73 страниц V  « < 69 70 71 72 73 >
> Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!
juzzi
сообщение 20.3.2024, 14:21
Сообщение #2101
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Хочу рассчитать систему отопления из регистров гладких труб. Но если не указываю потребителя, программа не считает, если указываю как "другой потребитель" и пишу 0 ватт, чтобы посчитались только теплопотери с труб, что собственно и требуется, то программа также не понимает, что их нужно считать и думает, что раз у потребителя мощность 0 Вт, то и отапливать его не надо. Как рассчитать эти регистры? Как обмануть программу? Может есть где-то функция, например, задать рабочую точку насоса и тогда программа сможет рассчитать потери с труб регистров и магистралей?
Используйте регистр из каталога отопительных приборов. Программа обсчитает его так же как и другой отопительный прибор.
89630854403@mail...
сообщение 26.4.2024, 19:30
Сообщение #2102
Пользователь №: 374213
Здравствуйте, впервые считаю систему отопления в программе Данфос и вылезает такая ошибка "начало участка находится на 0.05 м выше конца предыдущего участка, исправьте высоту участков" меняла уже все что можно, но ошибка не уходит (она единственная).
Inchin
сообщение 6.6.2024, 11:45
Сообщение #2103
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Нужно было поменять радиатор на внутрипольный конвектор. Прошу подсказать в чем проблема. Не присоединяется внутрипольный (канальный) конвектор. Программа Аудитор СЕТ 7.2.
Прикрепленный файл  изображение_2024_06_06_114305545.png ( 78,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
И прикладываю файл в формате Аудитора - Прикрепленный файл  ПК_01_04_03.rar ( 67,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал Inchin - 6.6.2024, 11:46
vo3dyx
сообщение 25.6.2024, 8:34
Сообщение #2104
Из: Казань
Пользователь №: 413315
Ув. Inchin, добрый день!
Полагаю, проблема в используемом типе подключения ОП. Приложил файлы png "до" и "после" - изменил тип подключения ОП. Теперь подключается.
lazybird
сообщение 4.9.2024, 15:40
Сообщение #2105
Пользователь №: 322982
Никто не может подсказать по SET? План1 отрисован, аксонометрия рисуется, а вот развернутой плоской схемы нет. Когда она вообще появляется? Проект считается, но работать без плоской схемы невозможно.
Giedi Prime
сообщение 18.1.2025, 21:35
Сообщение #2106
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Добрый день.
Подскажите, кто-то сравнивал результаты расчётов и полученные настройки регулирующей арматуры (балансировочники, автоматические регуляторы перепада давления) в версиях Данфосс С.О. 3.8 и 7.2(3) ?
А то есть мнение что вроде как конструктив вентилей поменялся и, соответственно, настройки (расчёты) тоже.
armfits
сообщение 17.3.2025, 12:53
Сообщение #2107
Из: Казани
Пользователь №: 439983
Доброго времени суток!
Возник вопрос по Аудитору версии 7.3 - отрисовал двухтрубную систему отопления, в которой стояки отопления находятся в разных местах (пикрил 1).
А при добавлении регулятора перепада давления программа мне выдает:
1) Регулятор давления РИД-APT-R3 5-25 не может находиться на несимметричном участке [COPOW /].
Что ему не нравится? Или я совершил принципиальную ошибку?
На стояках поставить не могу из-за того, что длины импульсной трубки не хватит...
Inchin
сообщение 18.3.2025, 5:21
Сообщение #2108
Из: Пенза
Всем привет!
Если есть желание покритиковать, выкладываю проект отопления детского сада. Может быть кто-то что-то новое для себя найдет.
Странно. Не получается загрузить ни одного файла...
Файлы загружаются, а потом при переходе в управление загруженными файлами, система говорит "не загружено ни одного файла"...
Сообщение отредактировал Inchin - 18.3.2025, 5:30
Inchin
сообщение 21.3.2025, 4:24
Сообщение #2109
Из: Пенза
Еще попытка загрузить файл проекта.
Inchin
сообщение 21.3.2025, 17:15
Сообщение #2110
Из: Пенза
1. Переделывайте попутку на тупиковую.
2. Зачем там АРПД? Все прекрасно можно сбалансировать и без них. Вот недавно проект школы переделывал. Стояло около 8 АРПД. Требуемый входящий перепад был 28 м.в.с. После переделки АРПД не потребовались вообще. Требуемый перепад входящий упал до 3 м.в.с.
3. Ну так переместите АРПД на правильные места. Хотя они и не нужны.
Добивайтесь правильной топологии. И успех придет.
