> Противоток, как сказывается на работе?
Tvister
сообщение 16.11.2005, 12:58
Пользователь №: 787
такой вот вопрос!
подскажите если не сложно!
Стоит ли учитывать при расчете напора вентилятора направление движения воздуха и как это сказывается на его работе. Т.е. если на напорной стороне воздух меняет направление движения на 180 гр. (противоток).
заранее благодарен!
Гость_Alexei__*
сообщение 16.11.2005, 13:51
На сколько я понял: после выхода из вентилятора воздух меняет своё направление на 180оС. То есть, другими словами - это 2 отвода по 90оС.
Тогда это возможно (хотя и нежелательно, другого варианта нет?), но крайне важно чтобы воздух поворачивался в сторону закручивания вентилятором.
Подругом у развязать систему неудалось?
Tvister
сообщение 16.11.2005, 14:35
Пользователь №: 787
то что это не желательно я сам чувствую интуитивно! но вот хотелось бы узнать конкретно и каким образом влияет ...
Kks
сообщение 16.11.2005, 15:23
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
насколько я понимаю это лишнее сопротивление двух отводов на участке с высокими скоростями плюс шум. Экономически нецелосообразно.
Tvister
сообщение 16.11.2005, 15:52
Пользователь №: 787
это понятно что сопротивление из-за двух отводов больше чуть дороже стоит.... Но вопрос не в этом! А в том что принципе если возникает это явление сам вентилятор хуже себя чувствует или ему всеравно???
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 16.11.2005, 16:30
У вентилятора от шума начинает болеть голова.
А высокое давление, еще усугубляет тяжелое состояние.
сообщение 16.11.2005, 16:35
А если вентилятор установлен на кровле, то ему вообще крышняк сносит, от такого безобразия.
alem
сообщение 16.11.2005, 18:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Центробежные вентиляторы любят, так сказать, диффузоры и конфузоры после и до себя соответственно, что касается двух отводов, то обычно их общее сопротивление заметно меньше суммы сопротивлений - но чтобы точно сказать, схему надо видеть.
Поставьте короб, если отводы не нравятся: если вентилятор (и мощь двигателя) подобраны правильно - так какая разница? Действительно, по ощущениям (и некоторым замерам) если поворот по ходу вентилятора, то поток быстрее стабилизируется - но это не всегда нужно, особенно если скорость в воздуховоде невелика.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:59
