> Контроль конденсации приточного воздуха
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 15.11.2005, 16:55
Как делается, главное чем его мерить в приточной трубе, спец датчик росы? или хватит датчика температуры и отнасительной влажности в канале. И как его уменьшать, агрегат типовой -водяной калорифер отопление и водяной калорифер охлаждения?
LordN
сообщение 15.11.2005, 18:16
странная задача... а зачем это? просто интересно.
конденсат будет на только на охладителе, сталбыть -> датчик появления воды (уровень) в дренажном поддоне и есть искомое...
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 16.11.2005, 10:49
Я сам сомневаюсь, обычный агрегат, но одна фраза в задании "condensation control provided by surface humidity sensor, in case of condensation supply air temperature will be rised by opening cooling valve"
причём, помоему, вентиль то надо закрывать чтобы уменьшить влажность. и вообще как можно в приточке конденсат регулировать. чегото запутано все :wacko:
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 16.11.2005, 11:24
Я видел описание подобных штук в финских проектах, на машинах, обслуживающих ледовые стадионы. Насколько понял исполнение ленточное и они контролируют конденсат на внешних стенках приточного воздуховода (чтобы на лед не капало)
При срабатывании датчика температура приточного воздуха помнитсяповышалась на +2 или 3 градуса
Гость_RCont_*
сообщение 16.11.2005, 11:58
к HVAC-ер
Возможно речь идет о контроле конденсации на стенках помещения
Вы ставите два датчика температурный и отностительной влажности и расчитываете точку росы.
не совсем четкие инструкции предлагается открывать клапан чтобы повысить температуру,
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 16.11.2005, 14:05
Спасибо! Именно ледовая арена!, это уже более понятно biggrin.gif .А еще ,Гость_Александр, может есть возможность отослать на мейл hvac1@mail.ru копию этого финского проекта, был бы очень признателен
Гость_Гость_Olga_*
сообщение 18.11.2005, 15:02
Зачем же два (датчик температуры и отн. влажности в канале)? есть спец датчик росы:
Канальный датчик температуры точки росы TKF/A.
http://www.fuehlersysteme.de/ru/product.php?tree=553
www.sensorsystems.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:17
