Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
29.1.2020, 7:59
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(77sergey @ 30.12.2019, 0:06)  а просто запись выложить на Ютубе тоже не получается? Как-то вести монолог самому с собой - не интересно. Были бы на вебинаре вопросы, сразу бы показывал свой экран и рассказывал подробности и недокументированные фичи и баги программы. Так было бы мне интересно.
17.3.2020, 16:50
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! У кого остался аудитор 3.8? Скиньте пожалуйста sergei0022@tut.by
23.3.2020, 9:03
Из: Пенза
Цитата(sergei0022 @ 17.3.2020, 16:50)  Здравствуйте! У кого остался аудитор 3.8? Скиньте пожалуйста sergei0022@tut.by А у Вас остались серебряные монеты СССР? Перешлите пожалуйста почтой.
4.10.2020, 19:35
Пользователь №: 357475
Проектирую однотрубку в С.О. Считаю отдельную ветку из 6 радиаторов. В окне итоги расчета получаю, что фактическая температура обратки 45 градусов! Как так? Расход в системе, кстати, считает правильный, при средней 70 градусов. Что означает этот параметр фактическая температура?
15.10.2020, 8:48
Пользователь №: 156470
Цитата(santexnik1 @ 4.10.2020, 19:35)  Проектирую однотрубку в С.О. Считаю отдельную ветку из 6 радиаторов. В окне итоги расчета получаю, что фактическая температура обратки 45 градусов! Как так? Расход в системе, кстати, считает правильный, при средней 70 градусов. Что означает этот параметр фактическая температура?
Кол-во скачиваний: 109У Вас очень большие потери тепла трубами. при 11 кВт (точно цифры не запомнил) потери составляют 9 кВт. Поэтому такая обратка. трубами обычно (по практике) принимают потери 3-7 % от нагрузки
11.11.2020, 16:25
Пользователь №: 383842
помогите разобраться с ошибкой - Вместе с другими участками образует кольцо.Разводка трубопроводов должна иметь структуру дерева система однотрубная п образная. перепробовал всё но я не могу понять причину этой ошибки помогите разобраться студенту.
СО1.rar ( 61,81 килобайт )
7.12.2020, 18:41
Добрый вечер! Подскажите как выполнить итоги гидравлического расчета в файл экселя для отправки эксперту?
7.2.2021, 17:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Пытаюсь изучить Audytor. Рисую 2 этаж (помещения) , но они видны и на первом этаже. Кроме того при попытке "Автоматически создать зоны помещений" они создаются с учетом этажа, которого не должно быть на этом плане. Опция отобразить предыдущий этаж выключена. Файл прилагаю. Если увидите еще грубые ошибки, пожалуйста укажите. Audytor 7.0 Pro
11.2.2021, 12:51
Пользователь №: 3466
Всем привет. 1. У кого стоит Purmo C.O, гляньте, пожалуйста есть ли в ней приборы Ventil Hygine. Ключевой момент Ventil, т.е мне нужен гигиенический прибор с нижним подключением. 2. Где сейчас можно взять Purmo C.O? С сайта purmo.com не скачивается.
13.7.2021, 16:11
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 28088
Всем привет. Пробовал в Audytor SET выполнить гидравлический расчет обвязки котельной имеющей в составе котел, теплоаккумулятор и гидрострелку. Пишет что участок в секвеции. Может кто сталкивался как решать такие задачи и в чем ошибка.
Сообщение отредактировал fanman29 - 13.7.2021, 16:14
25.12.2023, 13:06
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. Работаю в Данфосс СО 4.1. Прошу помощи. Подбираю панельные радиаторы. Программа сама подбирает длину, из прописанных в используемом типе. Мне нужно из этого типоряда исключить некоторые длины. В Каталоге, в Свойствах прибора, в разделе Размеры, есть список всех существующих длин. При этом есть столбец с названием "Не рек.", в котором, похоже, нужно ставить галочку. Только не могу это сделать ни двойным кликом, ни через ПКМ. Может это как-то по-другому делается? В другом месте программы, или после расчётов только?
