Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
21.3.2007, 18:49
Пользователь №: 273
Цитата(zvyagaaa @ Mar 21 2007, 18:42 ) 1) Попробовал прогнать через расчет 53 примера Данфосс СО 3.5 пару примеров - результат везде один - огромное количество ошибок - может быть есть смысл - выложить рельно рабочих пару-тройку проектов, сбалансированных, откорректированных, с чертежами в акаде - чем выкладывать непонятно что? 2) Может ли кто пояснить как расчитывать в OZC теплопотери в подвале? Ведь по СНИП есть 4 зоны на грунте, а в программе - 2. Как считать? Есть ли у кого подсчитанный проект с планом и отметками грунта на плане, который можно или выложить, или выслать на мыло? Заранее спасибо. Ошибки все равно будут и на отбалансированом проекте. Но в аковских прогах они подразделяются условно - на те в которые серьезно влияют на на гидравлику и просто информационные - на которые не стоит обращать внимание - например отопительный прибор не выдает требуемой мощности - недостаток 1,5%. Обычно таких ошибок остается от 30 до 90. В OZC я ручками набиваю 4 сниповские зоны, не пользуюсь двумя предложенными прогой, то есть подставляю требуемый коэф. в програме для площади каждой из четырех зон. Могу выложить проект только в Овентропе, в данфоссе давно не работал.
26.3.2007, 9:01
Пользователь №: 2448
Я не могу найти русской чугунины. Где мои любимые задвижки??? Может сборник оборудования нужно подгрузить?
27.3.2007, 22:31
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Не верю.
Гость_OVKT_*
28.3.2007, 21:35
Оказывается, рассчитанная мною (по спец. договору) в проге DFCO система отопления многоэтажного дома, была смонтирована и успешно работала всю зиму в предыдущем доме. А я и не знал, что запустили отопление, т.к. замечаний не было вообще. БЕЗОШИБОЧНАЯ 2-трубная горизонтальная попутная система из 580 приборов, 500 кВт на Отопление! 170КБ!
Сообщение отредактировал OVKT - 23.4.2007, 23:21
31.3.2007, 19:07
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Все помещения с одинаковыми теплопотерями?Интересный дом *lNo_Error.zip
Гость_Федька_*
1.4.2007, 9:18
[QUOTE]Привет монтажнику вместо 95 считать 80??? На кой то тогда в прогах рачитывать, проще на глаз пригинуть, гидравлитка вся полетит Интересно: - например коттедж примерно 450-600 квадратов (естественно халтура); - заказчику нужен котел De Dietrichого у которого максимальная температура воды 70 гр., регулируемая до 90 гр. (смотри описание); - дом положила бригада, предположим из Молдавии, как обычно швы или не заделаны или сами понимаете. Вопрос. Необходимо ли считать "теплогидравлику" принимая температуру на подаче 95 гр.? Заказчик, если замерзнет, может и обидиться?
Я лично никакого криминала в данном случае не вижу, так гидравлика при заданной дельте температур подачи и обратки ни куда не летит. Во всяком случае у меня. Просто, увеличивается количество секций радиаторов.
И вообще, извиняюсь перед г-ном Пятаковым, представительство Данфосс. Они мне прислали и программу и каталоги по почте. Спасибо представительству Данфосс!
Гость_Федька_*
3.4.2007, 19:36
Начинал работать в KAN, затем в OVENTROP. С KAN работал с 2003г. Насколько я знаю, примерно в это время Данфосс заказал подобную программу для себя. Программа кажется простой, однако надо хорошо знать технологию применения балансировочной и терморегулирующей арматуры Kv, Kvs и т.п. Поэтому, надо внимательно следить за опциями и уставками. Все что рассчитали проверили на объектах большей частью на коттеджах, магазинах и т.п. Примерно до 100 кВт. Сверяли в ручную, в принципе все сходится. После сдачи каждого объекта анализировали сделанное, в принципе ничего идеального нет. Объектам давно сданы и действительно просматривается теплогидравлическая увязка, если и были проблемы объективно они с программой никак не связаны. Заказчики, в принципе довольны когда есть нормальная инженерная подготовка объекта. Что хочется заметить. Если сам не облажаешься в чьё нибудь г__но вляпаешься. Не забывайте про коллег строителей. Конкретно мне, представляется работать CO Graf лучше чем на глаз или в различных Exel таблицах. Про другие программы пока ничего не скажу. Разбираюсь с Magicad, Uponor. С Данфосс CO Graf работаю недавно, заказчик забил их оборудование. Отсутствие программы OZC несколько напрягает. Так как в остальных программах можно взять данные теплотехнического расчета и вставить в CO Graf. В целом, по мнению многих это наиболее простая и быстро осваиваемая из расчетных программ, тем более бесплатная. А Данфосс это не конторка, а мировой концерн, там например есть много систем автоматизации применительно к судовой автоматике и т.п., еще в 1993 г. столкнулся. В целом. Со временем работая с программой начинаешь привыкать и выдаешь объекты довольно быстро. При этом многоэтажку бывает проще сделать чем коттедж. За счет функции размножения этажей, блоков и т.п. Это большое преймущество. Когда учился, Игнатова Татьяна Витальевна фирма KAN высказалась, что чем больше работаешь с программой тем больше находишь для себя нового. Полностью с ней согласен. В принципе программа сделана профессионалами, хоть и по Европейским стандартам. А закон Ома что в Европе, что в России один и тот же.
