отопление в администартивном здании, автономная котельня |
Гость_Olka_*
7.11.2007, 11:27
Здравствуте уважаемые коллеги, я прошу у вас помощи. У меня такая ситуация: Мне архитекторы принесли проект административного здания, в нем два этажа плюс технический этаж и еще имеется чердак. Отопление в здании автономное, котел находиться на первом этаже здания, тех.этаж должен быть по заданию +5 градусов, чердак тоже отапливаемый, подскажите пожалуйста как мне спроектировать систему отопления для тех.подполья и всего здания. p.s. в СНиПе 41-01-2003 написано что автономное отопление ставиться только для двух этажного здания не считая цокольного этажа. Пожалуйста подскажите
Гость_Stan_*
7.11.2007, 11:56
Техподполье можно не отапливать. Ограничение в два этажа, если не ошибаюсь только для печного отопления.
Гость_Olka_*
7.11.2007, 12:04
там тех. подполье с высотой 2,3м, а что делать если там нужно +5 градусов?
Гость_Stan_*
7.11.2007, 12:07
Техподполье до 1.80м, дальше подвал. Какая расчетная температура наружного воздуха, конструкция стен и пола (утепленный или нет)? Мало данных.
Гость_Olka_*
7.11.2007, 12:23
температура наружного воздуха -28градусов, стяжка пола ж/б, стена бетон 600мм шириной, утепления нет
Конструктара исправили высоту техподполья сделали 1,7м
Гость_Stan_*
7.11.2007, 12:26
Отправьте архитекторам проект обратно пусть полы и стены утепляют  На самом деле температура воздуха не должна упасть ниже +5. Пустите трубопроводы системы отопления под потолком подвала - получите дополнительные теплопоступления.
Гость_Olka_*
7.11.2007, 12:33
Спасибо большое!!!! я увсе учту:)
7.11.2007, 12:49
Пользователь №: 11551
Ну как, разобрались с тех.подпольем?
Гость_Awarija_*
7.11.2007, 13:06
Собсна не очень понимаю, в чем загвоздка... считаете как обычно теплопотери, минус теплопоступления (от труб, идущих по подвалу, от вышележащих этажей, от постоянно работающего там оборудования) при внутренней температуре +5 (раз уж в задании четко прописано отопить до этой температуры). Если надо - греете, если не надо - не греете...
Ачердак они с какой целью топят?
7.11.2007, 13:21
Пользователь №: 8664
как с какой?? а улицу обогреть?? может, чтобы снег на крыше таял, а потом сосульки образовывались...
7.11.2007, 13:24
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Чердак отапливаемый, или теплый?
Гость_Olka_*
7.11.2007, 13:31
чтобы оборудование не замерзло нужен теплый чердак, там будет венткамера и система ГВС с верхней разводкой, в подвале ничего не будет вообще он будет пустой
Гость_Stan_*
7.11.2007, 13:33
Цитата(Olka @ 7.11.2007, 13:31) [snapback]186611[/snapback] и система ГВС с верхней разводкой Зачем с верхней?
Гость_Olka_*
7.11.2007, 13:42
чтобы меньше было затрат, котельня ведь находиться на первом этоже,а холодная вода пойдет по низу
Гость_Awarija_*
7.11.2007, 14:03
Цитата(Olka @ 7.11.2007, 13:42) [snapback]186625[/snapback] чтобы меньше было затрат, котельня ведь находиться на первом этоже,а холодная вода пойдет по низу Затрат на что, простите? По трубам, так наоборот больше получится... И насосы, скорее всего, больше выйдут... чет я ниче не понимаю.... если б котельная на крыше была, тогда да.. а так... Опять же трубы по чердаку изолировать придется + главный стояк... а при нижней разводке только магистрали... Объясните мне неразумной.. может, я просто слишком давно ВК не проектировала...
7.11.2007, 21:54
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
К Awarija: Может ОВ а не ВК? Магистрали одинаково придется изолировать, что в подвале, что на техэтаже.
К Olca: Выложите планировку. А то получается брожение вокруг да около.
Гость_Awarija_*
8.11.2007, 12:53
Цитата(Giedi Prime @ 7.11.2007, 21:54) [snapback]186983[/snapback] К Awarija: Может ОВ а не ВК? Магистрали одинаково придется изолировать, что в подвале, что на техэтаже. по изляции - в плане длины трассы. Но я все равно не понимаю. почему Т3 сверху и В1 снизу экономичнее того и другого по подвалу. к тому же там еще отверстия лишние будут...
