> Вентиляторы, работающие в параллель, Как посчитать потери давления?
Vasara
сообщение 16.11.2005, 14:26
Пользователь №: 1480
Доброго времени суток, коллеги! ^_^
Вопрос у меня в следующем: как посчитать или хотя бы прикинуть, во сколько возрастет давление, на которое должен быть подобран вентилятор, если работать будут 2 в параллель?
Схема следующая:
Есть система вентиляции (автостоянка), совмещенная с дымоудалением. Сечения есс-но по дыму. На кровле к шахте присоединяются 2 вентилятора. В режиме вентиляции работает один, в режиме дымоудаления включается второй, чтобы получить в сумме требуемый расход. По логике понимаю, что два включенных рядом вентилятора будут все же друг другу мешать, но как оценить, насколько? Оба вентилятора одинаковые, дают одинаковый расход - половину требуемого по дыму. А напор, как я понимаю, пополам уж никак не делится, либо по дыму, либо по вытяжке.
Прошу не комментировать саму схему, я прекрасно понимаю, что она спорная, rolleyes.gif но представьте на минуту что это абстрактная задача, как ее решить? helpsmilie.gif
Tvister
сообщение 16.11.2005, 15:01
Пользователь №: 787
Вопрос конечно не новый но интересный.
если в двух словах то паралельно работающие вентиляторы напор не увеличивают только расход (расходы складываются). но с поправкой на 10-15% (отнять)
а вот последовательная работа как раз давление повышает (напорыы складываются) а расход не меняет, опять же 10-15% (отнять).
а если в трех словах то попробую присоединить файл там подробно написано.
успехов!
Прикрепленный файл  _______.____._____.doc ( 753 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
Vasara
сообщение 16.11.2005, 15:47
Tvister: Спасибо Вам огромное за такую грамотную и развернутую информацию! smile.gif очень помогла smile.gif А можно узнать источник (для ссылки)? Еще раз спасибо smile.gif
Tvister
сообщение 17.11.2005, 15:28
Пользователь №: 787
источника за давностью не помню к сожалению.
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 17.11.2005, 16:33
При параллельно работающих вентиляторах (насосах, без разницы) суммарная характеристика получается сложением расходов при том же давлении, всё верно, но сам расход зависит и от характеристики сети, то есть если у Вас расход вырос бы вдвое то и потери выросли на сколько то, т.е. удвоение расхода мы бы получили при горизонтальной характеристике сети, но она не горизонтальная а параболическая, в общем на картинке видно.
Гость_Караджи В.Г._*
сообщение 17.11.2005, 17:22
Для Vasara: ____.doc - это раздел из нашего руководства по привенению вентиляционного
оборудования.
С уважением, В.Г.
Tvister
сообщение 18.11.2005, 18:04
Пользователь №: 787
для Бездомный_жив
ВАше предупреждение конечно верное. Но это же и так понятно что если в одни и теже трубы подать расход в два раза больше , как следствие скорость и потери возрастут и я вам даже скажу больше они возрастут не в два раза а в четыре, скорость ведь в квадрате!... но это естественно нужно учитывать при выборе сечений воздуховодов!
сообщение 23.11.2005, 7:56
NOVIK_N
сообщение 23.11.2005, 12:20
Пользователь №: 71
Ну, конечно же, не верно!!! Если два вентилятора в отдельности дают половину требуемого для дымоудаления, то требуемого дымоудаления не получится.
Два параллельных одинаковых вентилятора в сети никогда недадут удвоение расхода, смотрите выше диаграмму.
Исключение влияние неработающего вентилятора на работающий вентилятор решается достаточно просто обратным клапаном.
Спасибо за внимание, NOVIK_N.
Vasara
сообщение 23.11.2005, 16:38
Спасибо всем высказавшимся за живой интерес к теме smile.gif В результате, слава Богу, решили все же поставить два разных вентилятора, один на тот случай, другой на другой )))
Уважаемый Караджи В.Г. - из вашего руководства, это из какого все же?
сообщение 23.11.2005, 17:09
Для Vasara:
Оно называется "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования" и есть в виде книжки, а также на сайте www.innovent.ru
Это не реклама продукции, а общий взгляд на вещи.
С уважением В.Г.
Vasara
сообщение 23.11.2005, 17:13
Благодарю! уже заглянула на сайт, нашла много интересного =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:50