Гость_OVKT_*
6.4.2007, 11:52
Надо бы нам провести Конкурс работ, выполненных в Данфоссе. Спонсором взять Данфоссчиков, приз - 5 штук RTD-G для однотрубки. Сейчас наши будут рисовать красивые незаурядные схемы. Моя школа!
Сообщение отредактировал OVKT - 23.4.2007, 21:52
16.4.2007, 10:01
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что надо ставить в графе водоемкость источника тепла (Данные/общие/параметры источника тепла), если теплоснабжение осуществляется от ТЭЦ а в проектируемом здании есть тепловой пункт и теплообменник. И можно ли такие системы расчитывать.
16.4.2007, 10:14
Пользователь №: 6196
Я нули там ставлю и считаю себе многоэтажку! В итоге получаю сопротивление системы и объем теплоносителя (которые в дальнейшем нужны для подбора оборудования ИТП)! Если для коттеджа, то забиваю сопротивление котла и его объем! А считать систему отопления на заданый перепад давлений помоему в этой программе невозможно!
16.4.2007, 10:18
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Все делают так: dP = 0 V = 0 dPрасп - оставляйте графу пустой. как было сказано выше, получите реальное сопротивление системы.
16.4.2007, 10:21
Из: Петрозаводск
Спасибо
Гость_Гость_Jon_*
16.4.2007, 13:08
Помогите разобраться программа Danfoss подбирает на расход (510800 Вт и T1=122 T2=70 C) трубу с условным диаметром 80, в расчетах выдает 4,851 кг/с и скорость 0,92 м/с, линейные потери 150 Па/м . Мне кажется она завышает расход!! ? Проверьте ее пожалуйста в других программах!!!
16.4.2007, 13:18
а что эт у вас за система 122/70 С ????
Гость_Гость_Jon_*
16.4.2007, 14:37
122/70 это по тех заданию , я тоже удивился ! в своей программке у меня получается меньший расход , даже не знаю кому верить ?!
16.4.2007, 15:31
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(Гость_Jon @ Apr 16 2007, 14:08 ) Помогите разобраться программа Danfoss подбирает на расход (510800 Вт и T1=122 T2=70 C) трубу с условным диаметром 80, в расчетах выдает 4,851 кг/с и скорость 0,92 м/с, линейные потери 150 Па/м . Мне кажется она завышает расход!! ? Проверьте ее пожалуйста в других программах!!! Так Вы что сами не можите в ручную пересчитать чтоли, одна формула, минута расчета: (0,86*510800/(122-70))/3600=2,3466 кг/с Добавлено - 16:33 Что-то Вы не то делаете, проверял и не раз программа нормально считает. Щас попробую на вышем примере. Добавлено - 16:40 Внес данные, нормально программы посчитала G=2,332 кг/с W=0,454 м/с R=39,1 Па/м dn=80
16.4.2007, 15:51
Из: Россия
Поменяйте версию на 3.5 (На форуме в программах есть).
Гость_Гость_Jon_*
16.4.2007, 16:14
Спасибо разобрался, в общих данных у меня дельта одна у потребителя другая
23.4.2007, 21:10
Пользователь №: 882
Дорогой OVKT! Я Вас попрошу не распостранять чужие расчеты! А как же авторство?
Гость_OVKT_*
23.4.2007, 21:55
Некоторые подаренные расчётки стёр, ладно. Но безошибочные делают только наши. Вопросы ко всем: а вы делаете без_ошибочно? (НОЛЬ сообщ. об ошибках). У вас есть Сертификаты об обучении? Всем спасибо!
23.4.2007, 22:13
Пользователь №: 882
Да мне на жалко расчетов, просто можно было бы и сослаться на автора  Да, расчеты есть безошибочные, с нулевыми ошибками, причем большой дом. А сертификат какой Вам нужен? Программа Данфосса распространяется бесплатно, только умей ей пользоваться! Не обижайся!
