> Вопрос по рассчетам
Axel
сообщение 7.11.2007, 19:35
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Подскажите, существует ли формула для расчета скорости воздуха в вертикальном вент.канале при естественном побуждении если известна высота вент шахты и разность температур наружного и внутреннего воздуха. Сейчас скорость воздуха находим по некой таблице на пересечении соответствющих Н и dt. Для того чтобы автоматизировать этот процесс хотелось бы выяснить как получают эти значения. Намекните пожалуйста где можно найти эту формулу, или откуда взяли такую таблицу, ибо сотрудники толком сказать ничего не смогли.
И еще вопрос. Существуют ли какие-нибудь расчетные программы для специалистов по вентиляции, облегчающие расчеты?
Спасибо.
1Jack
сообщение 7.11.2007, 23:04
Пользователь №: 10251
посмотри программы VENT-CAL например..а лучше здесь на сайте полазь, не поленись и найдешь тут много полезного....
сообщение 8.11.2007, 3:38
"Намекните пожалуйста где можно найти эту формулу, или откуда взяли такую таблицу, ибо сотрудники толком сказать ничего не смогли."
Может хитрят все же?
Василич
сообщение 8.11.2007, 9:22
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Разницу давлений находишь зная перепад высот и температур, а потом исходя из давления, сечения, материала шахты вычисляешь скорость.
Формулы принципиально не подсказываю. Связи температуры с плотностью и разницы высот с плотностью и соотношение сечения канала, материала (шерховатости внутренних поверхностей), динамического давления лежат в основах аэродинамики. wink.gif
zvyagaaa
сообщение 9.11.2007, 10:50
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Посмотри программы Vent-Calc или Ducter, они считают всю эту ерунду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:51
