73 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
vik74
сообщение 12.5.2017, 9:49
Сообщение #1921
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Плдскажите, возможно ли рисовать и считать радиаторы в сцепке в программе?
k_kholopov
сообщение 2.6.2017, 12:30
Сообщение #1922
Пользователь №: 156470
Добрый день!
Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки.
Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0
Сообщение отредактировал k_kholopov - 2.6.2017, 12:30
Anatol
сообщение 2.6.2017, 22:45
Сообщение #1923
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Это глюк или только у меня? unsure.gif И началось это только с последних версий в которых можно рисовать петли (автоматическое рисование петель напольного отопления)
Выполняем расчеты и на 61% происходит заморозка и все - дальше тормоз.
Другие варианты где нет теплых полов (может я ошибаюсь с теплыми полами) на плане , все происходит как всегда -расчет 100%
Прикрепленный файл  2017_06_02_224153.jpg ( 150,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
k_kholopov
сообщение 9.6.2017, 10:29
Сообщение #1924
Цитата(k_kholopov @ 2.6.2017, 12:30) *
Добрый день!
Разве никто не знает???
silver_87_08
сообщение 9.6.2017, 10:58
Сообщение #1925
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 121731
Добрый день!
Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери.
Удачи!
k_kholopov
сообщение 9.6.2017, 12:37
Сообщение #1926
Удачи!
Спасибо!
А в циркуляционных кольцах как можно этот участок найти? Для общего развития
Сообщение отредактировал k_kholopov - 9.6.2017, 12:50
Андрей Радзиховс...
сообщение 21.7.2017, 12:38
Сообщение #1927
Пользователь №: 318510
Ребята, как корректно вставить план из автокада в СО4.1? Вставляя через вставку рисунка, выбирая метры, план пропадает где-то за границами экрана, выбирая сантиметры - план очень маленький, при расстановке радиаторов, они получаются слишком большими.
erikra
сообщение 23.7.2017, 13:41
Сообщение #1928
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 47769
Цитата(Андрей Радзиховский @ 21.7.2017, 16:38) *
...как корректно вставить план из автокада в СО4.1? ...выбирая метры, план пропадает где-то за границами экрана, выбирая сантиметры - план очень маленький...
4.1 не пользовался, с 3.8. обновился сразу до 6.0,но не ранее, ни сейчас с этим проблем не было... нужно просто указывать те единицы, в которых импортируемый проект создан. Если создан в мм, то и выбирать нужно мм, если в метрах, то и выбирать, соответственно, метры... Вы после импорта подосновы проверьте размеры, через вкладку "Конструкция", простановкой верт/гориз размеров и сразу поймете, где "косяк"...
vik74
сообщение 27.7.2017, 7:28
Сообщение #1929
Из: Челябинск
Удачи!
А если веток несколько, как определить на какой какие потери? Тоже не могу разобраться с этим.
Прикладываю свой пример. К примеру в начале контуров потери около 6000 Па, потом резко возрастают более 32500. Что дает такое возрастание? специально увеличил диаметры труб, что совсем не помогает.
А может кто нибудь прогнать на лицензионной и дать результаты?
-BuTeK-
сообщение 1.8.2017, 11:17
Сообщение #1930
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Неожиданно перестала работать KAN C.O. (возможно и остальные) на рабочем компьютере с Windows 10 x64.
Запускается главный экран и зависает. Пробовал предыдущие версии, пробовал скопировать с другой машины.
Не помогает.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
vik74
сообщение 2.8.2017, 7:52
Сообщение #1931
Из: Челябинск
Не помогает.
Да, было. Но не стал разбираться, времени не было, откатил систему из образа Acronis месячной давности.
