Наружная канализация под дорогой, материал канализационных труб |
Гость_ViVika_*
5.11.2007, 10:02
У меня в проекте на наружные сети получается единственное место, где можно проложить водопровод и канализацию это под дорогой. Для водопровода ясно, что необходимо закладывать стальные трубы (СНиП 2.04.02 п. 8.53) а что делать с канализацией? Какие трубы для нее предусмотреть? Подскажите пожалуйста
5.11.2007, 10:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 3.05.04-85*
Гость_BUFF_*
5.11.2007, 20:32
Цитата(ViVika @ 5.11.2007, 16:49) [snapback]185666[/snapback]  я чесно прочитала этот СНиП и не нашла ответа на свой вопрос, может подскажете еще и нужный пункт в СНиПе?  Викт пошутил в СНиПе "Канализация. Наружные сети и сооружения" , есть п. 4.41: Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84. ну а пункт 8.53 Вы уже знаете
Сообщение отредактировал BUFF - 5.11.2007, 20:33
5.11.2007, 20:38
Пользователь №: 3370
Коллеги, долго бум над деффушкой глумиться?
Гость_BUFF_*
5.11.2007, 20:41
пока не появится фотка в малиннике
5.11.2007, 20:44
Логично
6.11.2007, 10:42
полуинтеллигент
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 21:32) [snapback]185747[/snapback] Викт пошутил  Энто что за наезд на меня?  Деффушка о чем спрашивала? Цитата(ViVika @ 5.11.2007, 11:02) [snapback]185573[/snapback] Какие трубы для нее предусмотреть? Подскажите пожалуйста Я подсказал СНиП 3.05.04-85* Цитата(ViVika @ 5.11.2007, 17:49) [snapback]185666[/snapback]  я чесно прочитала этот СНиП и не нашла ответа на свой вопрос, может подскажете еще и нужный пункт в СНиПе?  подсказываю детально от п. 3,18 до 4. ViVika, речь о трубопроводах, а что в них будет течь звиняйте не знаю А Вы себя запутали Цитата Для водопровода ясно и обратите внимание аксакалов про малинник
Гость_ViVika_*
6.11.2007, 11:02
Меня интересуют канализационные трубы. Закладывать их чугунными или все таки можно ПВХ (под дорогой)?
Гость_wiktor-m_*
6.11.2007, 11:09
В СП по полимерным трубам есть методика расчета на прочность при прокладке. Так что если хотите ПНД, то нужно считать нагрузку. А если считать лениво - закладывайте чугун. Ограничений, кроме допустимой нагрузки, нет.
6.11.2007, 11:10
полуинтеллигент
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 12:02) [snapback]185923[/snapback] Меня интересуют канализационные трубы. Закладывать их чугунными или все таки можно ПВХ (под дорогой)? ViVika, скажите честно, Вы блондинка?
Гость_ViVika_*
6.11.2007, 11:26
Vict к чему этот вопрос?
6.11.2007, 11:30
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Из достоверных источников известно, что блондинка. Но я не сторонник этой теории
6.11.2007, 11:33
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Блондинок не обижать
6.11.2007, 11:43
полуинтеллигент
Цитата(Kopchello @ 6.11.2007, 12:33) [snapback]185943[/snapback] Блондинок не обижать  Дык стараемся Цитата(ViVika @ 5.11.2007, 17:49) [snapback]185666[/snapback]  я чесно прочитала этот СНиП Вы его просмотрели, но не прочитали Обратате внимание и на гл.4 Но в малинник все таки зайдите  Это тута http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
6.11.2007, 12:00
Из: г. Киев
да, фото блондинки в студию  (тоесть в малинник)
6.11.2007, 12:03
Покложте ковкий чугун (ВЧШГ) - и будет Вам счастье
Гость_ViVika_*
6.11.2007, 12:32
Vict, я теперь понимаю в чем дело, просто у меня этот снип с изменениями за 1990г. там в 4 главе всего 4 пункта и того самого главного пункта (4.9) не хватает  . но добрые люди подсказали что он есть в раннем выпуске снипа 3.05.04-85. Спасибо за помощь
6.11.2007, 13:42
полуинтеллигент
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 13:32) [snapback]185972[/snapback] Спасибо за помощь  Дык, пожалуста! А с малинником как?
6.11.2007, 13:56
Пользователь №: 3639
Если дорога есть, то надоть продавливание ваять. те. стальной футляр d1200, в него вашу трубу и заполнить цем.смесью межтрубное пространство... Труба - любой разрешенный материал. Если дороги нет, то ж/б обойму на ВЧШГ надоть и все дела..
