3 страниц V   1 2 3 >
> грпш, опоры и молниезащита
zhar_a
сообщение 8.11.2007, 17:45
Пользователь №: 9734
как принять опоры (серия есть какая-нибудь) и молниеотводы
подскажите, если не трудно
спасибо
atochil
сообщение 8.11.2007, 22:08
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Серия 1-93 ЭСЗ.00 СБ. Можно скачать с http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=ser#ser
kleoru
сообщение 8.11.2007, 22:37
Пользователь №: 9628
zhar_a
сообщение 9.11.2007, 8:45
эту серию я нашёл, скачал, обрадовался, а потом увидел, что отменена, кстати на этом форуме
Цитата(kleoru @ 8.11.2007, 22:37) [snapback]187631[/snapback]
и я о том же, вместо неё что-нибудь есть или нет. там я так понимаю можно было взять и опоры и молниеотводы.
Гость_Ольга М_*
сообщение 9.11.2007, 9:05
Вышла новая серия 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии".
СЗК43.00СБ Молниезащита шкафного газорегуляторного пункта практичеки то же, что было в с. 1-93, но высоту молниеприемника экспертиза не принимает, нужен расчет. А по расчету высота - 16,5м. Я могу ошибаться так как не электрик. Было бы не плохо, если бы сбросили расчет.
И кстати в этом СБ есть классное примечание "при толщине крыши ГРПШ не менее 4мм молниеотвод допускается не предусматривать", но что скажет экспертиза???
Опоры под ГРПШ можно посмотреть в албоме СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006 "Албом типовых решений по проектированию и строительству (реконструкции) газопроводов с использование пэ труб". Но требуют представить расчет опор или фундамента под ГРПШ. Все по взрослому!!!
zhar_a
сообщение 9.11.2007, 11:54
СЗК43.00СБ
хотелось бы увидеть данные документы, в своей базе стройконсультант (этого года, последнее обновление июнь наверное) такого, впрочем как и многого другого не нашёл.
попробовал посчитать высоту по СО 153-34.21.122-2003, получается никак не больше 8м., если принять зону защиты - радиус конуса 5м., а высоту конуса 3м. при любой степени защищённости, не знаю правильно или нет
расчёт на картинке
Гость_Ольга М_*
сообщение 9.11.2007, 13:21
Серии у меня только на бумаге сканировать и отправлять - титанический труд, очень емкие.
Вышла еще серия 5.905-20.07 "Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях"
Что касается молниезащиты, то свечи от ГРПШ выходят с двух сторон на расстоянии - 2 - 2,5м, поэтому высота 16,5м. Экспертиза довольна, а все в шоке.
zhar_a
сообщение 9.11.2007, 15:29
почему так широко?
посмотрите что у меня получилось.
да и я в предыдущем сообщении допустил ошибку, но уже это не важно.
конечно всю серию сканировать трудоёмко, мне бы только касательно опор шрп и молниеотвода biggrin.gif
спасибо за участие в решении моего вопроса
забыл указать марку грпш 07-2у1
kleoru
сообщение 9.11.2007, 23:19
Не забывайте, что согласно СП 42-101-2003 п. 5.23 Трубопроводы, отводящие газ от ПСК в ШРП, устанавливаемые на опорах, следует выводить на высоту не менее 4 м от уровня земли, а при размещении ШРП на стене здания - на 1 м выше карниза или парапета здания.
zhar_a
сообщение 12.11.2007, 10:17
ГРПШ отдельно стоящий. Ставить буду наверное на фундамент, потому что с опорами ничего не решил и серии свежей нет у меня. Можно ли установить молниеотвод таким образом (как на моём чертеже): на расстоянии 0,2м. от фундамента ГРПШ. Если можно, тогда по моим подсчётам согласно СО 153-34.21.122-2003, с учётом всего, что мне советовали молниеотвода 8м. должно хватить. Если нельзя, тогда почему, где у меня ошибка? И ещё вопрос откуда высота молниеотвода 16,5м? Прикрепляю файлы в разных форматах (jpg, Компас-фрагментv.9.0, dwg - в архиве). На чертеже - вставка рисунка с сайта gazovik-gaz.ru, размеры беру эти, т.к. ГРПШ ещё в наличии нет. Спасибо большое, если сможете помочь.
Прикрепленный файл  jpg_dwg_frw.zip ( 209,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
LevaK
сообщение 12.11.2007, 23:11
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
На высоте 4м радиус защиты молниеприемника Н=8м составляет 5,5м.
Если молниеприемник не дальше 5,5м от свечей, то все нормально.
zhar_a
сообщение 13.11.2007, 8:30
спасибо за ответ. я так понимаю примерно это и было в серии 1-93, которая говорят отменена (на высоте 4м. при высоте молниеотвода 8м. радиус зоны защиты составляет 5м.).
