> Автоматическая воздушн решетка, есть ли большие размеры
zyUKR1
сообщение 9.11.2007, 12:47
Из: Украина
Пользователь №: 4661
Вот нашел такой девайс. Но он предназначен для маленьких топочных. Есть ли большие размеры? Автоматическое закрывание решетки при отключении горелки?
Сообщение отредактировал zyUKR1 - 9.11.2007, 14:07
Прикрепленный файл  Air_Control_de.pdf ( 555,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
сообщение 9.11.2007, 14:21
Если хотите закрывать воздух при отключении котла, можете с внутренней стороны установить любой воздушный клапан с электроприводом. Но проблема будет не в закрывании-открывании, а в увязке с работой горелки, т.е. разрешающий сигнал на включение горелки должен поступить от воздушного клапана (после его открытия) и сигнал на закрытие клапана от горелки. Это уменьшает надёжность работы котельной . В немецком образце для этого специальный контроллер.
В России такие эксперименты опасны, зная любовь народа к рационализации и упрощению.... rolleyes.gif
zyUKR1
сообщение 9.11.2007, 18:59
Из: Украина
Дык открывается решетка секунд 10 не больше.... а котел выходит на нужный режим через 60 сек. а то и больше...
Зачем контроллер? а сигнал на решетку.. от ВКЛ котла, а не горелки .. например.. Думаю фишка в том, что решетка открывается гораздо быстрее чем начинает работать котел.
сообщение 9.11.2007, 19:03
Если от вкл. котла, то проще ручками - всё равно придёте котёл включать - выключать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:59
