грпш, опоры и молниезащита |
21.3.2008, 20:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Цитата(Patorok @ 21.3.2008, 15:41) [snapback]233482[/snapback] Короче, люди, я уже устал цитировать самого-себя, а тем более - Вас. Читайте нормы и будет Вам счастье. Лично для меня тема закрыта: ШРП не молниезащищал, не молниезащищаю и молниезащищать не собираюсь, даже если на меня набросится дюжина разномастных экспертиз. Извините, уважаемый, но не забывайте добавлять: "у нас на Украине". Мы в России работаем по Правилам безопасности. А в них "должна предусматриваться".
28.3.2008, 14:36
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Не знаю. Я на Украине. Молниезащита забита как пункт проекта. И в пояснительной записке и отдельно прикладывается лист, который каждый раз (за дэнги) согласовывается с горгазом. Лист типовой. Иногда что то меняется. Без этого пункта проект не проходит экспертизу Гоохраны труда. И не идет дальше. Я не только задумываться, а и спорить с ними не хочу. Делаю как они говорят и настаивают, получаю за проектные работы и если заказчик настаивает за согласования. И всем счастье.
28.3.2008, 16:07
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(utilizator @ 28.3.2008, 15:36) [snapback]235902[/snapback] И всем счастье.  То то и оно
12.5.2008, 22:13
Пользователь №: 18295
Ребята скинте кто может 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии". СЗК43.00СБ А кто хотел скачать программу расчетов Молниеотвода качайте мне не жалко
13.5.2008, 11:33
Из: Київ
Все ищут, но в инете пока предлагают только СD за плату.
Сообщение отредактировал спец - 13.5.2008, 11:34
28.5.2008, 10:04
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Случайно нашел небезинтерестный пункт ДБН В.2.5-20-2001: 6.26 Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до за¬борных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м. При расположении здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных трубопроводов следует заземлять.
Т.е., даже если кругом - чистое поле, выводы продувачных газопроводов надо только заземлять, а никак не молниезащищать.
28.5.2008, 19:33
Из: МО
Пользователь №: 11695
а на нашей Родине в прошлом году сгорели два шкафа не имеющие молниеотводов, гроза попала в шкаф, от поронитовых прокладок на фланцах ничего не осталось и пошла утечка газа и следующий удар молнии спровоцировал пожар...вот так бывает
26.7.2010, 21:48
Пользователь №: 30022
Вот ведь как понравился молнии один и тот же шкапик. Ув. специалисты газовой отрасли, меня так же коснулся этот вопрос. Мне спроектировали ШРП с регулятором FE 25M с отдельным ЗУ (с рисунком заземления длинющего трубопровода, хотя трубы ПЭ под землей и металл только к ШРП) и "дубиной" из стальных труб (внизу больше 200мм) высотой 9м. Ввиду сильного нежелания строить эту штуковину, решил посмотреть, нельзя ли обойтись. Или хотя бы несколько упростить сооружение в части габаритов и толшины. Из темы и цитат по РД понял, что если и делать молниеприемник, то такой, чтобы обеспечивал зону защиты не выше обреза труб отвода. Поскольку высота этих труб (отдельно стоящего ШРП) 4м, то штырь должен быть где-то 5,5-6м высотой. Насколько я прав? Нельзя ли приварить пруток прямо к трубе? или какое-то расстояние требуется соблюсти? И такой еще вопрос: какое сопротивление растеканию нормируется для ЗУ молниеприемника ШРП, где прописано? ps РД34.21.122 продолжает рулить согласно письму от 01.12.2004 № 10-03-04/182 (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ).
Сообщение отредактировал Олег 777 - 26.7.2010, 21:55
28.7.2010, 11:06
Спецы по газоснабжению, не дайте помереть в творческих муках, отзовитесь, гранит Вашей науки твердоват  Поднимать сбросовую трубу от отдельно стоящего ШРП до высоты 4м - это необходимо?? Вот нашел российский документ: ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 N 9, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 04.04.03 г., регистрационный N 4376 "2.15.5 Для ШРП пропускной способностью до 400 м3 /ч газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место".
28.7.2010, 14:04
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Олег 777 @ 28.7.2010, 11:06)  ... "2.15.5 Для ШРП пропускной способностью до 400 м3 /ч газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами с помощью шлангов, выведенных в безопасное место". Самым главным словом в пункте есть слово "допускается", т.е. если уж никак нельзя вывести на 4м то вот вам - с барского плеча.
28.7.2010, 17:00
Пользователь №: 20485
если ваш регулятор в ШРП имеет паспортную пропускной способностью до 400 м3 /ч без проблем стационарные сбросные и продувочные свечи можно не делать.
