> Проект диспетчеризации
Гость_lehiko_*
сообщение 9.11.2007, 13:54
Помогите разобраться. Сделан проект диспетчеризации ИТП да базе оборудования "ТАС". Есть подписанное тех. задание заказчиком, где прописано использование оборудования "ТАС". Теплосеть не согласовывает проект, ссылаясь на то, что данная диспетчеризация не совместима с их дейтсвующей системой. Но ихняя система - самоделка. При разговоре с ихнима програмистами выяснил, что вроди как ихняя система работает на ОРС сервере, т.е. эти системы совместимы. Вообщем вопрос вот в чем: имеет ли право теплосеть в масштабах города использовать самодельную систему диспетчеризации, которую может осуществить только один инженер-разработчик?
Kass
сообщение 9.11.2007, 14:24
Пользователь №: 5301
Поняти "самодельная" как то не определено в законодательстве. Глубину разработки никто не ограничивает. Вы можете сделать на чьем то комплекте софта, а можете все разработать сами. Одна и та же лицензия позволяет сделать и то и другое. На многих стратегических объектах не принимают зарубежные разработки, опасаясь "закладок". Для проектирования у вас должно быть ТУ от теплосети, в котором и прописываются такие вещи. Если это не было прописано, то есть еще за что зацепиться. Хотя странно почему ТЗ не от них, если диспетчеризация делается для них?
Гость_lehiko_*
сообщение 9.11.2007, 14:48
Я может не совсем понимаю, но даже если они какой то софт переделывают, не важно как глубоко, то он должен как то наверное быть сертифицирован? И потом, не прописывая в ТУ никаких требований, кроме того что автоматика и диспетчеризация должна быть на базе РС совместимого контроллера, с передачей контролируемых параметров через GSM модем, как можно сделать совместимую систему? На наши письменные и усные просьбы доть хоть что то, ответа нет. Как быть?
AlexG
сообщение 9.11.2007, 15:37
Пользователь №: 3194
у вас подписанное ТЗ есть?
Гость_lehiko_*
сообщение 9.11.2007, 15:48
Есть подписанное ТЗ с заказчиком
Kass
сообщение 10.11.2007, 12:47
Надо посмотреть, что написано в ТЗ по поводу согдасования в теплосети, и что написано в ТУ от теплосети. Думаю, что в них ответ можно найти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:08
