> Стенд проверки и настройки ПИДа
Гость_masterpc_*
сообщение 12.11.2007, 14:19
Здравствуйте! Я занимаюсь разработкой и производством контроллеров для систем вентиляции и кондиционирования. Чтобы проверять прибор нужно ехать на какой-то обьект и проводить испытания.
Есть идея собрать макет на котором можно было бы поганять прибор. Т.е нужен теплообменник, трехходовой клапан, насос, и т.д.
Может быть можно что-то по проще соорудить? Буду благодарен за любые идеи.
Kass
сообщение 13.11.2007, 21:32
Пользователь №: 5301
ПИДы отстраиваются очень просто. Если есть эмулятор, то ставите фильтр с ТАУ в соответствии с процессом (для вентиляции 30-60 сек) в простом варианте, и с изменением ТАУ по какому то закону, например синусоиде с периодом 10-15 сек в диапазоне 30-60 сек.
Если эмулятора нет, то простейшая лампочка с термистором на расстоянии сантиметра от нее является простейшим стендом. Дополнительным мешающим фактором может быть фильтр с переменным ТАУ после термистора, или можно руками менять расстояние от термистора до лампочки в пределах 3-15 мм.
olg2004
сообщение 13.11.2007, 21:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
в нии сантехпроект в свое время стоя установка ЦК, на которой и проводили испытания , правда в основном описывались процессы обработки воздуха и испытывались холодильные машины
с автоматикой проблемм вообще нет, достаточно математической модели регулятора и правильного алгоритма рабты логики системы, что можно взять в известной литературе ...
LordN
сообщение 13.11.2007, 23:01
модели дело хорошее, но если есть желание и возможность - делайте реальный стенд с вентом, т/о, трехходовиком и т.д. оно себя окупит.
сообщение 14.11.2007, 0:12
Дружественная мне фирма у нас разработала и производит очень неплохие HVAC контроллеры - ими укомплектовывались ранее VTS Clima и тепловые пункты. Может нет смысла изобретать велосипед? Напишите в личку, если хотите скооперироваться, я вышлю контакты
Бойко
сообщение 14.11.2007, 13:23
Пользователь №: 10745
Наличие стенда это удовлетворение чисто академических интересов. Лабораторная работа.
Возможны только преднастройки характерные для объекта регулирования (описанные в любой литературе).
Никакой стенд Вам не поможет учесть все реальные характеристики объекта (места врезки датчиков, расходные характеристики характеристики и т. п.) и заочно получить высокое качество регулирования (Хотя тоже вопрос, а какое нужно?). Толко на объекте. Только с Заказчиком.
Сообщение отредактировал Бойко - 14.11.2007, 13:27
Kass
сообщение 14.11.2007, 13:34
Человек задал конкретный вопрос, а в ответ его учат жить. Поймите простую вещь, что зачастую подобные вещи разрабатываются долго и имеют ограниченные средства. потому никаких объектов еще нет и покупать приточку тоже не прикольно. А если люди дома разрабатывают, то им посреди зала эту приточку поставить, прорубить стену для воздухозабора? Кто разрабатывал, его поймут.
ProjectM
сообщение 14.11.2007, 13:39
Пользователь №: 5481
Это делается так:
покупается любая подходящая PCI плата ввода/вывода (типа LCARD)
воссоединяем на компе плату ввода/вывода и labview
в LabView задаем модель системы, где входы - состяния выходных элементов контроллера, выходы - рассчитанные по модели состояния системы.
паяем шлейф-переходник, входы/выходы контроллера <-> выходы/входы платы
все.
mich_vk
сообщение 16.11.2007, 0:27
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Цитата(ProjectM @ 14.11.2007, 13:39) [snapback]189643[/snapback]
Это делается так:
все.
или так:
Берете все самое дешевое/китайское/бытовое. Т.е. грелку с вентилятором 4000 руб, водяной теплообменник - на помойке или у знакомого производителя, 3-х ходовой клапан - 150 евро с приводом, 2 датчика по 20 евро (можно взять только термоэлементы в каком-нибудь электронном магазине), 2-3 тумблера для имитации срабатывания реле давления, горячую воду из батареи и самое сложное - холодный воздух из окна. Можно все это сделать из гофрированной трубы диаметром миллиметров 125-150, а все элементы на коленках. Тогда будет совсем дешево. И может быть даже красиво.
