Danfoss, KAN&Oventrop C.O, Делимся опытом, обсуждаем трудности!!! |
9.8.2007, 17:08
Из: Киев
Пользователь №: 2203
А что это за перемычка?
Гость_GreenSky_*
9.8.2007, 17:15
Картинка эта на самом деле не совсем соответствует действительности вместо потребителя на 289 кВт должен быть Двигатель внутреннего сгорания а это схема его охлаждения. насос стоит электрический. перемычка нужна для байпасирования двигателя. насос дает 4 бара давления. двигателю надо не более 3. но надо чтоб в случае срабатывания термостата двигателя циркуляция продолжалась. проблема в том что я не могу заставить данфос подсоединить этот байпас решил приложить оригинал схемы. в этой схеме нет как раз той байпасной ветки которую надо расчитать. она должна быть между КС4 и КС5
Сообщение отредактировал GreenSky - 9.8.2007, 17:32
Гость_GreenSky_*
13.8.2007, 9:51
АУ! Неужели никто не подскажет как в столь чудесной программе организовать байпасную ветку?
Гость_OVKT_*
13.8.2007, 10:51
Да этож совсем просто, я в тот же день. Надо не трубу рисовать, а блок вставить! Смотри УЗЕЛ.
Сообщение отредактировал OVKT - 13.8.2007, 10:54
UZEL.zip ( 2,76 килобайт )
Гость_GreenSky_*
13.8.2007, 11:38
OVKT спасибо за ответ. а как этот блок настроить? В моем случае по схеме мне подходит "Насосный модуль с байпасом", так как байпас у меня с напорной стороны насоса.
Как объяснить программе что у меня напорная труба Ду100, а байпасная Ду50?
Гость_GreenSky_*
15.8.2007, 12:00
кажется я убедился в тщетности своих усилий. нет простой и красивой программы для гидравлического расчета системы охлаждения двигателя с малым контуром.
17.8.2007, 9:47
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
C неделю назад принесли очередной вариант Danfoss 3.5. Говорят, какие-то базы обновились (поскольку не спец, проверить не могу). Инсталл (копия CD, вес 41 Мб) надо? --- Добавлено: Поскольку софт фриварный, инсталляция лежит здесь
Сообщение отредактировал kpblc - 17.8.2007, 12:17
Гость_OVKT_*
17.8.2007, 12:55
Наверняка в состав дистрибутиа входит КАТАЛОГ размером 11М??? Вот если бы его отделить, проще говоря установить и установленный каталог заархивировать без лишнего.
17.8.2007, 16:32
CAD Developer
Поскольку я примерно представляю, как может быть написан инсталлятор, я б не стал такого делать. Что и куда прописывается - известно только авторам. Я уже огреб проблем, исключив (казалось бы!) невинную штуку - Acrobat Reader (правда, это было не на Danfos'e, но суть от этого не менялась) - msi-файл отсутствует, а любой exe-шник запускается только из-под setup.exe. А в setup.exe (похоже) сначала проверялось наличие Acrobat Reader'a в системе и его установка. Причем проверка наличия файла и его контрольной суммы была зашита глубоко и далеко, и исключить ее я не смог. Именно поэтому есть компакт, с которого ставится 100% - вот его и заливал. Ничего не исключал, поскольку потом объяснять, что куда и как надо положить... Не, я на такое не согласный.
21.8.2007, 10:20
Пользователь №: 10798
После проведения расчетов Системы отопления в Oventrop CO невозможно выдать на печать результаты, хотя сообщений об ошибках нет. Поступает сообщение "Графический объект не был найден на рисунке. Вероятно после выполнения расчетов был удален с него." Помогите разобраться.
21.8.2007, 11:17
Пользователь №: 273
Цитата(alexw53 @ 21.8.2007, 11:20) [snapback]158564[/snapback] После проведения расчетов Системы отопления в Oventrop CO невозможно выдать на печать результаты, хотя сообщений об ошибках нет. Поступает сообщение "Графический объект не был найден на рисунке. Вероятно после выполнения расчетов был удален с него." Помогите разобраться. Странно - каки именно результаты Вы хотите распечатать- графику или таблицы?
Гость_DumbGrizzly_*
13.9.2007, 17:23
гмммм Скачал, распаковал, пытаюсь установить - вижу абракадабру. Как будто читаю файл, написанный в Win1251 - под западноевропейской кодировкой Никак не дотумкаю, что делать ?
22.9.2007, 16:52
Пользователь №: 3267
Лазил по сайту данфоса и вот набрел на это Цитата Так и раньше написано было или вдруг прога стала платной. Может эта плата символична, но ее ведь они всегда раздавали бесплатно?!
Сообщение отредактировал borm - 22.9.2007, 16:53
Гость_OVKT_*
24.9.2007, 8:45
А зачем вам бесплатное обучение? Даром учиться? Это неинтересно! Бесплатный сыр в мышеловке, да и то... для ВТОРОЙ мышки.
24.9.2007, 14:50
Цитата(OVKT @ 24.9.2007, 9:45) [snapback]168870[/snapback] А зачем вам бесплатное обучение? Даром учиться? Это неинтересно! Бесплатный сыр в мышеловке, да и то... для ВТОРОЙ мышки. Не понял вашу мысль! Написано, что обучение бесплатное! При чем тут сыр и мышеловки, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду.
