Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
27.4.2007, 9:48
Из: Россия
Пользователь №: 7094
У меня такой вопросс к тем кто пользуется програмным продуктом Данфосс: в общих данных задаю температуру подачи 90, dT задаю 20 (расчетное оcтывание воды в системе), соответственно температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?
4.5.2007, 17:12
Пользователь №: 273
Цитата(А.В. @ 27.4.2007, 10:48)  У меня такой вопросс к тем кто пользуется програмным продуктом Данфосс: в общих данных задаю температуру подачи 90, dT задаю 20 (расчетное оcтывание воды в системе), соответственно температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так? Странно у нас тут есть товарищи с сертификатами об обучении, которые кричат на каждом углу, что они у них есть - не хотят отвечать однако. Вкладка данные общие -вторая страничка (параметры расчетов) -максимальное охлаждение теплоносителя в отопительных приборах По умолчанию 40 градусов, естественно если вы ставите график с дельтой 20 - 90/70, то естественно прога занизит обратку в данном случае и 20 не надо ставить, лучше 15, короче поиграйтесь. Удачи.
Гость_OVKT_*
4.5.2007, 23:54
"температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?" ОТВЕТ: смотрите ИЗОЛЯЦИЮ трубопроводов, этот вопрос у меня тоже возникал, успешно решён. У меня обычные объекты с разводкой труб в полу, там изоляция 100%, и проблем не возникает. Похоже, изоляцию надо делать 100% всегда. Проверьте мой совет. Если был бы файл (можете сюда кинуть?), то я сразу бы проверил, как проверяют данфоссчики расчётки сертифицированных пользователей. На днях (16.05.07) нам привезут ещё 3 сертификата, всех своих обучаю до этотго времени.
5.5.2007, 0:06
Пользователь №: 273
Цитата(OVKT @ 5.5.2007, 0:54)  "температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?" ОТВЕТ: смотрите ИЗОЛЯЦИЮ трубопроводов, этот вопрос у меня тоже возникал, успешно решён. У меня обычные объекты с разводкой труб в полу, там изоляция 100%, и проблем не возникает. Похоже, изоляцию надо делать 100% всегда. Проверьте мой совет. Если был бы файл (можете сюда кинуть?), то я сразу бы проверил, как проверяют данфоссчики расчётки сертифицированных пользователей. На днях (16.05.07) нам привезут ещё 3 сертификата, всех своих обучаю до этотго времени. Интересное решение. А по жизни на стройке у Вас тоже всегда 100% изоляция труб. Хотя конечно, если их обматывать сертификатами ..... Автору вопроса - ну вот на выбор Вам два решения оба правильные по своему - выбирайте. Вот имено поэтому при 90/70 надо ставить охлаждение теплоносителя максимальное не 20 градусов, а меньше теплоноситель остынет еще и в трубах. Спасибо ОВКТ за мысль, я не понимал почему так происходит.
Гость_OVKT_*
5.5.2007, 12:40
У меня есть чистый бланк Сертификата. Щаз как напишу VANO и здесь опубликую! А то чую ему не хватает?
5.5.2007, 17:26
Из: Россия
Да, я просто пробовал изменить дельту на 15, тогда обратка получалась 70. А делать 100% изоляцию трубы - думаю не стоит, так как трубы у меня в основном проходят по помещениям открыто, и от них естественно есть теплоотдача, что влияет на размеры отопительного прибора и соотвественно на стоимость.
5.5.2007, 19:04
Пользователь №: 273
Цитата(OVKT @ 5.5.2007, 13:40)  У меня есть чистый бланк Сертификата. Щаз как напишу VANO и здесь опубликую! А то чую ему не хватает? Спасибо, не надо я лучше для теплоизоляции буду применять проверенные вещи - мин вату например.
8.5.2007, 14:47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Слышал люди считают конкретную изоляцию определяют процент от теплоотдачи неизолированной трубы и вставляют эти величины не одинаковые для всех диаметров, как вы понимаете, в расчетную схему. Толщина изоляции слышал, не скажу нормируется. зависит от диаметра и внутренней температуры помещения. У наших теплотехников на листе общих данных приводится.
31.5.2007, 7:54
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Также веду расчеты в ДCO 3.5, чуть не поседел пока освоил, Недостатки: замыкающие участки не поддаются настройкам в своих слоях, и при отстутствии регулирующего клапана на подводках неверно подбираеться диаметр замыкающего участка. Также нельзя вручную забивать длины подводок прога не верно считает (неделю мучался не мог догадаться в чем дело!!).
Сообщение отредактировал Jon - 31.5.2007, 8:10
31.5.2007, 8:35
Из: Россия
У Вас если есть вопросы по расчетам и по вносу данных, отправте схемку с расчетами и вопросами по схеме в представительство данфосс в России, у них есть отдел по данной программе. Я не знаю с какого Вы региона, и за кем Вы закрепленны. Я общаюсь с Данфосом из Питера. Пару раз им отправлял письма когда не мог что-то понять, проблем не возникало, всегда быстро и четко отвечали.
31.5.2007, 8:54
Из: МОСКВА
Спасибо, со своим представителем я общался,высылал схемки, и он признал эти недостатки. Интересно есть ли обновления этой программы и сталкивался ли кто-нибудь с подобными ошибками.?
Сообщение отредактировал Jon - 31.5.2007, 8:58
31.5.2007, 9:00
Из: Россия
Ну я вот недавно получил каталоги и диски от Данфосс, там есть и программа СО 3,5. Как мне сказали что последняя версия с обновлениями, я вот правда не знаю где отражаются обновления (обычно в справке о программе написанно обновление от такого то числа или версия программы например 3,5 - 3, а сдесь не проверишь обновления), вроде поставил, вроде то же самое.
