> местный отсос от пресса горячештамповочного
Гость_кис_*
сообщение 8.11.2007, 15:40
Помогите,пожалуйста, кто знает как осуществить местный отсос от пресса горячештамповочного,1600 тс?
Василич
сообщение 9.11.2007, 10:13
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Помогите,пожалуйста, кто знает большая-ли сейчас очередь в кассу на Финляндском вокзале? wink.gif
Может хоть чертежик приложите. Подробно опишите помещение, условия в нем.
zvyagaaa
сообщение 9.11.2007, 10:36
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
тут надо определиться для чего отсос, если для отсоса теплоты - это раз, если для отсоса газов это два. Количество воздуха от станка в принципе должно быть задано заводом изготовителем.
А осуществляется легко. Какой-нибудь конфузор/диффузор к станку крепится, воздуховод к конфузору, вентилятор к воздуховоду, потом опять воздуховод крепится у вентилятору, и на улицу выбрасывается
Гость_кис_*
сообщение 9.11.2007, 11:12
Помещение-кузнечный цех. От пресса -удалить тепло. чертежей нет, есть рисунок.
http://www.tmp-press.ru/production/group1/...up16/prod9.html
понятно, что зонт нужен, но какая скорость рекомендуется на входе? как расположить зонт? над окном в стойках пресса?
olga_g.
сообщение 9.11.2007, 11:20
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
в характеристиках одни размеры. и никакой информации о отсосе требуемого количесва воздуха
Василич
сообщение 9.11.2007, 11:22
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Да зонт там особо располагать и не где. Если только МО с гибким шлангом.
Вот только я думаю, что жарко тут именно оператору пресса. Так может лучше не зонт организовать а наоборот. Воздушный душ. Ведь поковка пока до пресса идет она и так воздух греет.
Гость_кис_*
сообщение 9.11.2007, 11:38
в справочной литературе пишут что от пресса необходимо укрытие ОВ -02-148, ссылаются на серию АЗ-191, где взять такую ....и как осуществить это укрытие....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:28