Гость_OVKT_*
23.4.2007, 22:36
Пренебрежение документальным подтверждением знаний удручает. Я например любой целенаправленный визит оформляю договорно. Конечно, КАЖДЫЙ договор имеет свою меру... фиктивности, но всё же... Если Сертификаты штампуют, "значит, это кому-то нужно"? Даю ссылку на автора: В.В. Маяковский.
Сообщение отредактировал OVKT - 23.4.2007, 23:18
24.4.2007, 8:05
Пользователь №: 273
Цитата(OVKT @ Apr 23 2007, 22:55 ) Некоторые подаренные расчётки стёр, ладно. Но безошибочные делают только наши. Вопросы ко всем: а вы делаете без_ошибочно? (НОЛЬ сообщ. об ошибках). У вас есть Сертификаты об обучении? Всем спасибо! АЙ ОВКТ поймите же что цель проекта - работающая эффективная система, за эту работу и платит нам Заказчик. Нет я не делаю без ошибочно, я делаю с Не критичными ошибками. Потому как нет передо мною такой цели сделать без ошибок, а есть цель сделать вентиляцию, отопления и кондиционирования объекта.
Гость_OVKT_*
25.4.2007, 0:04
Не следует мешать в кучу: проекты, заказчиков и программы. Да, есть заказчики, но есть и... более дорогие заказчики. Чтобы иметь авторитет виртуальный и реальный, надо посещать семинары, особенно те, где дают Свидетельства. Повышение квалификации надо оформлять документально, даже если договор фиктивный (но эффективный), не требующий финансов, игра такая. И в любой момент Свидетельсва могут стать Доказательством повышения квалификации. Не забывайте, что есть Мастер-классы АВОК.
25.4.2007, 9:52
Пользователь №: 273
ОВКТ - вспомнилась поговорка - хохол без лычек, что мужик без ......
25.4.2007, 13:54
Пользователь №: 273
Цитата(OVKT @ Apr 23 2007, 22:55 ) Некоторые подаренные расчётки стёр, ладно. Но безошибочные делают только наши. Вопросы ко всем: а вы делаете без_ошибочно? (НОЛЬ сообщ. об ошибках). У вас есть Сертификаты об обучении? Всем спасибо! Нет мы не делаем расчеты в данфосс, так чтобы совсем не было ошибок, ибо это невозможно, потому что если так сделать мы пустим Заказчика по миру - потому как Данфосс рекомендует устанавливать кроме термостатических вентилей, еще и автоматические регуляторы и даже не на стояках а на каждой подводке к прибору. Нет сертификата об обучении у нас нет, в нашем офисе всегда запас бумаги, в том числе и мягкой. У нас есть дипломы об окончании ВУЗов, Лицензии, и договора на полгода вперед. Добавлено - 14:59 Цитата(OVKT @ Mar 28 2007, 22:35 ) Оказывается, рассчитанная мною (по спец. договору) в проге DFCO система отопления многоэтажного дома, была смонтирована и успешно работала всю зиму в предыдущем доме. А я и не знал, что запустили отопление, т.к. замечаний не было вообще. БЕЗОШИБОЧНАЯ 2-трубная горизонтальная попутная система из 580 приборов, 500 кВт на Отопление! 170КБ! Скачал проект - только трафик потратил Коментарии и это Ваши так безошибочно проектируют? Интересный домик - все, абсолютно все помещения и на разных этажах и кухни и комнаты с одинаковыми теплопотерями в 1000 Вт. Все помещения одинакового размера, соответственно все ветки одинаковой длины. Все тр-ды прямые без поворотов по горизонтали. Вывод нет проекта - нет системы - соответственно нет ошибок.
Гость_OVKT_*
25.4.2007, 20:37
Вышележащий безошибочный - это просто показательный, просто для примера был дан. Но неожиданно для самих себя, сейчас сделали безошибочный реальный, который сейчас выслали на проверку в Данфосс. Странно, когда люди утверждают что "обучались" у Данфоссчиков, а Сертификатов нету... У нас тоже есть дипломы, даже фотокопии закачены в ящик, иногда требуют. Даже копии трудовой книжки закачены, благо, есть что показать, мол, не только в конторе просиживали... Требуйте Сертификаты!
26.4.2007, 10:03
У меня вот есть сертификат KAN-овский об обучении...... а толку с него....никто никогда и не заикался
26.4.2007, 14:35
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Сорри за Off но не удержался - встретил карикатурку специально для ОВКТ :
Гость_OVKT_*
26.4.2007, 19:55
И подпись: "я не гинеколог, но посмотреть могу".
Сообщение отредактировал OVKT - 26.4.2007, 19:59