LevaK
сообщение 13.11.2007, 9:17
Из: Черкассы
В Украине эта серия не в моде. Считал сам по РД 34.21.122
Гость_Ольга М_*
сообщение 13.11.2007, 11:14
А как быть с п. 7.3.44 в) экспертиза электриков говорит о зоне В-1Г. Чертеж, прошедший экспертизу не прикрепляется.
Газовики 8м пропускают, а электрики читают ПУЭ!
LevaK
сообщение 13.11.2007, 14:18
Из: Черкассы
Но ведь в ПУЭ есть только границы зоны. А где там написано, что зона должна вся быть "под колпаком"?
Устройство молниезащиты регламентируется РД. А согласно РД достаточно 8м. dry.gif
zhar_a
сообщение 13.11.2007, 15:11
этот рд не действует, увы. пользуйся СО 153-34.21.122-2003.
а что по поводу опор или фундамента, правда фундамент заливать - холодно, может и опоры надо будет. а?
LevaK
сообщение 13.11.2007, 18:43
Из: Черкассы
В Украине еще действует РД. СО 153-34.21.122-2003 не читал, но думаю что там то же самое написано.
Что и как защищать от молнии указывает СО, а не ПУЭ. Надо читать. bestbook.gif
kleoru
сообщение 14.11.2007, 22:17
Опора для ШРП есть в с. 5.905-18.05 (как в с. 1-93), но сейчас шкафы идут в основном с ножками, нужна плита или блоки.
zhar_a
сообщение 15.11.2007, 9:03
да, я уже нашёл. всех заваливал вопросами, а сам потом понял, что скачал недействующие серии, когда рядом лежали действующие вместо них. ну что поделать - в один день админ не дал всё качать. кстати там нет устройства молниеотвода (во всяком случае в моём варианте). спасибо.
chp6
сообщение 14.2.2008, 13:39
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Экспертизу ещё не проходил
Прикрепленный файл  Молниезащита..dwg ( 55,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1094
AQNATOLII
сообщение 24.2.2008, 20:18
Пользователь №: 15925
Для типовой ГРПШ 400-1000 с размерами ограждения 4.5мх5.0м требуется высота молниеприёмника 5.5-6.0 м [u]ДОПУСКАЕТСЯ установка молниеприёмника на корпус ГРПШ тоесть конструктивно это равнополочный уголок не менее50х4.5 с приварным штырём не менее ф15мм приваренные к шкафу. Читайте РД 122 дословно.
Patorok
сообщение 25.2.2008, 16:46
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Мы ШРП вообще никак не молниенезащищаем и никаких проблем нет. Молниезащитой занимаются электрики, я в этом не специалист, но знаю, что по их нормам вышеперечисленными средствами оборудуют только объекты, имеющие постоянно "дышащие" отводы горючих газов. Ни вывод от ПСК, ни продувка ШРП к этой категории не относятся.
chp6
сообщение 25.2.2008, 17:11
Из: РФ
"по их нормам вышеперечисленными средствами оборудуют только объекты, имеющие постоянно "дышащие" отводы горючих газов. Ни вывод от ПСК, ни продувка ШРП к этой категории не относятся"
А что за нормы? Где это посмотреть можно. На тот случай если при экспертизе вопросы возникнут.
Patorok
сообщение 25.2.2008, 17:16
Офисный планктон
Из: Украина
Говорят, в выше упомянутых РД по молниезащите.
А, вот, нашел:
п. 2.6:
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Сообщение отредактировал Patorok - 25.2.2008, 17:20
спец
сообщение 26.2.2008, 1:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Patorok. Услышали бы Вас в Киевском экспертно-техническом центре или в Киевгазе wub.gif
Сообщение отредактировал спец - 26.2.2008, 1:05
Patorok
сообщение 26.2.2008, 10:31
Офисный планктон
Из: Украина
Слышали, и не однократно. А в чем проблема-то? Вы, уважаемый, пожалуйста аргументированнее выражайте свои соображения.
спец
сообщение 26.2.2008, 20:53
Из: Київ
Однако сомнения о кратности и мы все тут улыбаемся и вспоминаем аргументы в виде серий, упомянутых в теме, и о том как даже при наличии общего заземления эксперт требует индивидуальное для ШРП. Для чего? Не скажем.
Patorok
сообщение 27.2.2008, 10:15
Офисный планктон
Из: Украина
Т.е., как я понимаю, кроме личного мнения одного эксперта и каких-то архаических серий никто на молниезащите ШРП не настаивает?
LevaK
сообщение 27.2.2008, 16:47
Из: Черкассы
Необходимость выполнения молниезащиты регламентируется действующим в Украине РД 34.21.122-87 см. п.1.1. bestbook.gif
Patorok
сообщение 27.2.2008, 17:03
Офисный планктон
Из: Украина
Перечитал 2 раза... много думал... ничего про ШРП не нашел... Если Вы о категориях типа В1-а и т.д., то такой классификации уже не существует, не говоря уже о применимости термина "здание" или "сооружение" к блочным газорегуляторным пунктам шкафного исполнения полной заводской готовности.
Так шо не убеждает, господа.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:12