25.12.2023, 15:09
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Можно ограничить только предельную длину прибора при автоподборе. Вероятно исключить отдельные длины нельзя.
7.1.2024, 10:48
Из: Казань
Пользователь №: 413315
Цитата(juzzi @ 24.7.2014, 12:05)  sokalex, как исключиь не знаю, но я бы сделал так: По итогам расчетов те приборы что оказались длиной 1200, с помощью команды "найти и заменить" произвести замену этого типоразмера на тот который вам необходим. Gefest, здравствуйте. Может это поможет.
10.1.2024, 11:32
Из: Казань
Добрый день! Вопрос по вкладке общие данные. Во вкладке общие данные есть вкладка арматура, где имеется графа "минимальный перепад давления на регулирующих клапанах". По умолчанию программа ставит 3кПа. Данная графа в пояснении имеет следующее: "В случае регулирующих клапанов со штуцерами для замера расхода производители рекомендуют, чтобы при проектировании обеспечить на них требуемый перепад давления 3000Па... Можно задать значение 0 - 20000Па". Однако, программа применяет правило минимального перепада в 3кПа на регулировочники и БЕЗ штуцеров для замера (к примеру, на вентиль VT.052). Таким образом, получаем неоправданное повышение сопротивления в системе, где оно не требуется. Данная вкладка взята из Audytor SET 7.2 (но и в других версиях эта вкладка тоже имеется). Прошу прокомментировать тех, кто обратил внимание на эту несостыковку! Так же вопрос - учитываете ли в в принципе перепад в 3кПа на клапанах со штуцерами?
29.1.2024, 7:34
Из: Казань
Добрый день! Прошу написать Ваши мнения по вопросу выше. Есть желание разобраться с программой, но не на все вопросы нашел информацию по форуму/инструкциям к программе/ютубу санкома.
29.1.2024, 16:17
Из: г. Саратов
Цитата(vo3dyx @ 29.1.2024, 7:34)  Добрый день! Прошу написать Ваши мнения по вопросу выше. Есть желание разобраться с программой, но не на все вопросы нашел информацию по форуму/инструкциям к программе/ютубу санкома. Можно спросить в чате этого тг-канала. https://t.me/evraset7_2
30.1.2024, 8:03
Из: Казань
Спасибо за ссылку! В данном чате тоже состою. Однако, пока там с ответами тоже тихо...
30.1.2024, 9:48
Из: Пенза
Цитата(vo3dyx @ 29.1.2024, 7:34)  Добрый день! Прошу написать Ваши мнения по вопросу выше. Есть желание разобраться с программой, но не на все вопросы нашел информацию по форуму/инструкциям к программе/ютубу санкома. У многих производителей, есть данные о величине необходимого перепада на их арматуре. Вот их и советую придерживаться. Сами понимаете, что чем меньше перепад на арматуре, тем хуже она работает. Так что поставить этот параметр в ноль то можно, но бессмысленно тогда арматуру использовать.
31.1.2024, 8:55
Из: Казань
Ув. Inchin, спасибо за ответ! Соглашусь с Вами, что ставить арматуру с настройкой на dp=0 бессмысленно. Однако, можно рассмотреть случай с поэтажными коллекторами в жилье. Для увязки распределения теплоносителя на квартиры, на каждом ответвлении от коллектора устанавливается балансировочник с ручной преднастройкой. Соответственно, в этом наборе ответвлений будет одно, самое нагруженное ответвление (там мы принимаем, по моему мнению, преднастройку 0), а на остальные выполняем преднастройки с учетом требуемых расходов. Так вот, в данном случае, даже на самое нагруженное ответвление программа SET принимает этот минимальный рекомендуемый перепад, хотя на самом нагруженном ответвлении он не нужен. Или, я что-то недопонимаю?
