> частоный преобразователь Е2-8300, ЗАБЛОКИРОВАЛСЯ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Гость_milord_*
сообщение 4.11.2007, 8:27
ИМЕЕМ Частотник Е2-8300 при включении питания на дисплее имеем мигающее значение частоты.
можем пустить\остановить двигатель кнопкой "ПУСК\стоп", можем УВЕЛИЧИТЬ частоту,перейти к следующей цифре(сдвиг влево).
вот пожалуй и все. было сообщение Err1.
ставил другой пульт - все работает.
НАДО разблокировать этот пульт или понять что он требует замены(как точно узнать что он трупп).
Р.S. если это для чего-то, надо пульт заблокировался после очередного сообщения (OL1), тк подбор был произведен проективовочной фирмой без запаса по току, даже в десятых .
Сообщение отредактировал milord - 4.11.2007, 8:29
mich_vk
сообщение 5.11.2007, 13:37
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Обратитесь в Веспер, если у Вас гарантийный срок не истек, то все будет быстро.
Конкретно такого случая не было, был случай выхода из строя частотника самого
из-за умелого подсоединения на землю минусовой клеммы от тормозного резистора.
Сервисная служба Веспера решила эту проблему за 4 часа (правда в Москву возили
на оленях за свой счет).
В панельке ИМХО ничего заблокироваться не может, т.к. мозги-то в частотнике,
скорее всего она мертва...
А у Вас какой привод (область применения) и на сколько маленький запас по мощности?
ScrewDriver
сообщение 6.11.2007, 8:33
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Запас по мощности есть в самом частотнике - т.н. перегрузка, но не продолжительная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:00