31.5.2007, 9:15
Из: МОСКВА
А вообще веселая программа, больше всего мне нравиться в ней сообщения : обнаружены ошибки -- смотришь ошибки, а там написано ошибок не обнаружено  ) Кто-нибудь знает еще косяки в программе ДСО3,5 ?
Гость_OVKT_*
31.5.2007, 12:29
Большой косячище в больших объектах. Помещения не стыкуются, образуются зазоры. Приходится делать разрыв трубы.
31.5.2007, 14:05
Пользователь №: 6196
У меня всегда стыковались!  Может не правильно рисую
Гость_OVKT_*
31.5.2007, 15:28
Всегда стыкуются? Я бы дал объектик, попробовал бы состыковать... Там серьёзно вообще невозможно попасть впритык, легче разорвать трубу. Ещё проблема в нумерации помещений, +1000 невозможно, а нужно. Других проблем не припомню...
31.5.2007, 15:45
Из: Россия
Цитата(OVKT @ 31.5.2007, 13:29)  Большой косячище в больших объектах. Помещения не стыкуются, образуются зазоры. Приходится делать разрыв трубы. Да всё там нормально стыкуется.
31.5.2007, 16:18
Пользователь №: 273
Цитата(OVKT @ 31.5.2007, 13:29)  Большой косячище в больших объектах. Помещения не стыкуются, образуются зазоры. Приходится делать разрыв трубы. Если дипломы и сертификаты убрать из стен, то все состыкуется
Гость_OVKT_*
31.5.2007, 18:35
Как заявил в приватной беседе Президент и Главный Исполнительный Директор Данфосс Юрген М. Клаузен, "проблема с нестыковкой помещений имеет место, но она исправляется сама после перезагрузки компьютера". Конец цитаты.
31.5.2007, 18:55
Пользователь №: 3267
Простите меня за флуд господа хорошие, но немгогу не встрять. Объясните как может перезагрузка системы исправить баг в приложении если таковой имеется. Ну вот как, а? Вы часом не на фуршете который данфосовци любят устраивать с Юргеном М. Клаузеном говорили, эт сколько же нужно выпить? Не в обиду говорю, просто не доконца понимаю логику.
Гость_OVKT_*
31.5.2007, 21:55
Прежде чем слушать советы в этой теме, задайтесь справедливым вопросом: есть ли у отвечающего ноутбук? Ежеди ноутбук есть (как у меня), значит, верить можно и нужно!
Смысл моей незаурядной шутки заключается в том, что в больших объектах (например, запроектирванных мною для инофирмы и отработавшие всю зиму без единого замечания), так вот в больших объектах (которые хорошо бы проектировать, имея сертификат обуча по данфоссу), так вот в больших объектах программа иногда глючит: то помещения ну никак не состыковываются, то пишет ошибку "трубы слишком близко". По словам Президента и Главныого Исполнительного Директора Данфосса Юргена М. Клаузена, надо сохранить результаты, выйти из программы без потери данных и желательно перезагрузить компьютер, сохранив все результаты. Как показывает опыт, вновь загруженная расчётная таблица не выдаёт непонятных ошибок.
Сообщение отредактировал OVKT - 2.6.2007, 21:23
1.6.2007, 9:17
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Нестыковка помещений бывает если в уже готовый проект начинать вносить измения. В часности рисовать новые помещения.
Гость_OVKT_*
2.6.2007, 21:20
А вот такая головоломка у меня: как узнать ТЕМПЕРАТУРУ воды в трубопроводе в конкретном месте проектируемой системы отопления? В результирующех таблицах такую информацию найти... нелегко!
Гость_lanser_ua_*
16.6.2007, 12:36
Цитата(pzs @ 14.7.2006, 21:55)  Давно считаю а KAN. проги хорошие но один минус. Если поток подбирает по заданному давлению систему то KAN (аналоги других фирм наверно тоже-базовая прога одна) этого не делает . Человеку который в ней считает надо чувствовать слабые места системы иначе бороться с количеством ошибок в расчете даваемом прогой дохлый номер. Надо понимать где нужна шайба а где разжимать или зажимать стояки и магистрали Такой вот вопрос- как боритесь с избытками давления???
Гость_OVKT_*
16.6.2007, 14:28
Для борьбы с избытком давления в трубах исследуйте магистрали, там наибольшие нагрузки, и если диаметр малый, то проблемы большие. Как правило, помогает в 95% случаев.
21.6.2007, 16:08
Из: Россия
Цитата(lanser_ua @ 16.6.2007, 13:36)  Такой вот вопрос- как боритесь с избытками давления??? С избытками давления где? Во всей ситеме? Регулятор перепада давления, если он не гасит весь избыток - балансировочный клапан, мож и дросельной шайбой, регулятор расхода. Сильно магистраль не зужайте.
23.7.2007, 15:12
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
а однотрубку без замыкающего участка на нижнем этаже в СО можно нарисовать?
Гость_OVKT_*
24.7.2007, 7:56
Замыкающий участок - это ведь особенный тип трубы. Просто не ставь его. Если имеется в виду то что я думаю, то в прибор входит красная П, выходит лиловая Однотрубная труба. Ну, или наоборот, входит лиловая Однотрубная труба, а выходит синяя обратная.
24.7.2007, 8:13
 ОК, точно, сам недопёр. думал к прибору моно тока красную и синюю присоединять
Гость_GreenSky_*
9.8.2007, 16:58
Во-первых: спасибо OVKT за предоставленную программу. Дальше хуже. Файлы примеров слил - не смог открыть. Внешне програмка очень понравилась. Еслиб не одно но. Я не смог организовать банальную схемку.