Но это будет не так красиво и умно как у товарищща ProJectM, зато близко к жизни. Реальная динамика.
Помощь не нужна? Валялась секция теплообменника где-то. Могу привод подогнать подешевке... Если в Питере конечно..
Kass
сообщение 16.11.2007, 0:45
все.
ИМХО не самый простой путь, о чем афтар просил. Если говорить об эмуляторах такого уровня, то ч делаю значительно проще. У меня есть библиотека моделей объектов (некогда время на них потерял), которые я ставлю в виртуальные контроллеры и прогоняю в симуляторе. Потом заливаю эти модули в тестовый контроллер и подключаю к щиту: аналоговые выходы к аналоговым входам, дискретные к дискретным. Включаем и видим и параметры собранного щита и параметры самого управляемого оборудования. Начинаем менять различные параметры отклика и воздействия и смотреть реакции автоматики. Никаких плат, переходников и паяльников. Что может быть проще?
ProjectM
сообщение 16.11.2007, 9:39
Цитата(mich_vk @ 15.11.2007, 21:27) [snapback]190531[/snapback]
или так:
Кому как быстрее. У меня лично, радиус кривизны рук не тот, чтоб это заработало.
А на Си или ЛабВью - за полдня сделаю.
2 Kass: Такие модели часто используются на предприятиях изготовителях для стендового прогона - работает/не работает. Для исследований компютерная модель удобнее IMHO.
Kass
сообщение 16.11.2007, 10:36
Ну не знаю, чем удобнее. Тут и работа АЦП - ЦАП проверяется, море любых зависимостей и графиков, реакции на любые возмущения. А самое главное, вы имеете два уровня контроля: симулитивный на уровне алгоритма, и отладочный на базе готового щита. При этом в обоих случаях работаете с одной и той же моделью и можете увидеть некоторые расхождения параметров на разных уровнях и определить даже незначительные отклонения аналоговых величин.
ProjectM
сообщение 16.11.2007, 11:34
Два уровня отладки это конечно хорошо, хотя и избыточно. Создание виртуального контроллера это порядчное количество человекочасов.
Kass
сообщение 16.11.2007, 20:04
Да нет, ничего сложного. Проще чем алгоритм автоматики. Просто контроллер чем лучше компа? Тем что все реакции имеют точное исполнение по времени, что очень важно для модели. В компе под виндами время выполнение цикла алгоритма непредсказуемо. Это нарушает поведение системы. Тогда лучше термистор у лампочки. Здесь все временные интервалы реальные.
LordN
сообщение 19.11.2007, 21:12
главное отличие стенда от мат.модели в том, что стенд даёт понимание технологии. а модель - это просто модель, и ниче боле. wink.gif
Kass
сообщение 19.11.2007, 22:39
А можно эту мысль как то раскрыть, а то троякое понимание возникает. ИМХО стенд реализует мат.модель таки, только в электронах уже.
LordN
сообщение 20.11.2007, 9:30
стенд - это максимально приближенная к реальности модель приточной установки, со всеми её заморочками. хотя, если я не понял автора, и речь идет только лишь о самом регуляторе, а не о системе управления приточкой - то да, мат.модели будет достаточно. по краймере для того, чтоб убедиться, что регулятор фунциклирует так так должен...
Kass
сообщение 20.11.2007, 9:48
Хотя речь шла только о настройке ПИД, но зачастую под стендом понимаетсяматематическая модель, реализованная на контроллерах. Понятие "максимально приближенная" весьма спорное и недоказуемое, т.к. каждая приточка весьма индивидуальна в зависимости от расчетных данных, гидравлических условий, температуры приточного воздуха... Моделировать все эти условия даже в полунатурных испытаниях весьма сложно. Стенд на контроллерах с матмоделью позволяет поменять малейшие ньюансы в поведении оборудовании и определить реакцию автоматики в тех или иных условиях.
Nocav
сообщение 20.11.2007, 10:07
Пользователь №: 493
Вот стенд для частотника, а по системе есть тоже стенд надо сфоткать.
Постараюсь прислать.
Рабочая модель ИТП габар. 128-79-59 см.(д-ш-в) соответственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:42
