2 страниц V   1 2 >
> Опорожнение резервуара запаса воды
Елка
сообщение 13.11.2007, 18:16
Пользователь №: 12740
Коллеги, никто не проектировал запасные резервуары воды? До меня никак не доходит, как опорожнить эти резервуары. Дело в том, что на проектируемом мной объекте, дебет скважины ограничен и решили сделать часовой запас воды. Резервуары запаса воды разместили в подвале. Вот теперь встал вопрос как их опорожнять. Решили сделать в подвале приямок и сливать сначала туда, а затем дренажным насосом уже в канализацию. Только вот не могу додуматься, каким образом сделать выпуск из резервуара и куда поставить задвижку и обратный клапан, ведь все эти прибамбасы окажутся в полу подвала….может сделать еще технологический приямок и в нем разместить задвижку и обратный клапан? И еще мучает вопрос, а не замерзнет ли моя труба, которая пойдет под полом подвала, ведь температура стоков будет градусов 5-7?
AnnaSir
сообщение 13.11.2007, 18:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Какая-то странная схема у вас получается, объясните поподробнее: вода насосом из скважины подается в запасной резервуар для воды? А оттуда в сеть как вода подается?
Елка
сообщение 13.11.2007, 19:41
У меня вода подается не напрямую из скважины, всеь городок запитан от этой скважины. Вода подается через один ввод к потребителю, а на случай когда воды потребителю не будет хватать включаются насосы и берут воду уже из запасных баков. Но вопрос не в этом...хотелось бы услышать какую-нибудь идею по-поводу опорожнения этих баков (холодной и горячей воды).
andrey R
сообщение 13.11.2007, 20:03
Пользователь №: 3370
А классическая схема Вам не подходит? В СНиПе описанная?
Елка
сообщение 13.11.2007, 20:43
Какую Вы схему имеете ввиду?
andrey R
сообщение 13.11.2007, 21:13
Ну, вот эту:
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м.
13.16. Для водонапорных баков и баков-аккумуляторов (безнапорных) следует предусматривать:
а) трубу для подачи воды в бак с поплавковыми клапанами. Перед каждым поплавковым клапаном надлежит устанавливать запорный вентиль или задвижку;
б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на высоте наивысшего допустимого уровня воды в баке;
г) спускную трубу, присоединяемую к днищу бака и к переливной трубе с вентилем или задвижкой на присоединяемом участке трубопровода;
д) водоотводную трубу для отвода воды из поддона;
е) устройства, обеспечивающие циркуляцию холодной воды в баках, предназначенных для хранения воды питьевого качества;
ж) циркуляционную трубу для поддержания при необходимости постоянной температуры в баке-аккумуляторе во время перерывов при разборе горячей воды; на циркуляционной трубе следует предусматривать установку обратного клапана с вентилем или задвижкой;
з) воздушную трубу (диаметром 25 мм), соединяющую бак с атмосферой;
и) датчики уровня воды в баках для включения и выключения насосных установок;
к) указатели уровня воды в баках и устройства для передачи их показаний на пульт управления.
civic
сообщение 13.11.2007, 22:33
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Елка @ 13.11.2007, 18:16) [snapback]189316[/snapback]
...как опорожнить эти резервуары...запаса воды разместили в подвале...сделать в подвале приямок и сливать сначала туда, а затем дренажным насосом уже в канализацию. Только вот не могу додуматься, каким образом ...
Т.е. качать воду из резервуара можно, гидравлика РВ-НС работает, а ОТкачать нет...
Это как?
Забыл про Ветерана: как Ты это все понял?
Сообщение отредактировал civic - 13.11.2007, 22:35
andrey R
сообщение 13.11.2007, 22:39
Норматив требует наличия опорожнения в баках. Откачать то можно, но не насухо. Да и электричество не всегда есть, а слить бак надо. Можно, конечно, и проще делать, и делают, но вопрос вроде был - как надо делать, а не как проще сделать? Или я чего то не понял?
