> как избавиться от солей, как избавиться от солей
samogonshik
сообщение 5.11.2007, 15:12
Пользователь №: 11751
доброго времени суток уважаемые специалисты.
мне нужен совет по след. вопросу.
как избавиться от солей, перед тем как отходную воду передать в биологический реактор.
параметры отходной воды следующие:
ХПК: 9120 мг/л , при выходе(после очистки) требуется 150 мг/л
эл.проводимость: 83.5 мС/см
соленость: 37500 мг/л
пХ: 6.35
suspanded solid(это не смог перевести): 455,2 мг/л, при выходе требуется 200 мг/л
метод эвопорации отклонили, вот ищу возможные другие методы.
и это самое, извиняйте за терминологию, просто нахожусь в Турции и терминология естественно идет на турецком, мне приходится переводить. если что непонятно могу разъяснить
Ответов (1 - 24)
Vict
сообщение 5.11.2007, 15:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Сегодня в России выходной...потерпите, спецы ответят(быть может).
правильно suspЕnded solid - взвешенные твердые частицы.
andrey R
сообщение 5.11.2007, 15:32
Пользователь №: 3370
Что это за сток такой? От какого производства?
samogonshik
сообщение 5.11.2007, 15:45
пищевое произвоство, а точнее консервируют сушенный инжир.
andrey R
сообщение 5.11.2007, 15:47
А соли там откуда столько и какой? Расход стоков? БПК известно?
samogonshik
сообщение 5.11.2007, 16:12
расход 128 м^3 в день, работают в одну смену, т.е 8 часов, получается весь етот расход можно брать как за 24 часа.
насчет БПК ничего не говорится, могу предположить только, что БПК = 0.5 ХПК, т.к пищевая отрасль, как вы думаете правильно рассуждаю?
andrey R
сообщение 5.11.2007, 16:39
Не правильно. Для начала нужно описание технологического процесса и полную характеристику стоков. По трём показателям проектировать невозможно.
При 40 граммах солей ни о какой биологической очистке речи быть не может. Как и об обессоливании при 10 граммах на литр ХПК и 0,5 граммах взвеси. Какими веществами определяется ХПК? Взвеси мало, можно предположить, что это растворимая трудноокисляемая органика?
samogonshik
сообщение 5.11.2007, 17:03
да вы правы насчет биологической очистки, так вопрос в том и заключается, как сделать так чтобы можно было применять биологическую очистку. т.е как избавиться от соли до биологического реактора, или я повторяюсь.
сейчас попытаюсь узнать что за процессы там.
andrey R
сообщение 5.11.2007, 17:10
Проще химически окислить органику в солёной воде, чем обессолить воду с органикой и взвесью...
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 17:38
угу...
samogonshik
сообщение 5.11.2007, 18:12
хмммм окислять как?
если в хим.реакторе, то там навряд ли что то толковое получится , ведь при выходе там только 40%ный результат, что не дает мне того что надо.
но скорее всего вы имели ввиду какой нибудь химикат, так вот мне интересно какой?
andrey R
сообщение 5.11.2007, 19:11
Не очень понял, какие 40% Вы имеете ввиду, но окисляют окислителями... smile.gif Они известны. Другое дело, что сказать, который из них в данном случае лучше, по таким исходным данным сложно.
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 20:14
ну, допустим, наш турецкий коллега дает концентрации по БПК и характер стоков - вещества.
прицеливаясь на биологическую очистку, я бы особенно интересовался наличием азота-фосфора и возможностью разбавить сток раза в 4-8.
еще состав солей и рН
отогнать соль низзя - сначала придется убрать ВВ - БПК, что на первый взгляд нереально ничем, кроме реагентов (тупо коагуляции, чем-то вроде извести).
коагуляция даст дикое количество осадка - соль в осадок тоже пойдет, скорее всего. Ну и останется окисление без предварительной обработки - озон. Какие соли, что будет при озонировании насыщенного солевого раствора? В Черном море, насколько я помню, солесодержание 28 г/л.
Не дешевле гнать этот сток насосной станцией куда угодно, где его можно разбавить обычным хозбытом, и чистить как обычно?
и схему балансовую я бы посмотрел... октуда 37.5 г/л - это что, хвост от осмоса? не может в нормальной сточной воде столько оказаться - наверняка хвосты с водоподготовки и водоочистки... их в отдельную трубу - остальное чистить...
andrey R
сообщение 5.11.2007, 20:29
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 20:14) [snapback]185738[/snapback]
подумал немного... неожиданно понравилось
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 20:34
Цитата(andrey R @ 5.11.2007, 20:29) [snapback]185744[/snapback]
andrey R
сообщение 5.11.2007, 20:36
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 20:34) [snapback]185748[/snapback]
а вдруг привыкну?
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 20:47
п-ффф... вот еще biggrin.gif зачем нам кузнец? что мы, лошади? пусть лошадь думает, у него голова большой... чего тут думать - анализы и баланс смотреть надо wink.gif
andrey R
сообщение 5.11.2007, 20:51
И то верно. Пока товарисчь добывает инфу, можно и в малинник сгонять smile.gif
Кста, у Вас нет знакомой лошади? А то мне тоже влом думать...мы б её наняли... biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 5.11.2007, 21:13
есть biggrin.gif но, как бы это сказать помягче rolleyes.gif напряжно у нее с думать... у нее другие достоинства biggrin.gif
andrey R
сообщение 5.11.2007, 21:17
samogonshik
сообщение 6.11.2007, 9:58
извините, что так долго молчал.
прочел все написанное вами.
теперь скажу что я думаю, собственно по этому поводу я ничего не придумал. просто будут вопросы:)
ааа пока не забыл отвечу на вопрос насчет концентрации солей. там сушенный инжир промывается соленой смесью(скорее всего с водой смешивают), чтобы избавиться от ненужных(вредных, болезнетворных м-организмов). думаю отсюда и высокая концентрация.
теперь по поводу перекачивания о потом смешивания с хозбытом. ну я понял что концентрация солей в этом случае понижается, а что делать с ХПК, он вон какой аж 9120 мг/л.
теперь вопросы по терминологии:)))
что такое ВВ?
и что входит в балансовую систему, может тут как то по другому, я думал думал и не додумался что это такое(плохо думал наверное)smile.gif
спасибо за то что не оставляете без ответа мои вопросы.
andrey R
сообщение 6.11.2007, 10:17
ВВ - взвешенные вещества. Балансовая схема - в данном контексте, схема технологических процессов с указанием расходов и режимов подачи и отвода воды к оным и от оных. В каждом потоке должен быть указан расход воды и концентрации загрязнений. Если в технологии используются реагенты (соли, ингибиторы, ещё чаво), то и их концентрации.
samogonshik
сообщение 6.11.2007, 10:25
ааа понятно, спасибо:)
у нас это вроде профилем называют.
andrey R
сообщение 6.11.2007, 10:27
Не важно, как это выглядит, хоть квадратики со стрелочками, хоть просто текст, важно наличие информации.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.11.2007, 19:54
упс... что же это за соли, если их используют для дезинфекции?
снижаются все концентрации - и солей и ХПК.
и если все так, как Вы говорите - то для расчета разбавления еще и токсичность разбавленных стоков надо определять - онцентрации, пр которых сток НЕ будет токсичен для микроорганизмов.
только не верю я в такие соли - дезинфектанты в таких концентрациях - извините, но даже перекачка такого стока - это спецтрубы, спецоборудование.
если речь идет об обеззараживании - проще 2-3 конвейера поставить с УФ, чем с таким стоком мучаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:09
