сработке систем охраны
(опять же за счет системы приоритетов);
-пропускная спсобность системы не зависит от загруженности канала постронней информацией как в сотовых системах (GPRS и
голос);
- применение в качестве радиопередатчиков обычных радиостанций (Motorola серий GM\CM, любая другая радиостанция), либо
радиостанций со встроенным модемом (Motorola GM DataBox);
- радиостанция работае в паре с со стандартным модемом семейства SCADAPak BELL (к сожалению не помню серию);
- теоретическая возможность совместной работы радиостанций с отдельным модемом (Motoorla+Bell), так и со встроенным модемом
(в настоящее время проводятся испытания такой связки);
( - ): - муторная и долгая процедура получения частот, причем расходы на эту процедуру зависят от количества применяемых
радиочастот;
- в пределах одного города, при удалении объектов к границам города или их раположения в низинах местности, необходимость
применения более мощных радиостанций
и более качественных систем АФУ;
- необходимость установки приемного оборудования ЦС как можно более высоко, либо строительство сети с использованием
разнесенных приемников (многозоновая система).
- сотовая связь: (+): - дешевизна оборудования, минимальные размеры;
- плотное покрытие территории города БС-ками сотового оператора;
(-): - за счет минимизации АФУ частые потери свзи с ближайшей БС, причем GSM-модем "видит" БС хорошо, а БС его не "видит", т.к.
АФУ не обеспечивает достаточно большое усиление сигнала (усилитель не всегда помогает);
- в случае загруженности каналов сотовго оператора, когда предпочтение отдается голосу и часть каналов "отбирается" от
GPRS, наблюдаются резкие провалы связи. При этом невозможно связаться, в лучшем случае с одним, двумя объектами, в
худшем со всеми оборудоваными GPRS-модемами. Особенно заметно в праздники (НГ, Рождество), когда данные с объекта
начинают приходить на ЦС с опозданием на 3-4 часов. Т.е. резко уменьшается безаварийность работы и автономность объекта;
- в случае применения SMS, ситуация еще хуже.
В настоящее время принято решение о переводе всех объектов использующих GPRS\GSM, на радиоканал 400 МГц. Скорость и оперативность работы и управления работой объектов, как показала практика, намного выше чем стоимость оборудования. Последствия устранения аварийной ситуации меньше бьют по карману, т.к. в экстренной ситуации объект может быть остановлен диспетчером с пульта ЦС.
addams
сообщение 13.4.2008, 11:59
Пользователь №: 17573
выбор о средстве связи зависит от расположения объекта от места цивилизованной связи (любого метода передачи данных). И спор о тои что лучше а что нет не целесообразен. в любом случае нужно выбирать контроллер который предоставляет методы передачи данных аппаратно независимые. таким образом вам не нужно думать о железе которым передаются данные, а задуматься больше о реализации передачи данных. и появляется возможность поэксперементировать с железом.
в любом случае наши gsm операторы не могут предоставить вам надежной связи, пока они думают о том как денег больше сорвать с тех кто говорит по телефону. у радио связи тоже есть свои минусы, описанные выше.
у нас объект может находиться в таком месте где ни тот ни другой метод не подойдет, придется использовать спутниковую связь, но это очень дорого. а что делать? а в некоторых северных местах и она может не помочь.
Но есть одна хорошая новость, интел выпустила WiFi устройство которое передает данные на расстояние около 100 км со скоростью 6,5 Мбит/с. rolleyes.gif
Ubijca
сообщение 14.6.2008, 3:13
Сообщение #34
Из: Lviv
Пользователь №: 19743
Всьо бла-бла bleh.gif и нычево конкретного по вопросу никто не дал ну как ето делать кто нибуть знаеть или покажет проект полностю а не красивые картинки каторие может вобше никогда не работали? Или тут нету таких? bang.gif
Mars
сообщение 3.7.2008, 7:13
Сообщение #35
Пользователь №: 6040
Странно, я вроде давал ссылку на реальный объект. Это не картинки, это реальный объект. Присутствующие здесь форумчане не дадут соврать. Почему именно этот объект - он реализован именно на GSM, поэтому иногда бывает не в сети (когда деньги заканчиваются smile.gif ). Таких объектов полно. Можете сходить на сервер МЗТА http://scada.kontar.ru под именем/паролем guest/guest и посмотреть там разные объекты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:03