NAL58
сообщение 13.11.2007, 23:51
Из: Киев
Пользователь №: 12739
На мой взгляд, есть два варианта:
1. Предусмотреть переключение тр-да опоржнения на всас подающих насосов;
2. На опоржнении поставить линейный насос малой производительности, но достаточного напора.
Не понятно другое, как в этом случае обеспечивается санзона. Прошу просветить.
При отсутствии электричества ставьте "Родник".
Сообщение отредактировал NAL58 - 13.11.2007, 23:53
andrey R
сообщение 14.11.2007, 0:04
Линейный крейсер - знаю, линейный насос - не знаю tongue.gif И зачем насос, когда можно самотёком слить?
Просвещаю. В здании санзона никак не обеспечивается. И не надо smile.gif Ибо термин "санзона" используется исключительно, так сказать, на свежем воздухе wink.gif
А мне вот непонятно, из каких соображений назначен такой объем бака, и как обеспечить пожаротушение? И есть ли оно вообще?
Елка
сообщение 14.11.2007, 11:09
Мне очень стыдно в этом признаться, но я вообще не знаю, как мне подойти к проектированию этого резервирования. Я просто не знаю что и как сделать...ну не делала я никогда резервацию воды...По СНиПу да, эти емкости холодного водопровода должны содержать неприкосновенный противопожарный запас воды...я пока еще до этого не допетрила...Хочу для начала понять хотябы как их опорожнять...В дне бака ставим трап, от этого трапа хотелось бы дойти до приямка и не замерзнуть и еще вопрос у меня был где установить запорный клапан, а так же обратный, ну вдруг этот приямок затопит и вода из него каким-нибудь образом в питьевую воду попадет...ну может он и не особо нужен...так для подстраховки. И вот на счет пункта с постоянной циркуляцией...как ее можно осуществить? А нет ни у кого принципиальной схемки обвязки баков резервации?
sonsumerek
сообщение 14.11.2007, 11:16
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
а объем то баков у вас какой получился?, если у вас есть пожарный расход, то посчитайте объем резервуаров вместе с ним - очень любопытно что получится...
civic
сообщение 14.11.2007, 11:34
Из: москва
...часовой запас...в подвале...
На какие же габариты вышли?
Высота подвала?
Цитата(sonsumerek @ 14.11.2007, 11:16) [snapback]189528[/snapback]
а объем то баков ...есть пожарный расход...посчитайте объем резервуаров вместе с ним - очень любопытно что получится...
Получится, что на пожар необходимо 90% от общего объема?
Прям весь подвал и залить!
Елка
сообщение 14.11.2007, 11:35
Я совершила ошибку и дала заказчику промежуточный вариант...в нем был посчитан часовой расход здания это 10 кубов и он уже залил баки объемом 10 кубов (габариты баков на ГВС- 2500х3000х2150, на ХВС 2350х2500х2150). Может теперь заделять придется один бак прегородкой или еще что-нибудь придумывать... А вот еще вопросик родился у нас эти баки стоят в отдельном помещении и в баках есть смотровые окна 800х600мм , а в комнату подвели приточку и вытяжку....может тогда не нужно тянуть воздушую трубу соединяющую бак с атмосферой?
Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 11:40
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 11:37
Если 10 кубов - без пожаротушения, и расход на него должен постоянно храниться, то придется не перегородкой делить, а строить еще один резервуар.
sonsumerek
сообщение 14.11.2007, 11:40
Из: Москвы
Елка
сообщение 14.11.2007, 11:45
Ну и дела...люди...чтож мне делать-то...Может я сейчас чушь спрошу, но а как посчитать необходимый запас воды на пожар? Из учета тушения пожара с расчитанным расходом в течении часа?
civic
сообщение 14.11.2007, 11:48
Из: москва
Цитата(Елка @ 14.11.2007, 11:35) [snapback]189534[/snapback]
...часовой расход здания это 10 кубов ...
