2 страниц V   1 2 >
> Обогреватель ШРП, какой лучше применить обогреватель для ШРП
Гость_temkin_*
сообщение 6.11.2007, 8:56
Рою в инете информацию на тему обогрев ШРП, нашел только, как происходит электрический обогрев котельной при помощи электрической печи ОВЭ-4, может ктонибудь подскажет какие еще могу применить устройства для поддержания температуры в зимний период (шкаф утепленный).
_______________
Заранее спасибо
LevaK
сообщение 6.11.2007, 9:41
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
А что за оборудование стоит в шкафу?
Может его можно на морозе держать и не отапливать?
В Украине выпускают шкафные установки с обогревом где в качестве
обогревателя устанавливается конвектор. Хотя сам ни разу шкафы не отапливал,
zorik2
сообщение 6.11.2007, 10:06
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Шкафные ШРП Саратовского завода "Газоаппарат" обогреваются газовыми подогревателями, идущие в комплекте поставки.
http://specmarket.ru/technics/grpu-2a_rdnk50-400.htm
• Серия 5.905-11 Газорегуляторные пункты (ГРП) шкафного типа для
снижения давления газа.
Выпуск 4 Обогрев шкафных регуляторных пунктов. Рабочие чертежи
Сообщение отредактировал zorik2 - 6.11.2007, 10:11
Гость_temkin_*
сообщение 6.11.2007, 10:51
Простите, видимо неправильно выразился, сам изучаю вопрос проектирования ШРП И ГРП - и хочу знать что вставлять в качестве обогрева,
В шкафчике будет установлена запрная арматура, регулятор давления и счетчик
zorik2
сообщение 6.11.2007, 15:58
Из: planet Earth
Из книги Стаскевича
Гость_temkin_*
сообщение 7.11.2007, 7:25
Цитата(zorik2 @ 6.11.2007, 16:58) [snapback]186078[/snapback]
Из книги Стаскевича
Большое спасибо - полезная информация!
kleoru
сообщение 7.11.2007, 21:53
Пользователь №: 9628
Проектирование ШРП оставте заводам, а вот проектированием ГРП (отдельностоящего или пристроенного) и ГРУ можете заняться сами. dry.gif
Poohovik
сообщение 4.3.2009, 15:38
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Аналогично. Ищу обогрев для ШРП. В инете кроме ОГ-1 ничего нет.
Видел этот ОГ вживую, взять в руки побрезговал. Жесть во всех смыслах.
Шкаф красиФый, оборудование импортное. И чем прикажете все это обогревать?
Неужели никто не делает газовые горелки на 1-2 кВт?
NektoN2008
сообщение 5.3.2009, 4:48
Пользователь №: 23752
Электрические встречал ещё такие вот:
1. ОША
2. ВНУ
А вот на паре картинок газовый обогрев чем осуществляется я распознать не могу. Кто знает - подскажите марку:
Poohovik
сообщение 5.3.2009, 10:34
Из: Санкт Петербург
Ого. Интересная штука. Если она на газу, значит там что-то горит. Если горит, то как это может в ГРП находиться? Не понимаю. Она должна быть сертифицирована и иметь взрывозащиту.
LevaK
сообщение 6.3.2009, 12:38
Из: Черкассы
Не уверен, но по-моему это обычные конвекторы с газовой горелкой и герметической камерой сгорания, Видел такое решение вживую. Вопрос - насколько это необходимо? Если оборудование может работать без обогрева то это излишество. Хотя, может на севере СНГ и надо.
По поводу электрических обогревателей - их исполнение должно быть взрывобезопасным, для категории В-1А.
LevaK
сообщение 6.3.2009, 12:45
Из: Черкассы
Вдогонку. Посмотрел эл. обогреватели - самое то! Правда, надо будет решать вопрос подключения к эл. сети и учета эл. энергии.
Poohovik
сообщение 6.3.2009, 15:38
Из: Санкт Петербург
Уже делали объекты с Эл. обогревом, взрывозащищенные. По 2 кВт. Но это у кого электричество есть. А сейчас у нас электричества нет на объекте, нужен газовый обогрев. Поделитесь кто сталкивался.
Evgkarpro
сообщение 6.3.2009, 16:13
Пользователь №: 20485
На фото беленький газовый отопительный прибор
очень похож на газовый конвектор
TERMOMAX
венгерский
http://eng.termomax.hu/index.php?stilus=la...=35&forr=19
Стоимость ориентировочно где-то 200-300 евро.
Evgkarpro
сообщение 6.3.2009, 16:21
Думаю это он и есть, реальная вещь на сегодня.
LevaK
сообщение 6.3.2009, 20:19
Из: Черкассы
Поиск по Googl дал целую кучу ссылок, вот одна http://www.teplahata.com/index.php?cPath=7...CFQZOtAodrnEsZw
Evgkarpro
сообщение 7.3.2009, 21:00
Если ШРП предусматривается например для котельной и с утепленным шкафом, то целесообразно применить контур водяного обогрева с устройством над днищем ШРП змеевика.
