соединения трубопроводов |
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 8:00
Кто знает, как соединить между собой трубы из разных материалов? какие есть нормативные документы? Очень интересно знать как можно соединить полиэтиленовую трубу с чугунной в стык и какие фланцы можно использовать для чугунной трубы?
14.11.2007, 8:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
посмотрите фланцевые адаптеры фирмы Hawle
14.11.2007, 9:20
Пользователь №: 1227
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 8:00) [snapback]189467[/snapback] Кто знает, как соединить между собой трубы из разных материалов? какие есть нормативные документы? Очень интересно знать как можно соединить полиэтиленовую трубу с чугунной в стык и какие фланцы можно использовать для чугунной трубы? Для чугунных труб есть специальные фасонные части, для пластика - втулки + свободные фланцы. Смотрите ГОСТы и ТУ для конкретных материалов труб.
14.11.2007, 9:23
Пользователь №: 3370
Оля, это же "отстой" и "каменный век"  Только адаптеры фирмы Hawle по цене Боингов спасут Россию
14.11.2007, 9:30
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 9:23) [snapback]189478[/snapback] Оля, это же "отстой" и "каменный век"  Только адаптеры фирмы Hawle по цене Боингов спасут Россию  Ага, а мне уж нельзя и глупость сморозить
14.11.2007, 9:36
Почему глупость? Если Hawle запрессовала тот же самый фланец в кусок трубы и торгует его, как АДАПТЕР, - это не глупость, а просто фланец и втулка под него - глупость?
14.11.2007, 9:59
Из: Екатеринбург
цена от 400р - 60000 р в зависимости от материала и диаметра
14.11.2007, 10:01
За 60 - это титановый с позолотой?
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 10:54
надеваем на полиэтитен фланец свободный на приварном кольце, далее полиэтиленовую втулку под фланец, а на чугун фланцы фирмы Hawle. Я все правильно понял? и стягиваем болтами.
14.11.2007, 11:57
Угу. Обычный накидной (свободный) фланец. Только фланцы можно брать любые, совместимые с фланцами чугунной трубы. А фирма Hawle - не единственный их производитель.
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 12:31
А любые это какие? Ну например можно ли на чугунную трубу поставить фланец стальной плоский приварной по ГОСТ 12820-80?
Сообщение отредактировал dima02376 - 14.11.2007, 12:31
Гость_Awarija_*
14.11.2007, 12:39
Цитата можно ли на чугунную трубу поставить фланец стальной плоский приварной Можно дурацкий вопрос? а как к чугуну сталь ПРИВАРИТЬ?
Сообщение отредактировал Awarija - 14.11.2007, 12:40
14.11.2007, 12:44
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 12:31) [snapback]189566[/snapback] Ну например можно ли на чугунную трубу поставить фланец стальной плоский приварной по ГОСТ 12820-80? Это повод для драки с прорабом какими электродами будем варить стальными или чугунными?
14.11.2007, 12:45
Вообще то чугунные трубы уже с фланцами делают, зачем варить то? Цитата(Awarija @ 14.11.2007, 12:39) [snapback]189572[/snapback] а как к чугуну сталь ПРИВАРИТЬ?  Аргоном. Спецэлектродами. Для общего развития: http://www.valok-chugun.ru/product.php?PHP...be67d6784c0de8c
Гость_Awarija_*
14.11.2007, 12:48
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 12:45) [snapback]189576[/snapback] Аргоном. Спецэлектродами. М-дя.. ну, чисто теоритически представляю, что такой изврат возможен... надо будет литературу почитать...
Гость_Awarija_*
14.11.2007, 13:03
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 12:45) [snapback]189576[/snapback] Работа на опережение? Пасиба, занимательно...
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 13:09
тогда какие фланцы? на трубе нет фланца, а для соединения нужен, какими пользоваться?
И еще. диаметр меньше 100.
14.11.2007, 13:11
А где Вы взяли чугунную трубу меньше ста? У китайцев?
14.11.2007, 13:11
Пользователь №: 3439
У Георга Фишера есть спец.муфты WAGA. Стыковка труб любых диаметров, любых материалов. Там есть и угловые соединения и фланцевые и всякие разные. Правда, стоят как настоящие. Но ОЧень красивые
14.11.2007, 13:11
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 13:09) [snapback]189598[/snapback] тогда какие фланцы? на трубе нет фланца, а для соединения нужен, какими пользоваться?
И еще. диаметр меньше 100. И что, у Вас есть труба чугунная диаметром меньше 100 мм? Поделитесь марочкой, плиз.
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 13:19
например по ГОСТ 6942-98 диаметры 50, 100, 150. по ГОСТ 5525-88 патрубки 65, 80
14.11.2007, 13:22
Это ж канализационные трубы
14.11.2007, 13:25
Из: Самара
Пользователь №: 713
Если это самотечная канализация, то есть обычные раструбные соединения например WAVIN
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 13:31
верно, безнапорная канализация соединяется раструбом. а к патрубку как? это водопровод.
14.11.2007, 13:39
Так у Вас что - водопровод или канализация?
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 13:42
вот посмотрите. после вентиля идет чугунный патрубок диаметром 65. дальше нужно перейти на полиэтилен.
14.11.2007, 13:44
Если это водопровод, то забудьте про канализационные трубы. Вентиль какой? Фланцевый, муфтовый? Диаметр?
14.11.2007, 13:47
Из: Самара
Пользователь №: 713
не могу посмотреть. jpg-запрещенный формат на работе
патрубок фланец-гладкий конец или патрубок фланец-раструб (в зависимости что там у вас), а со стороны полиэтилена Фланец+втулка под фланец
Только зачем вам там патрубок после вентиля, может сразу к вентилю пластмассу?
Сообщение отредактировал [SD]SYB - 14.11.2007, 13:49
Гость_dima02376_*
14.11.2007, 13:54
вроде фланцевыи диаметром 63
со стороны полиэтилена определились. а со стороны чугуна патрубок фланец-гладкий конец. присоединить нужно к гладкому концу.
ок спасибо. а если вентиль муфтовый?
14.11.2007, 13:57
63 полиэтилен прямо к фланцу вентиля накидным фланцем. А муфтовый на 63 не надо.