Сообщение отредактировал Inchin - 21.3.2025, 17:16
Inchin
сообщение 30.3.2025, 15:47
Сообщение #2111
Из: Пенза
Если кто хочет покритиковать или увидеть новое, могу выложить проект школы.
juzzi
сообщение 31.3.2025, 9:28
Сообщение #2112
Из: г. Саратов
Критиковать конечно нет, вы уже мастер спорта в этом ПО. Выкладывайте, такое многим будет полезным.
P.S. Для какой версии программы этот расчет?
Inchin
сообщение 31.3.2025, 12:33
Сообщение #2113
Из: Пенза
Спасибо за комплимент. Но критика всегда полезна. Думаю, что нужно учиться всегда. Жизнь идет вперед, поэтому если стоишь на месте, то оказываешься отстаешь от жизни. И мог все равно ошибок наделать.
Да и опять отгадываю загадку с топологией и АРПД. Хочу снизить необходимый входящий напор с 5 до 3 м.в.с. Авторитеты сразу поднимаются. Замучали эти авторитеты. Буду всем ставить термоклапаны с авторегулировкой расхода. Пусть раскошеливаются (представьте цену 200 штук термоклапанов с АРР).
Зато с АРР можно ляпать простейшую топологию. А не как посмотрите в выкладываемом проекте изгалялся умучивался в очередной раз. Это еще упростил топологию, но в предудыщем варианте требуемый входящий перепад был меньше, но топология сложнее. И заметьте, обошелся без АРПД. Монтажники стонут и ноют от моей топологии.
Вот проект в архивеПрикрепленный файл  ВШ02_01_05.zip ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Версия 7.2 от августа 2000 года.
Сообщение отредактировал Inchin - 31.3.2025, 12:45
armfits
сообщение 31.3.2025, 12:43
Сообщение #2114
Из: Казани
Спасибо, дорогой пользователь!
1) В итоге действительно систему переделал на тупиковую, т. к. с данными расположениями стояков СО это наилучший вариант.
2) Задание ГИПа -"раз стоят термоголовки, то нужно обвязать стояки автоматическими балансирами"... Коллеги тоже считают, что она там не нужна, но против ничего не попишешь.
3) Да, так и сделал, но вопрос все равно открыт... что такое "несимметричный участок трубы"? перечитал СП, СНиПы и несчастные тех описания автоматических балансировочных клапанов марок Herz, Ридан и Giacomini, но ответ так и не нашел...
Inchin
сообщение 31.3.2025, 14:04
Сообщение #2115
Из: Пенза
1. Не всегда конечно тупиковая лучше попутки, но в большинстве случаев. И головняка меньше.
2. Ну не все могут есть консервированные помидоры, потому что не у всех голова в горлышко банки пролазиет. Спросите для прикола ГИПа, где оно собирается добыть входящий перепад 20 м.в.с, если ТСО может дать только 5 м.в.с. или даже только 2? smile.gif Пусть высысывает из пальца.
3. Затрудняюсь текстом объяснить, нужна демонстрация моего экрана вам. Можете позвонить мне по ватсу, указанному в профиле, проконсультирую.
Вот пришел "проект" на аудит и переделку, как раз была ошибка с "нессиметричными участками трубы". - Прикрепленный файл  мусор.zip ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вот переделал вчерновую, исправил расположение АРПД, какой то промежуточный вариант высылаю, где уже исправил расположение АРПД, но еще не удалил все АРПД - Прикрепленный файл  Школа_Севастополь_01_05_нужный_вход_перепад_3_56.zip ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Откройте оба варианта, сравните, и поймете.
armfits
сообщение 31.3.2025, 15:40
Сообщение #2116
Из: Казани
У меня от такого внушительного списка ошибок глаза на лоб лезут....
По поводу файла с объективным названием "мусор" что-либо конструктивное сказать трудно, честно говоря blink.gif
Прикрепленный файл  screenshot20250331153920.png ( 112,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Inchin
сообщение 31.3.2025, 20:57
Сообщение #2117
Из: Пенза
А вам и не нужно ошибки исправлять. 3Д, топологию и данные можно же посмотреть. В этом варианте АРПД неправильно расположены. В другом присланном варианте - правильно.
А про мусор.... Он и есть мусор.
Inchin
сообщение 1.4.2025, 9:14
Сообщение #2118
Из: Пенза
Вот нашел еще промежуточный вариант. АРПД перенесены, чтобы схема заработала. Но все равно неверно расположены, поэтому перепады на некоторых термоклапанах достигают 183 кПа. При допустимом до 25-35. И нужный входящий перепад остался 27 м.в.с. Да и остальное еще предстояло исправлять.
Прикрепленный файл  Школа_Севастополь_01_02.zip ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Сообщение отредактировал Inchin - 1.4.2025, 9:15
Inchin
сообщение 1.4.2025, 9:44
Сообщение #2119
Из: Пенза
АРПД не всегда целесообразно применять. Но иногда приходится.