29.7.2010, 11:31
Цитата(Evgkarpro @ 28.7.2010, 17:00)  если ваш регулятор в ШРП имеет паспортную пропускной способностью до 400 м3 /ч без проблем стационарные сбросные и продувочные свечи можно не делать. Пропускная способность регулятора FE 25M 29,3 нм3/час. Поскольку в этом случае вывод сбросовой трубы м.б. выполнен не выше самого ШРП, получается никаких других мероприятий по МЗ, кроме заземления ШРП, выполнять нет необходимости? LevaK, " никак нельзя вывести на 4м", как себе можно представить эту невозможность для отдельно стоящего ШРП (под навесом, под мостом..)?
29.7.2010, 19:58
Цитата(Олег 777 @ 29.7.2010, 11:31)  LevaK, "никак нельзя вывести на 4м", как себе можно представить эту невозможность для отдельно стоящего ШРП (под навесом, под мостом..)? Из известной книги: "Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)". Это как раз про меня, я из очень бедной семьи.. очень стесненные материальные условия.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 29.7.2010, 20:00
Гость_OldAlex_*
10.8.2010, 15:54
А такой вариант молниезащиты ШРП не расматривали?
13.8.2010, 14:16
В п.64 спрашивал: "Нельзя ли приварить пруток прямо к трубе?" Сейчас спрошу только - откуда вариант? Проектировщики с вышеизложенными доводами согласились, внесли изменения в проект, поставили печати. Думается без основания не стали бы исправлять. Если можно не делать, я завсегда не против.
12.4.2011, 22:37
Пользователь №: 43596
согласно ПУЭ, трубопроводы, транспортирующие горючие жидкости и газы в качестве заземлителя использовать нельзя.
6.9.2013, 13:29
Пользователь №: 204641
[quote name='atochil' date='8.11.2007, 23:08' post='187624'] Серия 1-93 ЭСЗ.00 СБ. Можно скачать с http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=ser#ser[/quote У меня не получается скачать, будьте любезны подсказать как это можно сделать. За ранее спасибо.
7.10.2015, 11:09
Пользователь №: 46890
Серия 5.905-17.07 выпуск 1, часть 1, 2 http://dwg.ru/dnl/12506
8.6.2017, 12:01
Из: Ейск
Пользователь №: 310025
Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,можно ли запроектировать шрп,установив его непосредственно на молниеотвод(ШРП-10-МС-1 до 80м3/ч)
Сообщение отредактировал огонь - 8.6.2017, 12:04
13.6.2017, 9:04
Из: Ейск
Никто что ли не сталкивался?
13.6.2017, 12:12
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
6.3.1 Оборудование ГРПШ должно размещаться в шкафу, выполненном из негорючих материалов, а для ГРПШ с обогревом - с негорючим утеплителем. ГРПШ размещают отдельно стоящими или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
15.6.2017, 10:04
Из: Ейск
Будет отдельно стоящим и ограждение будет,только установлено не на опоре,а непосредственно на молниеотводе. Что на этот счёт думаете?
Сообщение отредактировал огонь - 15.6.2017, 10:05
15.6.2017, 16:02
Из: planet Earth
Мне кажется Вы не понимаете смысл отдельно стоящий. Это значит отдельно, самостоятельно, а не на каких то опорах или временных строениях.
Сообщение отредактировал zorik2 - 15.6.2017, 16:02
22.6.2018, 14:21
Из: Ейск
Хорошего дня! Существует неэксплуатируемая ГРПШ мс10 от 2006г. По паспорту Срок хранения-6 лет,а срок эксплуатации-15 лет. 12 лет хранения уже  . Можно ли? Или подскажите что требуется для того,чтобы запустить её в экплуатацию.
22.6.2018, 14:41
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Провести техническое освидетельствование. Например специалистами ГРО.
23.6.2018, 9:49
Из: planet Earth
Там придется "перебрать" регулятор и всё где есть прокладки и сальники. Мембрана за 12 лет умерла, т.к. неизвестно в каких условиях хранилась и соответственно всё опрессовать в специализированных мастерских, что бы получить акт. Так что лучше списаться с заводом изготовителем и прислушаться к их рекомендациям.
25.6.2018, 11:32
Из: Ейск
Спасибо.Решили заказать новый. А то-там "перебери",там составь акт  .......Вобщем в нашем грёбаном г.Ейске  дороже выйдет.
14.10.2020, 15:35
Пользователь №: 166856
Добрый день! Объясните, пожалуйста, зачем по серии 5.905-17.07 (вып. 1 часть 2, СЗК41.00СБ) свеча соединяется с рядом стоящим молниеприемником (разрез А-А)? Или я как-то не так понимаю этот узел?
15.10.2020, 16:34
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Цитата(MFerrum @ 14.10.2020, 15:35)  свеча соединяется с рядом стоящим молниеприемником чтобы не упала...
