Отопительные приборы в больницах, Какие варианты возможны ? |
5.11.2007, 23:57
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здравствуйте. Что вы можете посоветовать в качестве отопительных приборов в операционных больниц? Проблема в том, что проектом предусмотрены бетонные греющие панели (с замоноличеными стальными трубами). Однако, процесс их изготовления очень трудоемкий и дорогой. Кроме того радиатор, весом свыше 200 кг, внушает страх  . Стальные панельные гладкие радиаторы не предлагать (система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами).
Гость_Stan_*
6.11.2007, 0:00
Регистры из гладких труб.
12.12.2007, 15:08
Пользователь №: 4762
столкнулась с капитальным ремонтом реанимации. Согласно приложению к СНиП необходимо установить "отопительные радиационные бетонные панели".  Вот сами приборы такие есть в свободной продаже сейчас?
12.12.2007, 15:20
Пользователь №: 6196
Не встречал в реанимации радиационных панелей. Вот ж/б действительно есть. Такие приборы изготавливают непосредственно на стройке по типовому проекту отопительных железобетонных панелей
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 12.12.2007, 15:23
12.12.2007, 15:43
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. По-моему это "теплая стена"... Это получается старые стены выкинуть, новые поставить? В принципе спасти может "поверхостное отопление". Стандартные рекомендации монстров типа KANа или упонора. Но дорого будет...
12.12.2007, 15:48
Пользователь №: 3311
Грейтесь напольным отоплением.
12.12.2007, 15:57
Бетонные панели устанавливаются под окна (при наличии таковых), представляюют собой регистры,тока замоноличеные в бетон. Если хотите сделать теплую стену по принципу теплого пола, то не известно покроете ли теплопотери в реанимационной, все таки у металла лучше теплоотдача, чем у кановских труб  . Да и пирожок стены надо разрабатывать. ЗЫ: На Украине написано в ДБНе по здравоохранению бетонные отопительные панели и точка. Устаревшее это наверное конечно, но эксперты стоят на своем. А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат
12.12.2007, 16:49
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Цитата(Вован (Киев) @ 12.12.2007, 16:57) [snapback]200961[/snapback] А вобще видел на фотках медучереждений немецких в операционных стоят отопительные приборы типа полотенцесушителей.... и ничего..... все нормально. Мот и у нас скоро разрешат  Ты думаешь это будет дешевле теплых стен или пола.
12.12.2007, 17:18
Думаю дешевле чем сделать 300кг бетонную панель с замоноличеным регистром. У конструкторов потом еще геморра скока.
12.12.2007, 17:23
Из: Киев
Не, чем бетонные панели то конечно проще и дешевле. А вот по поводу теплого пола или стен возможны варианты. Но все надо считать.
Сообщение отредактировал Миша - 12.12.2007, 17:23
12.12.2007, 20:03
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
не уверен, но предположение выскажу. если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью. а для реанимационной палаты это нормально? ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др...
13.12.2007, 8:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1345
теплые панели на стены, однозначно. толщина как у гипсокартона. теплоотдача считается.
13.12.2007, 12:12
Цитата(Василич @ 12.12.2007, 20:03) [snapback]201067[/snapback] не уверен, но предположение выскажу. если сделать теплый пол - воздух будет с пола подниматься вверх. вместе с пылью. а для реанимационной палаты это нормально? ведь реанимация это не только люди с инфарктом и т п, но и с открытыми ранениями и др... (пусть Странная Белка поправит) утрируете, что там пыль то килограмами будет летать, для того и делают такие приборы что бы влажная уборка постоянно, теплый пол делайте и хватит про регистр замурованый в стену, глупо, старинно, абсолютно не актуально. Кто же железяку замуровывает, пластик еще на что не шло прослужит долго, а железяка сгниет и что тогда ремонт на месяц, а сгниет она обязательно и даст течь.
13.12.2007, 18:31
Пользователь №: 596
А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают???