31.1.2024, 9:30
Из: Пенза
Цитата(vo3dyx @ 31.1.2024, 8:55)  Однако, можно рассмотреть случай с поэтажными коллекторами в жилье. Для увязки распределения теплоносителя на квартиры, на каждом ответвлении от коллектора устанавливается балансировочник с ручной преднастройкой. На квартиры по хорошему нужно ставить АРПД, а не ручные балансировочники, по моему мнению. Ибо расход квартир не статический, а динамический. Почему то на этажи ставят АРПД, а не ручные балансировочники. А потом, сплошь и рядом у людей не работает отопление, ибо их соседи выкрутили эти ручные балансировочники на максимум. Сначала выкручивают преднастройки на квартирных ОП (или и вовсе меняют на шаровые краны), а потом и в лестничном холле, на ручных балансировочниках выкручивают на максимум. Неужели стоимость АРПД на квартиры настолько неподъемно велика на фоне стоимости квартиры, что нужно заранее закладывать неработающее отопление у жильцов? Можно ведь и нерегулируемые АРПД ставить, к примеру на перепад 10 кПа. Цитата(vo3dyx @ 31.1.2024, 8:55)  Соответственно, в этом наборе ответвлений будет одно, самое нагруженное ответвление (там мы принимаем, по моему мнению, преднастройку 0), а на остальные выполняем преднастройки с учетом требуемых расходов. Так вот, в данном случае, даже на самое нагруженное ответвление программа SET принимает этот минимальный рекомендуемый перепад, хотя на самом нагруженном ответвлении он не нужен. Или, я что-то недопонимаю? Прикиньте, что будет, если на самом нагруженном ответвлении вообще не ставить балансировочный. Будет то же самое, что если в двухтрубной системе на самый нагруженный ОП поставить термоклапан для гравитационной однотрубки. Ведь не случайно в двухтрубке используют термоклапаны с ПОВЫШЕННЫМ сопротивлением.
Сообщение отредактировал Inchin - 31.1.2024, 9:34
1.2.2024, 8:38
Из: Казань
Ув. Inchin, добрый день.
По повод выкручивания жильцами ручных балансировочников - соглашусь, от этого система отопления не может быть застрахована.
По поводу ситуации с самым нагруженным ответвлением. Рассмотрим схему этажного коллектора из сообщения #2090, система имеет термоголовки на ОП.
Первый случай. Предположим, что на самом нагруженном ответвлении бал.клап. установлен в нулевой настройке. Однако, это не значит, что сама ветка не будет иметь потерь на арматуре, потери будут на термокалапанах у радиаторов (минимально необходимые потери для достижения авторитета, заданного в SET во вкладке общие данные).
Второй случай. Если же мы рассмотрим вариант, когда по умолчанию в программе рекомендуется выставить преднастройку на любом бал.клапане не менее 3кПа, то получаем на пути от этажного РПД до термоклапана источник дополнительного сопротивления - этот бал.клап. на 3кПа. Соответственно, в данной ситуации для достижения требуемого авторитета (в отличие от первого случая) термоклапану нужно будет принять меньшее значение преднастройки (большие потери давления на термоклапане). Это чревато заужением проходного сечения термоклапана и возможное его засорение (если преднастройка 1,2).
Таким образом, задавая минимальный перепад на бал.клапане в 3кПа, программа по итогу побуждает выставлять преднастройки на термоклапанах в значения, близке к минимальной преднастройке, тем самым увеличивается вероятность засорения термоклапанов.
12.2.2024, 23:48
Пользователь №: 34760
Коллеги, бегло пробежался по теме. Несколько раз писали о том что открыть сделанное в Danfoss C.O. 3.8 в Audytor нельзя. Возможно что-то изменилось с последних ответов? не сочтите за флуд. спасибо
13.2.2024, 9:31
Из: г. Саратов
RENS, вероятно можно.