Пример, сначала делаете без АРПД. Из-за топологии, разной многоэтажности (с большим количеством этажей) и прочих причин, перепады на термоклапанах получаются от 500 до 200 000 Па. И чтобы сделать нормальные перепады и авторитеты и приходится делить систему на разные участки с помощью АРПД. Перепады на термоклапанах должны быть 10-25 кПа (если позволяет то до 35 кПа). Авторитеты от 0,3
Есть пример. Школу разбил на шесть участков с помощью АРПД. Но необходимый входящий перепад увеличился с 3 до 6 м.в.с. Конечно интервал перепадов на термоклапанах стал поменьше, а значения авторитетов побольше. Но в данном случае можно было обойтись и без этого. Если интересно, могу выложить файл Аудитора СЕТ.
Но и без АРПД перепады не превосходили 34 кПа что для Данфосса допустимо. А совсем низкие авторитеты вылечил увеличением расхода через ОП. В одном месте пришлось поставить термоклапаны с АРР. Данфос Ra-Dv. Но сами подсчитайте, что дешевле один такой клапан или шесть АРПД на немаленькие диаметры под дн50.
Сообщение отредактировал Inchin - 1.4.2025, 9:53
armfits
сообщение 1.4.2025, 13:44
Сообщение #2120
Из: Казани
Это вообще вещщьь. Жаль, что в Россию пока не ввозят, а адекватные аналоги не встречаются (
Вот про эти фокусы можно поподробнее, пожалуйста)
Inchin
сообщение 1.4.2025, 14:17
Сообщение #2121
Из: Пенза
Цитата(armfits @ 1.4.2025, 13:44) *
1. Это вообще вещщьь. Жаль, что в Россию пока не ввозят, а адекватные аналоги не встречаются (
2. Вот про эти фокусы можно поподробнее, пожалуйста)
1. Вроде давно уж продают даже в розницу.
2. К примеру стоял ОП тип 11-50, ставим 10-30. Авторитет термоклапана увеличивается. Так как увеличивается перепад на клапане.
Результат на скрине. А был авторитет около 0,1 до этого.
Прикрепленный файл  Термоклапан_авторитет_01.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
armfits
сообщение 1.4.2025, 14:36
Сообщение #2122
Из: Казани
Довольно интересно получается. И у меня в этой же степи вопрос - страдает ли при этом коэффициент затекания? Или одной рукой Вы меняете размер ОП, а другой подкручиваете расход?
И немного о своих баранах - проблема со скоростью теплоносителя вот в этой системе с радиаторами и теплыми полами. Объем системы 200 с лишним литров, а котел (который заказчик уже приобрел [зачем он это сделал без проекта - другой вопрос]) по паспорту 80 л. Мне кажется, я что-то делаю не так, а что - понять не могу.
На некоторых контурах теплого пола и на всех радиаторах слишком маленькая скорость теплоносителя по мнению этой чешской чудопрограммы.
Теплый пол рисовал, держа в руках Р НП АВОК 4.4-2013
Файл, походу, не поддерживается...
Inchin
сообщение 1.4.2025, 15:28
Сообщение #2123
Из: Пенза
Цитата(armfits @ 1.4.2025, 14:36) *
1. Довольно интересно получается. И у меня в этой же степи вопрос - страдает ли при этом коэффициент затекания? Или одной рукой Вы меняете размер ОП, а другой подкручиваете расход?
2. И немного о своих баранах - проблема со скоростью теплоносителя вот в этой системе с радиаторами и теплыми полами. Объем системы 200 с лишним литров, а котел (который заказчик уже приобрел [зачем он это сделал без проекта - другой вопрос]) по паспорту 80 л. Мне кажется, я что-то делаю не так, а что - понять не могу.
3. На некоторых контурах теплого пола и на всех радиаторах слишком маленькая скорость теплоносителя по мнению этой чешской чудопрограммы.
4. Файл, походу, не поддерживается...
1. Вроде нет понятия как коэф.затекания в двухтрубных системах. Расход да. Вы можете уменьшить остывание в ОП к примеру с 20 до 5 гр, увеличив расход. Увеличится авторитет термоклапана.
2. Скорость нужно конечно контролировать, но в основном она не влияет. Влияет расход.
3. "Маленькая" - это сколько? Смотря на каких участках скорость смотрите. Аудитор - польская программа.
4. В чем не поддерживается?
Inchin
сообщение 2.4.2025, 7:24
Сообщение #2124
Из: Пенза
Конечно скорость нужна не меньше примерно 0,1 м/с на горизонтальных участках, чтобы не было завоздушивания. Или прокладывать трубы с уклонами.