Гость_ViVika_*
6.11.2007, 14:19
Цитата(dudkas3 @ 6.11.2007, 14:56) [snapback]186011[/snapback] Если дорога есть, то надоть продавливание ваять. те. стальной футляр d1200, в него вашу трубу и заполнить цем.смесью межтрубное пространство... Труба - любой разрешенный материал. Если дороги нет, то ж/б обойму на ВЧШГ надоть и все дела.. У меня в проекте дороги по которым не предусмотрено постоянное движение автотранспорта, это скорее проезды для пож/машин и автомобилей жильцов и офисных работников. мне кажется что под такими дорогами не обязательно прокладывать трубы в футлярах... или я ошибаюсь? Можете мне еще более детально расказать что такое ж/б обоймы и зачем они нужны? Цитата(Vict @ 6.11.2007, 14:42) [snapback]186006[/snapback] А с малинником как?  в малиннике я обязательно побываю, но чуточку позже...
6.11.2007, 14:23
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 14:19) [snapback]186017[/snapback] Можете мне еще более детально расказать что такое ж/б обоймы и зачем они нужны? Вместо футляров. Вот так примерно выглядит халтурно сделанная обойма
6.11.2007, 14:29
полуинтеллигент
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 15:19) [snapback]186017[/snapback] не обязательно прокладывать трубы в футлярах... или я ошибаюсь? Обязательно ошибаетесь  В "моем" снипе п.4.1 дает ссылку еще на снипы...почитайте и их. Цитата в малиннике я обязательно побываю, но чуточку позже...  Обязательно! А то модератор ветки так и будет Вам отвечать...скупо и лаконично Цитата(andrey R @ 6.11.2007, 15:23) [snapback]186020[/snapback] Вместо футляров.
Гость_ViVika_*
6.11.2007, 16:30
На сколько я понимаю, при переходе через дорогу футляры закладывают для того чтобы в случае аварии не разрывать дорогу и чтоб ее не подмыло а какой смысл мне закладывать 200 метровый футляр под дорогой? а если будет прорыв трубопровода посередине, что тогда делать? и все таки можно поподробнее про обоймы  зачем они нужны?
6.11.2007, 16:33
Цитата(ViVika @ 6.11.2007, 16:30) [snapback]186103[/snapback] зачем они нужны? Дополнительная защита трубы в сложных условиях. И защита от трубы (при нарушении нормативного расстояния до зданий и сооружений, например).
6.11.2007, 17:32
еще раз, но подробней: при пересечении дорог, вы обязаны произвести мероприятия по усилению трубы (см. СНиП) т.е. либо в футляр её загнать (по СНиПу для обычных лито-гидро-метео условий типа Москвы это стальная труба на 2 диаметра больше рабочей трубы), либо ж/б обойма - что для строителя и дешевле и легче... Если вам разрешат перекрыть дорогу (или дарога проектируемая т.е. её еще нет в натуре), то можно использовать любой из этих способов по усилению. - это все верно для водопровода, для канализации можно вообще ничего не делать (тут уж надо смотреть на категорию вашего проезда). Но очень часто рушить дорогу не разрешают)))) вот тогда приходится продавливать большущий футлярище))) Материал на оба случая лучше выбрать проверенный и в экспертизах не облагаемый налогом - ВЧШГ))))
6.11.2007, 17:38
полуинтеллигент
Цитата(dudkas3 @ 6.11.2007, 18:32) [snapback]186170[/snapback] еще раз, но подробней: ViVika, я там в одной теме тоже прошу - но Вы не откликнулись, тем более мнение новичков на форуме очень важно. Tсли на Ваши темы не будут откликаться - как Вам покажется?
6.11.2007, 18:09
Стальную трубу на водопроводе плохо закладывать (в Москве 100%) ибо 1. - сталью можно делать до 50м. в длинну 2. электро-хим защиту придется делать, а это ооой как геморно...
6.11.2007, 18:14
Пользователь №: 2777
Я бы взял чугунные и на водопровод и на канализацию, тока имейте ввиду что на чугунные футляр нельзя одевать.
6.11.2007, 18:16
Цитата(Fireman @ 6.11.2007, 18:14) [snapback]186200[/snapback] Я бы взял чугунные и на водопровод и на канализацию, тока имейте ввиду что на чугунные футляр нельзя одевать. какой смайл применить чтоб сделать выпученые глаза???)))))))
