> ВК кино-развлекательного комплекса, просьба посмотреть ошибки)
Ivan84
сообщение 14.11.2007, 6:27
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Посмотрите опытным взглядом) наверняка там куча ошибок. Вариант практически окончательный unsure.gif
Сообщение отредактировал Ivan84 - 14.11.2007, 10:33
Прикрепленный файл  ПланВК_на_форум_.dwg ( 877,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1708
Mefisto
сообщение 14.11.2007, 12:01
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Основное замечание - дурной тон не готовить архитектуру для наложения своих сетей.
В ОВ по
СНиП 21.602-2003 (пункт 6.1.11) "На планах, разрезах и их фрагментах оборудование, установки, воздуховоды, трубопроводы и другие элементы систем изображают толстой основной линией.
Строительные конструкции и технологическое оборудование, а также пограничные (соседние) другие инженерные коммуникации, влияющие на прокладку трубопроводов (воздуховодов) систем (п. 6.1.8), на планах, разрезах и их фрагментах изображают упрощенно тонкой линией."
wink.gif Совет на будующее - не пожалеть времени и всю архитектуру вычищать, менять её цвет на серый и убирать все лишние подписи.
Михаил I
сообщение 14.11.2007, 13:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Быстренько посмотрел...
1 на ВУ задвижка д.б. с эл. приводом
2 Схема пожаротушения не верна. 2 струи - две трубы, а не 2 крана на одной трубе.
3 Выпуск К1, сеть К3 почему уклон меньше 0,02? Есть расчет?
4. на системе водопровода нет спускников и воздухоотводчиков.
5. почему трапы на К3 - 50 а не 100?
за 2 минуты очень много ошибок, проект вцелом выполнен отвратительно и ужасно нет ничего правильного.
Ivan84
сообщение 14.11.2007, 13:59
Из: г. Новосибирск
Спасибо за критику) просто у меня нет проверяльщика и мне неукого спросить то даже толком(
1. Cогласен
2. Согласен исправлю
3. Выпуск К1 уже существует, я его перечертил с существующего проекта...
4. Да... про спускники забыл. Где ставятся воздухоотводчики? где можно на них взглянуть?
5. Трапы по 50 от посудомоечной машины и от мармита... или обязательно 100?
Михаил I
сообщение 14.11.2007, 14:17
Из: Екатеринбург
1. трапы всегда на производстве 100
2. Уклоны на диаметре 100 - не менее 0,02 или доказывается меньший расчетом.
3. воздухоотводчики ставятся в самой высокой точке водопровода. Есть в инете.
4. нет прочисток по длине на системе К3.
5. диаметры на системе К3 (50) - занижены, нужно 100.
6. в спецификации нет ни ГОСТов ни ТУ...где?
7. где на плане водомерный узел...не нашел.
8. диаметры ПК какие?
9. Где нормальные общие данные или записка?
Работы еще очень много. Сделайте пока это, дальше посмотрим.
Ivan84
сообщение 15.11.2007, 4:07
Из: г. Новосибирск
Спасибо! сегодня все поправлю и выложу. Спецификация пока не готова. сегодня сделаю.
OlgaO
сообщение 15.11.2007, 9:31
Пользователь №: 1227
Иван, и спецификация там в чертежах тоже не очень пока.
Вы посмотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...ие+рекомендации , то что Литвинов выложил.
Системы все должны быть разделены в спецификации и в Вашем случае принципиально писать не труба, а трубопровод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:10