Inchin
сообщение 2.4.2025, 8:18
Сообщение #2125
Из: Пенза
Понял так, что теплорасчет выполнялся. Посмотрите в нем какие теплопотери от окна и наружной стены. А откос дает только 217 Вт.
Думаю, что будут конвективные сквозняки.
Напрасно надеетесь обойтись в отоплении только теплыми полами, без радиаторов. У вас дом не в Южной Италии.
Многие делали так и все потом сожалели. В том числе человек из той же Казани, пять лет страдал, пока не сделал наконец радиаторную часть отопления.
Прикрепленный файл  Теплый_откос_01.jpg ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
И котел конденсационный?
И вообще мне проект не нравится. Много ошибок. Уж извините. Вы же критики хотели или только похвал? Для первой пробы пера - получилось хорошо, для нормального проекта - плохо. Зато немного разобрались в Аудиторе.
Не стоило экономить на том, на чем нельзя экономить.
Сообщение отредактировал Inchin - 2.4.2025, 8:29
armfits
сообщение 2.4.2025, 9:31
Сообщение #2126
Из: Казани
Да, рабочий вариант. У меня часто появляются проблемы такого рода. Пытался ее решить уменьшением типоразмера диаметра трубы, но в таком случае появлялись проблемы по типу сопротивлений на трубах. Можно чем-нибудь еще, кроме уклона и попыткой уменьшить диаметр, ее решить?
Тут согласен, он довольно странный.
Нет, традиционный
И это логично! Но заказчик говорит, что не хочет использовать ни радиаторы, ни конвекторы у этого откоса. Ни в какую.
Inchin
сообщение 2.4.2025, 9:55
Сообщение #2127
Из: Пенза
Цитата(armfits @ 2.4.2025, 9:31) *
1. Да, рабочий вариант. У меня часто появляются проблемы такого рода. Пытался ее решить уменьшением типоразмера диаметра трубы, но в таком случае появлялись проблемы по типу сопротивлений на трубах. Можно чем-нибудь еще, кроме уклона и попыткой уменьшить диаметр, ее решить?
2. Тут согласен, он довольно странный.
3. Нет, традиционный
4. И это логично! Но заказчик говорит, что не хочет использовать ни радиаторы, ни конвекторы у этого откоса. Ни в какую.
1. Не встречал таких проблем. Увеличиваете расход - увеличивается скорость. Если удельное падение слишком велико - увеличиваете диаметр.
Пример на скрине ниже. Расходы, скорости и удельные падения указаны на этикетках. Где то можно поднять скорость, а где-то нельзя (например подводка к радиатору РТЦ 11-50 0,4м). Что мешает делать уклоны или надеятся что воздух растворится сам?
Прикрепленный файл  Уклоны_необходимость_01.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
3. А традиционный это конденсационный или нет? smile.gif Традиции они разные бывают и у всех.
4. При чем здесь именно этот откос? Теплый откос там вообще нужен как козе баян. Что мешало сделать в ТП краевые зоны?
А если будет отапливаться только теплыми полами - встанет на костыли и будет ходить со страшными болями. Жить то ему.
Печальный опыт одних, ничему не учит других. Они думают, что болеют и умирают только другие.
Сообщение отредактировал Inchin - 2.4.2025, 10:02
Inchin
сообщение 2.4.2025, 11:52
Сообщение #2128
Из: Пенза
Могу изменить и довести проект до хорошего состояния.
Inchin
сообщение 3.4.2025, 9:25
Сообщение #2129
Из: Пенза
Конечно это если температура поверхности ТП будет превышать санитарные нормы +26 градусов. Бывает ведь живут и с ТП с температурой поверхности под 40 градусов и даже свыше.
В показанном же проекте немного выше нормы вроде бы не больше 28, но этому проекту я бы не верил. Ошибок много.
armfits
сообщение 3.4.2025, 11:18
Сообщение #2130
Из: Казани
Решил основательно пересчитать этот момент, и возник вопрос по этому поводу.
Считал в своем студенческом Элькате это дело и вышло, что внутренняя температура окна (забыл упомянуть, что это витрина высотой 2,41 м) 14 с половиной градусов Цельсия.
Сразу побежал проверять эту температуру по СанПиН 2.1.2.2645-10 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, а там указана разница температур только наружных стен (не более 3 градусов) и полов (не более 2).
Это что получается, окна относятся к стенам? Или у них другая нормируемая величина?
Цитата(Inchin @ 3.4.2025, 9:25) *
Этому проекту я бы не верил. Ошибок много.
Вот здесь можно, пожалуйста, поподробнее. В силу моей компетенции у меня не очень острый глаз на очевидные и не очень ошибки unsure.gif...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:26