-BuTeK-
сообщение 2.8.2017, 10:48
Сообщение #1932
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Мне помогает полная переустановка программы, но это всего на один день.
vik74
сообщение 3.8.2017, 6:23
Сообщение #1933
Из: Челябинск
Значит в системе где-то косяк, надо делать полную переустановку винды и прог, а это уже не один день. Я даже храню начальную установку винды с драйверами и автокадом 4-х летней давности, которая была после модернизации компа. Кстати, у меня сейчас после запуска Installcoft отваливается один из HDD, после этого помогает только принудительная физическая перезагрука.
borm
сообщение 3.8.2017, 18:50
Сообщение #1934
Пользователь №: 3267
На выходных крупно обновилась винда 10 х64 на новую сборку наверно, может из-за этого у вас? У себя проверил, данфос со запускается, кан озс 6,1 запускается, но у меня закончился триал и она закрывается, но раз запрашивает ключ, значит работает.
экспорт
сообщение 18.8.2017, 4:45
Сообщение #1935
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Экспресс само обучение программам СО
lazybird
сообщение 30.9.2017, 21:50
Сообщение #1936
Пользователь №: 322982
Не подскажете, формат Аудитор 6 родной, почему такое высокое значение высоты подъема для насоса получается? Если удалить все слева от котла, то падает и расход и требуемый подъем, хотя подсвечена жирным та-же самая ветка, как я понимаю, с макс. гидр. сопротивлением.
Чтоб два раза не вставать -- для пластиковых труб отводы выбираются угловые 90, не дуги? Это же тогда ставится, когда труба обходит углы стен и проч? Как и для свойств выделенной трубы -- там тоже прямой угол, не дуга, правильно?
Котелок газ. Бош 6000 35кВт, а где его внутр. сопротивление взять, или может есть какие-то прим. цифры?
Спасибо.
Сообщение отредактировал lazybird - 30.9.2017, 21:52
lazybird
сообщение 1.10.2017, 7:08
Сообщение #1937
В общем вопрос с kv котла остается -- все из-за него -- расход растет и соотв. сопротивление тоже.
BIONDER
сообщение 25.12.2017, 11:10
Сообщение #1938
Пользователь №: 42437
Здравствуйте, проектирую больницу в Данфосс 3.8, нужно заложить отопительные приборы гигиенического исполнения типа Пурмо гигиеник, Зендер чарлестон или аналог.
В базе не нашел таких приборов. Возможно подгрузить их вручную или есть какое-нибудь другое решение?
nedrok
сообщение 26.12.2017, 18:23
Сообщение #1939
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
У Purmo это модели начинающиеся на H. H10, H20, ..., HV10, ... и так далее. В базе они есть.
Сообщение отредактировал nedrok - 26.12.2017, 18:23
nedrok
сообщение 26.12.2017, 18:49
Сообщение #1940
Из: Екатеринбург
У меня возник такой вопрос по балансировке систем
Данная программа балансирует кольца используя сопротивление каждого кольца полностью, от источника до прибора. Насколько я помню при балансировке необходимо рассчитывать участки системы без общей части этой самой системы.
В общем вот поясняющий пример к чему это приводит:
2 радиатора без балансировки, ожидаем в результате расчета получить сообщение об ошибке.
Получаем его. Всё ОК.
Та же схема, но добавлено сопротивление на подающей трубе. Это тот самый участок который я считаю нужно вообще не включать в расчеты.
Ошибка исчезла.
Того-же можно добиться поставив балансировочную арматуру с низким сопротивлением на подводках радиаторов. Программа выставляет минимальную настройку и молчит об ошибке.
На мой взгляд это некорректная логика расчета. Проверьте кто-нибудь на более новых версиях.
Сообщение отредактировал nedrok - 26.12.2017, 18:50
77sergey
сообщение 27.12.2017, 14:43
Сообщение #1941
Из: UA
Пользователь №: 65416
Ошибка исчезла.
Выполняю просьбу.
В 6 версии ошибок невыдает, кроме того что насос просит поставить. С насосом все ОК, без доп.сопротивления.
может у Вас в настройках "источника" забитао что-то не то?
