2 страниц V  < 1 2
> Опорожнение резервуара запаса воды
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 13:34
Погружной? Хм... А мы вот сейчас Андрея дождемся - он у нас с СЭС лучше разбирается... И послушаем, что он скажет... biggrin.gif
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:37
Пользователь №: 3370
Я вообще не понимаю, зачем это всё. Можно опорожнить основными насосами, а остатки слить через вентиль.
Елка
сообщение 14.11.2007, 13:42
Пользователь №: 12740
Андрей, а где можно установить это вентиль? Картинку прилагаю...
Сообщение отредактировал Елка - 14.11.2007, 13:45
Прикрепленный файл  для_дениса.jpg ( 118,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 13:44
Сообщение #34
Дык, тады надо после основных насосов задвижку на сеть и патрубок перед ней в приямок/воронку в канализацию. Ага?
andrey R
сообщение 14.11.2007, 13:46
Сообщение #35
Ну да...
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 13:54
Сообщение #36
Пользователь №: 1227
Елка, вентиль надо установить в самой нижней части резервуара. Ненадо соединять хоз.питьевую воду с канализацией напрямую без разрыва струи. Никакой обратный клапан на сливе не нужен. Никакой трап в резервуаре не нужен.
Мне, кажется, что Вы никак не можете сосредоточиться. Успокойтесь и спокойно ищите решение проблемы.
Вы должны всю систему водоснабжения сейчас еще раз продумать, начиная с дебита скважин.
Как Вы собирались установить трап, если баки из железобетона и уже сделаны?
А вот картинка. Получается, что насосы стоят выше дна , а опорожнение надо выводить из стенки и причем, низ трубы= отм. дна и еще делать в резервуаре рауклонку к сливу. На трубе сливной потом уставовить запорную арматуру и сливать с разрывом струи в приямок и за пределы здания. Но если все уже смонтировано, то герметично не заделать, я думаю, сливную трубу.
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:00
Сообщение #37
На картинке непонятно, но я надеюсь, что стены резервуара не являются одновременно несущими конструкциями здания?
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 14:03
Сообщение #38
я так понимаю андрей предлагает что-то типа этого:
Елка
сообщение 14.11.2007, 16:13
Сообщение #39
Большое спасибо Ольга за Ваши слова....яреально испсиховалась вся. Я наконец-то поняла, как вывести эту трубу из резервуара. Спасибо за это всем, кто принимал участие в дискуссии особенно Вам, Андрею и Аварии! Вот теперь мне осталось додуматься как сделать разрыв струи...Вот идет моя труба (думаю Ду=50 мм хватит) входит она в приямок и "обрывается" и до верхней отметки запуска насоса оставить, как минимум, 20 мм это сойдет за разрыв струи?
Гость_Awarija_*
сообщение 14.11.2007, 16:35
Сообщение #40
сойдет. но лучше трубу оборвать выше приямка - мало ли насос накроется... примерно на 10 мм - думаю, хватит
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 16:56
Сообщение #41
Не входит труба в приямок! У Вас дно резервуара чуть выше, чем пол подвала. Вот и выводите трубу выше пола подвала, но низ трубы равен отметке дна. Вышла труба (незабудьте вентиль) и загнулась так, чтобы до пола осталось не менее 20 мм, но там где она загнулась не должно быть пола, а должен быть уже приямок. Верх приямка равен верху пола подвала. Все, разрыв струи обеспечен.
Еще бы неплохо переливной трубопровод присоединить в сливу, но после вентиля по ходу воды.
Еще у Вас не все хорошо с расходами, обратите на это внимание, но после того как успокоитесь.
Удачи!
andrey R
сообщение 14.11.2007, 17:00
Сообщение #42
Елка
сообщение 14.11.2007, 17:46
Сообщение #43
Да с расходами у меня косяк...мне даже на хозпитевые нужды объемов баков не хватает не то, что на неприкосновенный запас воды. Вы это имели в виду?...придется как-нибудь пересчитать и подогнать. Сколько раз себе говорила, что нельзя промежуточный вариант проекта заказчику показывать...хотя это он мне сам прибавил спортзал изначально он не планировался...А может вы мне еще подскажите на счет вениляционной трубы из резервуаров? Возможно ее не делать? Там есть смотровые окна в помещение, а в помещении приточка и вытяжка есть...
andrey R
сообщение 14.11.2007, 17:52
Сообщение #44
Плохо, если питьевой резервуар "дышит" через какие то окна. В идеале, все люки должны быть герметично задраены, а дыхание - через угольный фильтр.
Елка
сообщение 14.11.2007, 17:56
Сообщение #45
А где угольный фильтр должен располагаться в трубе, сеединяющей бак с атмосферой?
andrey R
сообщение 14.11.2007, 17:58
Сообщение #46
Ну, можно и так сказать. Тут есть большущая тема про фильтры для резервуаров. Можете почитать. Но там для больших резервуаров.
Елка
сообщение 14.11.2007, 18:05
Сообщение #47
Понятно...постараюсь найти эту темку
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 19:02
Сообщение #48
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 17:00) [snapback]189817[/snapback]
biggrin.gif biggrin.gif Классно получилось, правда? smile.gif Торопилась уже, извините smile.gif
Не понятен Ваш расход на пожаротушение, цифра какая-то странная. Время работы пожарных кранов три часа.
Непонятно как работают скважины. Какой у них дебит.
Вам надо прикинуть совместную работу скважин и бака - может и нормально все будет.
Елка
сообщение 14.11.2007, 22:48
Сообщение #49
Да...все верно! Я не тот расход написала...у меня расход на пожаротушение 2,5 л/c, но т.к. мне нужна высота компактной части струи 8м, то расход получается 2,9 л/c...как-то так...
Гость_Оператор_*
сообщение 1.3.2008, 12:36
Сообщение #50
Еще вопрос примерно по такой же теме:
Какие требования предъявляются к поддонам под баками запаса воды? Какого диаметра должна быть водоотводящая труба из поддона?
ViC
сообщение 1.3.2008, 12:52
Сообщение #51
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Диаметр отводящей прикиньте по табл. Лукиных. Объем воды есть, задайте время опорожнения и посчитайте.
Прогу по табл. Лукиных можно скачать на форуме см. сюда
Сообщение отредактировал ViC - 1.3.2008, 12:52
Leny4
сообщение 8.12.2010, 15:54
Сообщение #52
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
А что значит пункт СНиПа 13.11: "При гарантированном автоматическом включении пожарных насосов неприкосновенный противопожарный запас допускается не предусматривать"?
Что значит "гарантированное автоматическое включение пожарных насосов"?
И еще. Правда ли, что насосная станция на пожаротушение должна иметь такую автоматику, к-рая предполагает
автоматическую еженедельную проверку работоспособности насосов, входящих в эту станцию?
Leny4
сообщение 9.12.2010, 16:46
Сообщение #53
проектировщик
Из: Киев
И еще пункт СНиПа 6.9: "При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать".
Принято ли ставить такие датчики? От чего зависит, ставить их или нет?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:30