Попробуйте сделать это через функцию "Вставка и размножение готовых блоков". В Danfoss C.O. 3.8 выделяете интересующую схему и создаете Новый блок. После сохраняете этот блок на жесткий диск. Далее в другой С.О. 3.8 через функцию "Вставка и размножение готовых блоков", нажимаете на любую кнопку 1-7, выбираете "из файла" и загружаете ранее сохраненный блок с жесткого диска.
1.3.2024, 23:19
Из: Казань
Добрый день! Вопрос возник при работе с теплыми полами, подключающимися к коллектору. При построении системы и просчете в режиме ПиР расчет проходит исправно. Загружаю итоги в данные. Расчет же полученного "скелета" после режима ПиР в режиме "Регулирование" происходит с ошибкой - программа обнуляет трубопроводы на пути подключения к теплому полу и пишет "необходимо заранее определить диаметры участков", хотя диаметры из итогов ПиР загружены и были до начала расчета в режиме Регулирование. Прошу помочь разобраться в данном вопросе. Конкретная проблема - слетают диаметры участков подъема к распределительному коллектору.
Сообщение отредактировал vo3dyx - 1.3.2024, 23:19
2.3.2024, 15:16
Из: Пенза
Прошу помочь разобраться в данном вопросе. Конкретная проблема - слетают диаметры участков подъема к распределительному коллектору. Попробуйте не использовать режим "Регулирование". Наверное, у вас версия 3.8 ? Вроде с шестой версии этит режим исчез. У меня было такое, что программа меняла значения диаметров по глупому. Лечилось тем, что приходилось явно задавать диаметры (чтобы диаметр был в ячейке черным, а не зеленым цветом).
4.3.2024, 7:34
Из: Казань
Ув. Inchin, спасибо за ответ! Работаю в Audytor SET, режим регулирование есть. Делал по принципу: 1) Построение проекта в режиме ПиР; 2) Наладка/доработка в режиме регулирование. Замена диаметров в ручную пробовалась - к сожалению, не помогает. В режиме ПиР данные из итогов расчетов записываются, однако при нажатии "расчет" в режиме "Регулирование" слетают диаметры именно на подъемах к гребенке, нигде больше.
6.3.2024, 23:04
Из: Пенза
Цитата(vo3dyx @ 4.3.2024, 7:34)  Ув. Inchin, спасибо за ответ! Работаю в Audytor SET, режим регулирование есть. Делал по принципу: 1) Построение проекта в режиме ПиР; 2) Наладка/доработка в режиме регулирование. Замена диаметров в ручную пробовалась - к сожалению, не помогает. В режиме ПиР данные из итогов расчетов записываются, однако при нажатии "расчет" в режиме "Регулирование" слетают диаметры именно на подъемах к гребенке, нигде больше. Сам использовал режим Регулирование только в версии 3.8 А в 6 и тем более СЕТ 7.1 и 7.2 посчитал, что нет смысла использовать режим Регулирование.
11.3.2024, 16:25
Из: Казань
Ув. Inchin, спасибо за ответ! Действительно, сейчас попробовал файл, в котором выполнен импорт итогов в данные рассчитать в режиме ПиР и Р. Разница есть, но несущественная (десятые доли в обратке на теплообменнике). Ранее опирался на алгоритмы расчета исходя из комментариев на форуме (сначала ПиР, после импорт итогов в данные, после режим Р).
Получается, если я правильно понимаю, весь расчет можно производить в одном режиме ПиР?
16.3.2024, 23:39
Пользователь №: 412701
Хочу рассчитать систему отопления из регистров гладких труб. Но если не указываю потребителя, программа не считает, если указываю как "другой потребитель" и пишу 0 ватт, чтобы посчитались только теплопотери с труб, что собственно и требуется, то программа также не понимает, что их нужно считать и думает, что раз у потребителя мощность 0 Вт, то и отапливать его не надо. Как рассчитать эти регистры? Как обмануть программу? Может есть где-то функция, например, задать рабочую точку насоса и тогда программа сможет рассчитать потери с труб регистров и магистралей?