Сообщение отредактировал 77sergey - 27.12.2017, 14:46
nedrok
сообщение 28.12.2017, 11:35
Сообщение #1942
Из: Екатеринбург
Дело в том, что ошибка должна выдаваться в обоих случаях, так как система не сбалансирована. Там различие в потерях через первый и второй прибор примерно 35% в обоих случаях, а не 28% как насчитала программа в первом случае и 7% во втором (ошибка не выдается, если ниже 10%).
На сообщение о насосе не обращайте внимание.
max_bma
сообщение 28.12.2017, 14:22
Сообщение #1943
Пользователь №: 333562
Здравствуйте! Как в программе С.О. 6.0 или может еще на стадии OZC перебросить теплопотери мелких помещений на соседнии, что бы например не ставить радиатор в санузел со 100 Вт теплопотерь. Может можно зону помещения растянуть на этот сан уз.? а его зону удалить?
Еще вопрос по OZC, если выставляю санузел как "неотапливаемое" то его вентиляция меняется на "естественная" и невозможно изменить на другую, это так задумано? Вообще как правильно настроить вентиляцию, если в сан узлах выставлять "индивидуальная вытяжная" с параметрами что весь воздух компенсируется за счет соседних помещений с их Т=+22С, а в соседних помещениях выставлена "естественная общеобм". то инфильтрация в них автоматом увеличивается? "естественная" нужно выставлять только в помещениях с наружными окнами, или во внутренних коридорах тоже можно?
77sergey
сообщение 29.12.2017, 0:13
Сообщение #1944
Из: UA
мне показалось что версия 3.8 больше находила ошибок, Чем 6.0. Толи я настройки какие-то в 6 проигнорировал.....
nedrok
сообщение 5.1.2018, 15:01
Сообщение #1945
Из: Екатеринбург
Если ничего не путаю, то программа неотапливаемые помещения сама считает с учетом отапливаемых "соседей" и подсчитывает какая температура там получиться за счет теплопроводности через внутренние стены от соседних помещений.
monika27
сообщение 9.1.2018, 22:46
Сообщение #1946
Пользователь №: 334680
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Я начинающий пользователь программой Герц. И вот с несколькими расчетами и проблем не было, а тут просто беда. Помогите с устранением ошибок. Когда подбираю подходящий Кв на регулирующие вентили - программа пишет, что слишком большие потери на арматуре. Когда беру меньший Кв такая ошибка исчезает, но появляется "слишком маленький авторитет". С избытками давления все, что можно перепробовала: стабилизаторы разницы давления ставила (помогло, но не на всех ветках), заданный Кв пробовала ставить (эффект нулевой). mad.gif mad.gif в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!
Inchin
сообщение 9.1.2018, 23:07
Сообщение #1947
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(monika27 @ 9.1.2018, 22:46) *
... в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!
Выложите файл в формате Герц СО.
monika27
сообщение 9.1.2018, 23:12
Сообщение #1948
Вот программный файл.
Inchin
сообщение 10.1.2018, 0:42
Сообщение #1949
Из: Пенза
Поменяйте:
1. Арматуру на приборных узлах.
2. Установите АРПД на начале веток.
3. Расчет делайте в режиме "проектирование и регулирование".
Также вызывает недоумение применение ППр трубы (для ХВС и без диффузионного слоя) с допустимой температурой эксплуатации +60 градусов, в системе с температурой теплоносителя +90.
И длинноваты ветки. В одной ветке 18шт. ОП с тепловым потоком около 16,5 кВт, думаю многовато будет.
Сделайте все ветки, по примеру правой нижней ветки, в которой установил более правильную арматуру.
Также установил более верные расчётные параметры в "Общих данных".
Файл отредактированный прикладываю - Прикрепленный файл  ____09_01_18_redVV_01.rar ( 29,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал Inchin - 10.1.2018, 0:52
monika27
сообщение 10.1.2018, 0:44
Сообщение #1950
Inchin, благодарю вас за помощь и отклик!!!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:13
