> Датчик влажности с релейным выходом???
k_alexey
сообщение 17.11.2005, 10:18
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Необходим срочно датчик влажности с релейным выходом. Задача следующая - необходимо установить такой датчик на наружной стене здания. И задать уставку влажности, при которой датчик переключит свой контакт и пошлёт сигнал на пульт управления. В общем необходимо что-то вроде термостата, только чтоб измерял влажность. Т.к. уго необходимо установить снаружи здания, то соответственно степень защиты его должна быть IP65. Существует ли такой в природе?
Большое спасибо!!!
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 17.11.2005, 12:43
Например у Regin- HRD1-24
k_alexey
сообщение 17.11.2005, 13:05
Из: Пушкино М.О.
У Вас есть техническая документация на этот датчик? Что-то в инете не нахожу вообще такой. Спасибо!!!
gilepp
сообщение 17.11.2005, 16:43
Пользователь №: 26
Гигростат со степенью защиты IP55 (с аксессуаром), но правда канального исполнения, т.е. на стене его не очень удобно устанавливать...
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 18.11.2005, 9:26
http://www.regin.se/pub/filer/instructions/HRD1_i.pdf
k_alexey
сообщение 18.11.2005, 12:55
Из: Пушкино М.О.
Болшое спасибо!!! Этот гигростат точно можно крепить на улице на стене?
AlexSch
сообщение 18.11.2005, 14:02
Участник
Пользователь №: 153
Вобще-то в инструкции написано, что это "комнатный гидростат" и температура окружающей среды должна быть -5 - +50 град. Так что я думаю, что у нас в России его на улице ставить нельзя.
Гость_Гость_Olga_*
сообщение 18.11.2005, 15:30
Посмотрите эти:
Датчик абсолютной влажности и температуры - Наружный AAF/A
http://www.fuehlersysteme.de/ru/product.php?tree=547
Датчик влажности наружного воздуха RAF/A
http://www.fuehlersysteme.de/ru/product.php?tree=620
Ольга Русина
www.sensorsystems.ru
k_alexey
сообщение 18.11.2005, 18:14
Из: Пушкино М.О.
Всем большое спасибо за советы!!! smile.gif Мне тут посоветовали гидростат Honeywell H6045A1002 с IP65. Правда он канальный. Придется наверное его ставить его в воздуховод прям на входе. Надеюсь что получится...... а если нет, то мне капец -_-
Гость_Кото_*
сообщение 26.10.2006, 16:44
Уже конечно поздно smile.gif но вот тут вот можно выбрать www.melasensor.ru
vmcanard
сообщение 30.10.2006, 16:42
Пользователь №: 467
Например, поставить датчик влажности AFF и через пороговое реле KRS
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:43