24.9.2007, 15:31
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата Обучение программе и обновленными версиями проводится бесплатно. Программу можно купить в центральном офисе компании "Данфосс" или у региональных представителей компании. Какова цена вопроса, если не секрет? Всегда думал, что программа "Данфосс СО", также как и её аналоги, является бесплатной. Не смотря отсутствие этого программного продукта для свободного скачивания на официальных сайтах Данфоса, мне казалось, что программу можно было бесплатно получить по почте или непосредственно у представителей компании. Видимо, времена изменились.
Гость_OVKT_*
24.9.2007, 15:51
На всех бесплатных обучах учат ОДНОЙ из методик пользования прогами. Халява же, по минимуму. А на платных курсах приказано учить, и мало не покажется. Поэтому я предпочитаю платно учиться, лишь бы не зазря!
24.9.2007, 19:16
Вот и я набрел на эту обяву и был удивлен. До последнего времени они ее раздавали бесплатно... Может это на украине за деньги, а у нас бесплатно. Просто интересно там раньше так же было написано? И если мне память не изменяеет то прграммы там можно было качать причем в одной из тем именно на этот сайт я давал ссылку на скачку программ, а щас там только PDF-ки. Вот и интересно кто посищал этот сайт не помнит часом как там ранше было Вот нашел тему в которой я давал ссылки на эти проги и они там вроде бы были, не могу утверждать, непомню. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15729&hl=
Сообщение отредактировал borm - 24.9.2007, 19:24
Гость_ekvent3_*
24.9.2007, 22:56
[quote name='borm' date='24.9.2007, 20:16' post='169118'] Вот и я набрел на эту обяву и был удивлен. До последнего времени они ее раздавали бесплатно... Может это на украине за деньги, а у нас бесплатно.
ДАНФОСС-УКРАИНА - действительно и программа и обучение и книги бесплатно.
27.9.2007, 13:42
Пользователь №: 6196
Не знаю как щас, но два года назад Данфосс-Украина продавала свою прогу по 20 баксов, Кан по 50 зеленых  Бесплатная была Герцовская.
9.10.2007, 9:30
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
По поводу прав на распространения пусть думает кто поумнее а прога хорошая и развивается потихонечку
9.10.2007, 9:51
Пользователь №: 250
Все остальные аналогичные программы созданы на ее базе (Danffos, Herz, Oventrop). Основное отличие этой программы, что в ней пресутсвует большинство производителей оборудования, но труба только Kan.
9.10.2007, 12:26
просто Инженер
Из: Петербург
Еще в нй работает мышь хотяб на панарамирование но и то приятно. В в кан H2O уже полноценное мышиное масштабирование
Гость_Stan_*
9.10.2007, 12:32
Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 13:26) [snapback]174291[/snapback] Еще в нй работает мышь хотяб на панарамирование но и то приятно. В в кан H2O уже полноценное мышиное масштабирование А REHAU совсем зобросили?
10.10.2007, 15:32
просто Инженер
Из: Петербург
Считаю модулем отопления циркуляцию ГВС вроде ничего другого ей доверить нельзя. Даже стенку считает неадекватно.
10.10.2007, 15:38
проектировщикъ
Пользователь №: 6
какую стенку? теплотехнику считает отлично.
10.10.2007, 16:57
просто Инженер
Из: Петербург
Попробовал проверить и не понял чего оно еще учитывает кроме наружной поверхности внутренней и слоев по параметрам Б. Получилось что оно дает запас процентов 20-30. Может так и надо на намокание теплоизоляции но я чего то сомневаюсь. Два года проектирую и не удосужился проверить. Дело то простое. Проверьте и Вы может у меня бзик какой. Да это мой грех - разучился считать за время использования Раувина. Может какие расхождения в базе материалов а считает по Б верно.
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.10.2007, 10:43
Гость_OVKT_*
12.10.2007, 18:03
Только что скачал предлагавшуюся новую версию Данфосс СО. Как я и предполагал, там 20 мегов просмотрщика пдф и 15 мегов каталогов. Сотру из архива, испытаю программу, и потом опубликую прям здесь без лишнего! Полезных 15 мегов.
Сообщение отредактировал OVKT - 12.10.2007, 18:07
15.10.2007, 11:01
просто Инженер
Из: Петербург
Периодически возникает вопрос соотнести марку радиатора с представлением о внешнем его виде. Поэтому 20 метров каталогов и не мусор вовсе.
Гость_OVKT_*
15.10.2007, 11:19
Каталог там Valve.pdf про арматуру, не про приборы. А программа работает без трений. Но особых новшеств не вижу.
Насчёт радиаторов, так надо эту тему закрыть, а новую создать, и про радиаторы туда же. Каталоги есть у модераторов.
Звонили из Данфосс по вопросам проверяемой расчётки. Обещали напрячь автора программы, чтобы тот исправил ошибку со спецификациями. Я сказал данфоссщику, что таблицу помещений удобно делать в Excel, а они давно это знают, и прислали XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений. Значит, мы изначально были на верном пути!
Сообщение отредактировал OVKT - 29.10.2007, 18:46
