Обратный осмос, предочистка |
12.11.2007, 12:52
Из: Донецк
Пользователь №: 11485
Подскажите пож-ста, какое качество воды нужно обеспечить перед входом на RO? Есть литературка, нормы?
Гость_Саша_*
12.11.2007, 13:21
Попробуйте связаться с поставщиками (например биотехпрогресс Питер), они вам расскажут, все зависит от того что нужно на выходе.
12.11.2007, 13:45
Из: Донецк
Дело в том, что для нормальной работы установки необходимо подготовить очищаемую воду. А качество воды после RO зависит от селиктивности мембраны. Я знаю, что нужно снизить концентрацию взвеш.вещ., железа и избыточного хлора. Но не знаю до каких пределов и по каким еще параметрам необходима предочистка. Если бы был каталог на мембраны, характеристики, условия использования... А то щас запроектирую, а потом мембраны менять будут чаще, чем установка включаться в нормальный режим работы.
Гость_BUFF_*
12.11.2007, 15:00
мне очень нравится эта тема... Славончик, Вам уже все сказали - идите к предполагаемому производителю мембран, получайте у него ТУ на качество предочистки... и заодно консультацию получите, как и что надо...
14.11.2007, 0:02
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Обратный осмос от лукавого, новмодное веяние запада. Подача воды почти питьевого качества, предварительным напором 3-4ати, сброс загрязненной составляет 25% от исходной, расход энергии в разы выше стандартной схемы очистки на напорных фильтрах, посадка владельца на "иглу" поставки реагентов и камплектующих и т.д. В общем не советую.
14.11.2007, 0:10
Пользователь №: 3370
Цитата(Славончик @ 12.11.2007, 12:52) [snapback]188701[/snapback] какое качество воды нужно обеспечить перед входом на RO? Цитата(NAL58 @ 14.11.2007, 0:02) [snapback]189414[/snapback] В общем не советую. Мдя...ответ, вполне достоин вопроса...
14.11.2007, 13:06
Пользователь №: 3439
Нашла в описании к обратноосмотической системе Мерлин
Требование к исходной воде: солесодержание общее мг/дм3 50-2000 жесткость общая Ж 0-3,42 содержание хлора мг/дм3 0-1 содержание железа мг/дм3 0-0,3 содержание марганца мг/дм3 0-0,1
14.11.2007, 17:34
Из: Донецк
Спасибо за ответы. Дык, у меня все намного хуже: - Солесодержание 3 Г/Л; - Жесткость общая почти 15 мг-экв./л; - Хелезо 0,5 мг-экв./л. Ставить будут осмос(по-лю-бо-му). Для этого антискалант будем подавать перед RO. А еще есть аммиак(0,8 мг/л), стронций(1,50 и даже уран(3,2*10-3).
14.11.2007, 17:43
А какой расход-то? Может, есть смысл обойтись без осмоса?
14.11.2007, 17:48
Из: Донецк
пермиата 72 м куб/сут. (3 м куб/ч)
14.11.2007, 17:57
Н-да, предочистка будет денег стоить. Мы ставили недавно осмос на такой расход, но исходная вода была лучше.
15.11.2007, 17:47
Из: Донецк
Ну мы после осмоса добавим осветленной водички(типа бай-пас и все такое), чтобы соли были в норме. А вот как быть с водой входящей на осмос?
16.11.2007, 11:11
А что, Вы поставщика осмоса не знаете? Тогда было бы намного проще Напроектировать можно все, что угодно, только к реальной жизни это отношения может не иметь
16.11.2007, 14:32
Пользователь №: 7322
Добрый день всем Проектирование систем обратного осмоса начинается с подробного анализа воды. При этом анализ должен быть "свежий". Этот анализ, с требованиями по очищенной воде сбрасывается потенциальной фирме поставщику осмотической системы. На ТЗ фирма дает ТУ, которые Вы обеспечиваете. Разные фирмы поставщики осмосов используют разных производителей мембран (желательно DOW торговая марка Filmtec)/ Общие требоания к осмосам такие: железа менее 0,1мг, отсутствие любых окислителей, органики, и самое главное коллоидный индекс меньше или равен 3. Солесодержание может быть до 42 г/л (море), свободный слив концентрата и фильтрата. Всех "неверующих", что осмоса новомодные происки западных технологий могу отослать к требованиям качества воды различных производств, из которых видно, что без осмосов вы далеко не уйдете.
Гость_Sweepers_*
16.11.2007, 15:15
Цитата предочистка будет денег стоить ага и не малых, при учёте, что реагентов там много и кончаются они быстро, хотя опятьже смотря для чего нужна эта самая очистка обратным осмосом
25.12.2007, 7:44
Из: Подольск
Пользователь №: 12392
# Для обеспечения нормальной эксплуатации обратноосмотических установок необходимо, чтобы вода, подаваемая на мембраны, соответствовала определенным нормам, а именно: Подаваемая на мембраны вода должна содержать: # Менее 0,56 мг/л взвешенных веществ; # Менее 2-3 мгО2/л коллоидных загрязнений; # Свободного хлора менее 0,1 мг/л для композитных полиакриламидных мембран и менее 0,6-1,0 мг/л для ацетатцеллюлозных; # Малорастворимые соли (железа, кальция, магния, стронция) в концентрациях, не вызывающих их отложение на мембранах; # Микробиологические загрязнения должны отсутствовать; # Температура подаваемой воды не должна превышать 35-45°С; # рН исходной воды должен находиться в пределах 3,5-7,2 для ацетатцеллюлозных мембран и 2,5-11,0 для полиакриламидных.
Для обеспечения указанных требований необходимо обеспечить предочистку воды перед ее подачей на мембранную установку. Она включает в себя узлы: механической фильтрации-обезжелезивания, дехлорирования, умягчения и дозирования ингибитора, обеззараживание ультрафиолетом.
Важным аспектом при расчете мембранных установок является учет температуры питающей воды. Все показатели мембран даются для температуры 25 °C. В реальных условиях температура, как правило, существенно ниже. Так, если например мембрана при температуре 25°C дает 500 л/час, то при 10°C производительность составляет 330 л/час, а при 5°C 250 л/час.
Необходимо принимать во внимание стоимость заменяемых мембран и реагентов для их промывки (не реже 1 раз в месяц).