...в комнату подвели приточку и вытяжку....может тогда не нужно тянуть воздушую трубу соединяющую бак с атмосферой?
10-максимальный, средний -5, суточный-120
Запас на хоз.пит. уже 50-60
Пожар здесь видимо не нужен
Про трубу: а вот не работает приточка с вытяжкой, чего делать?
andrey R
сообщение 14.11.2007, 11:52
Давайте плясать от печки. Что за здание, его строительный объём, какое водопотребление на хоз-питьё, какой расход на пожар, как считали...
И вот ещё...не надо в дне бака ставить трап и соединять его с канализацией...всёж таки - питьевая вода то...
civic
сообщение 14.11.2007, 12:04
Из: москва
Ну и дела...люди...чтож мне делать-то....посчитать необходимый запас воды на пожар
Есть вариант.
Твердить одно и тоже:- В техзадании (если есть) или письме от заказчика прописан максимальный часовой запас и только. Все остальное (пожары и пр.) заданием не предусмотрено.
andrey R
13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР. Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 12:24
Елка, для наружного ПТ - на 2 часа. для внутреннего 45 минут (но тут могу и соврать, порулите по форуму - где-то обсуждалось)
В бетонные емкости для питья опускаете металлическую (шоб по нормам усе), внизу (если резервуар выше уровня пола) патрубок и крантик, все это безобразие в приямок с разрывам струи. Если емкости ниже уровня пола, то лучше уж насос специальный для откачки поставить (ИМХО) и опять же, не забудьте про разрыв струи - СЭС сожрет и не подавится.
По меньшей мере я это так понимаю.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 14.11.2007, 12:34
.... для наружного ПТ - на 2 часа. для внутреннего 45 минут ...
Не совсем так. В СНиПе 2.04.01-85* есть такой пункт:
13.11. Неприкосновенный противопожарный запас воды при ручном, дистанционном или автоматическом включении насосов следует принимать из расчета 10-минутной продолжительности тушения пожара из внутренних пожарных кранов при одновременном наибольшем расходе воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
Сообщение отредактировал wiktor-m - 14.11.2007, 12:36
andrey R
сообщение 14.11.2007, 12:36
Вообще то, Елке эту главу 13 неплохо бы почитать самой и целиком... wink.gif
Елка
сообщение 14.11.2007, 12:51
Здание-2 этажа+ подвал. В здании расположены Большой бассейн с джакузи, детский бассейн, Сауна, ИК сауна, русская баня и спортзал...Объем здания по наружным конструкциям 16500 куб. м. Всех потребителей считала через NP. Расход на ГВС получился 15,5 л/с, а на ХВС 10,3 л/с. Расход воды на пожаротушение 4.2 л/с. А на счет трапа в дне бака....а как еще можно опорожнять, если трап не делать?
civic
сообщение 14.11.2007, 12:54
Из: москва
Согласно МГСН 1.01-99 п 12.9 расход на наружное ПТ составляет 100 л/с от 3-х гидрантов.
Vict
сообщение 14.11.2007, 12:58
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Елка
сообщение 14.11.2007, 13:03
Ну наружное ПТ делает другой товарищ...а вот с опорожнением нужно что-нить решить и с циркуляцией...С объемом я уже накосячила, как выкручиваться пока не знаю(((( А Пунк 13 я прочитала ВЕСЬ, только от этого косяк мой стал еще масштабнее
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 13:07
Елка, Вы мой пост №22 читали?
Кстати, бассейн в суточные расходы не забыли внести?
Сообщение отредактировал Awarija - 14.11.2007, 13:07
Елка
сообщение 14.11.2007, 13:29
да да...читала! Я так понимаю, что (ИМХО) это типа погружного насоса который ставиться непосредственно в бак? Для бассейна я резервацию не делаю...я от ввода к нему отдельную трубу подвела. Поэтому считала запас воды для всех потребителей кроме подпидки бассейна и промывки фильтров. А в суточные, коонечно, внесла...
Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 13:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:59