14.12.2007, 11:39
Цитата(Alex_ @ 13.12.2007, 18:31) [snapback]201513[/snapback] А что, трубчатые радиаторы и стальные панельные без конвекционных элементов уже не канают??? Гладкие легко моющиеся приборы это общее условие для стационаров и больниц, а для реанимации возможно специфичней все, нужно нормы читать
14.12.2007, 15:18
Пользователь №: 8664
есть у пурмо например специальные радиаторы для больниц. У них другое крепление - больше вылет от стены, и они абсолютно гладкие спереди и без конвекционных элементов.
12.12.2008, 14:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
А больше никаких идей??? Просто нам сейчас предстоит реконструкция больницы. Там тоже в операционных установлены бетонные греющие панели. Неужели нет ничего более современного? Я так полагаю, что оборудовангие должно быть легко очищаемым от пыли и т.д.?
12.12.2008, 15:07
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Посмотрите в ПОСОБИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89), там указаны требования к нагревательным приборам. Исходя из этого и подбирайте что больше понравится
12.12.2008, 18:19
Может быть греющий пол, греющие стены, греющий потолочные панели. Но к однотрубной системе их подключить не удасться. Нужно вести отдельную магистраль к операционному блоку и там раскрутиться с коллекторной системой.
13.12.2008, 21:30
В ДБНе украинском указано использование в операционных только отопительных ж/б панелей. Мы такие в проект закладывали, но потом по огромным просьбам монтажников - написали что не возражаем против их замены на гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов. ДБН украинский по медицине хоть и новенький сравнительно, но насчет бетонных панелей это уже пережиток прошлого  .... все равно их в больницах сейчас практически никто не устанавливает.
15.12.2008, 10:19
Из: САМАРА
Пользователь №: 22892
Добрый день. В последнем СаНПиНе 2.1.3.1375-03 в пункте 6.3. указано что в операционных ставятся приборы с гладкой поверхностью, устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Так что можно ставить приборы в гигиеническом исполнение.
15.12.2008, 11:01
Пользователь №: 4724
Я ставил радиаторы РС кимрского завода. Никто не возражал. Они легко очищаются, но в проекте я подбирал только однорядные или двухрядные.
15.12.2008, 16:19
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
панели водяные инфракрасные. Например, Zender
15.12.2008, 19:24
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Цитата(Вован (Киев) @ 13.12.2008, 21:30) [snapback]328124[/snapback] гигиенические радиаторы... типа VOGEL@NOOT.... + условие зашивки этих самых радиаторов. Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки. Цитата(smash @ 5.11.2007, 23:57) [snapback]185838[/snapback] система отопления старая однотрубная открытая со стальными трубами и чугунными радиаторами А теплоноситель откуда поступает, с котельной или из ТП? И как обстоит дело с водоподготовкой?
16.12.2008, 0:03
Цитата Зачем зашивать гигиенические радиаторы V&N? Они наоборот должны быть открыты для доступа и для очистки. Дык у нас гигиенические радиаторы енто уже нарушеньице  , а если без зашивки дык вобще ахтунг
16.12.2008, 13:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Вован (Киев), а что у вас за конструкция зашивки? Разве пыль туда не попадает?
16.12.2008, 16:45
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Наверно из гипсокартона с керамической плиткой. Я тоже как-то поднимал на форуме этот вопрос, нужно поискать, ежели кто интересуется; обсуждалось. В конце концов тоже в проекте поставили Крадовские панели гигиенические. Вроде замечаний не было.
16.12.2008, 22:10
Пользователь №: 52
В операционных делали "теплые полы" - правда здание- новое строительство, а в палатах гигиенические радиаторы "Kermi"
30.6.2009, 12:00
Пользователь №: 11862
Либо технологии Рехау -системы настенного отопления, либо радиаторы типа Zehnder Charleston Klinik
30.6.2009, 13:31
Пользователь №: 19608
для меня главное нормы и экспертиза в данном случае, хотелось бы знать что подразумевается под таинственным названием Цитата бетонные отопительные панели , а про эти технология я знаю, спасибо за совет