"Проектирование ШРП оставте заводам, а вот проектированием ГРП (отдельностоящего или пристроенного) и ГРУ можете заняться сами."
Не согласен проектирование ШРП можно и порой желательно свое индивидуальное (при пропускной способности до 400 м3/ч)
это ведь наиболее простое из технологических устройств, по сравнению например с ГРПБ.
И сейчас разброс по цене и качеству на устройства заводской готовности огромный.
Исполнительная, сопроводительная документация самая минимальная, практически всегда после поставки
требуется переборка и проверка правильности всех узлов.
Poohovik
сообщение 10.3.2009, 9:19
Из: Санкт Петербург
Непонятны две вещи:
1. Каким образом котел вписывается в категорированное помещение ГРП?
Гость_Босфор_*
сообщение 10.3.2009, 20:13
У нас на ГГРП установлен конвектор в помещении, камера сгорания герметична. Недавно проходили комплексную проверку, со стороны Госгортехнадзора нареканий небыло.
Poohovik
сообщение 11.3.2009, 10:51
Из: Санкт Петербург
А какой конвектор установлен был? А то выбор огромный и по качеству и по цене.
Gazovik
сообщение 11.3.2009, 11:13
Пользователь №: 2281
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
2.5.9. Необходимость отопления помещения ГРП следует определять в зависимости от климатических условий.
Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 130°С.
При устройстве автономного отопления, отопительный аппарат следует размещать в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.
Интересно как обошли этот пункт из правил при установке конвектора.
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 11.3.2009, 12:14
А у кого есть эта Серия 5.905-11 Газорегуляторные пункты (ГРП) шкафного типа для
снижения давления газа в электронном виде?
Скиньте.
gazkom
сообщение 11.3.2009, 13:23
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Есть газовые горелки ГИИВ вроде как называются, если не ошибаюсь, то Казань, мощностью 1,85 и3,65 кВт вроде бы, так вот её более чем достаточно. Устанавливается в коробе под шкафом, в шкафу надо (для лучшего прогрева) по дну насыпать песок, желателно прокаленый или лучше кварцевый, см2-2,5, шкаф делается утепленным, по стенкам под обшивку минплита или что то из этой песни
gazkom
сообщение 11.3.2009, 13:34
Из: Урал
вот на неё ссылка
http://www.novogaz.ru/catalog/gorelk-obogr...ateli/oboggiiv2
Poohovik
сообщение 12.3.2009, 14:02
Из: Санкт Петербург
3,5 кВт? Да это же духовой шкаф получится. Там яйца в песке можно будет запекать. smile.gif))
Сегодня нашел ОГШН, разбираюсь что за зверь. Похоже на тот же ОГ-1.
gazkom
сообщение 12.3.2009, 14:22
Из: Урал
я Вам не курицу жарить предлагаю rolleyes.gif , а даю ссылку на горелки, rolleyes.gif . Вот шкаф, где стоит именно ГИИВ-1,85 стоит http://www.gaskomplekt.ru/galleries/g49/g49_80.html, сам ставил. внизу коропку с горелкой видно tongue.gif
Poohovik
сообщение 12.3.2009, 14:51
Из: Санкт Петербург
Такое ощущение что на нас свет клином сошелся. Теперь проектировщики хотят чтобы в этом шкафу помимо стандартных сигналов по диспетчеризации проходили и несанкцианированный доступ в ШРП и контроль потухания обогревателя.
В сказку попали. Хочется сделать вещь хорошую, но не космический же корабль. Ведь не купят за такие деньги.
Гость_ivm_*
сообщение 12.3.2009, 16:07
основная проблема контроль пламени
gazkom
сообщение 12.3.2009, 17:19
Из: Урал
было бы понятно, если шкаф стоит на "семи ветрах", но что то не встречал такого у предприятий, хотя межпоселковые встречал не единожды........
... а впрочем я всегда всем говорю, "за Ваши деньги,любой каприз". Есть и такие, кто платить готовы и платят, у одного из заказчиков вся инфа о котельной "лучистиках", теплогенераторах, данные с корректора, и вся остальная лабудень на комп по интернету приходит, в режиме он-лайн работать так же может. Критичные - аварийные сигналы SMSкой на мобильник - дежурному на случай если он где то на обходе. Заплатили они бабла немало за это, но очень довольны, и регулировкой тепературных режимов через комп и по интернету занимаются, хоть с Тмутаракани, хоть с Эмиратов
Poohovik
сообщение 13.3.2009, 8:39
Из: Санкт Петербург
Есть у нас система, которая в штатном режиме может передавать на пульт (через модем или по сети) данные о расходе(непрямом) давлении ("до" и "после"), температуре, позваляет изменять давление и ограничивать расход(вплоть до отключения). Стоит порядка 9 кЕвро. Работает только с пилотными регуляторами Fiorentini. Позволяет она еще два двоичных сигнала прибавить. Но только два.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:29
