2 страниц V  < 1 2
> соединения трубопроводов
selin
сообщение 14.11.2007, 13:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 5:00) [snapback]189467[/snapback]
Кто знает, как соединить между собой трубы из разных материалов? какие есть нормативные документы? Очень интересно знать как можно соединить полиэтиленовую трубу с чугунной в стык и какие фланцы можно использовать для чугунной трубы?
Можно использовать трубы rehau канализационные Raupiano Plus
www.REHAU.ru
ЗЫ:Дорогое только удовольствие эти трубы!Но качество хорошее.
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:02
Пользователь №: 3370
На водопроводе?
selin
сообщение 14.11.2007, 14:06
Из: Новосибирск
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 11:02) [snapback]189663[/snapback]
На водопроводе?
Упс blink.gif а что реч о водопроводе?
Что то я заработался)))Пора домой...
Михаил I
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
вентиль позиция 3 для чего?
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:09
Сообщение #35
Для опорожнения. Тока не там нарисован
Как нарисовано, это опорожнение трёхсотки. Если опорожнять 63 трубу, то после вентиля на ответвлении...
OlgaO
сообщение 14.11.2007, 14:21
Сообщение #36
Пользователь №: 1227
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 13:54) [snapback]189654[/snapback]
вроде фланцевыи диаметром 63
Вот мне это понравилось! smile.gif Почему вроде и где Вы взяли 63 вентиль?
andrey R
сообщение 14.11.2007, 14:23
Сообщение #37
Dubov
сообщение 14.11.2007, 14:45
Сообщение #38
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 13:11) [snapback]189602[/snapback]
А где Вы взяли чугунную трубу меньше ста? У китайцев?
Мож имеется в виду ГОСТ 6942-98
Трубы чугунные канализационные и
фасонные части к ним
Там есть чугунина 50 мм
Только там проще манжетой и на ПВХ
Или я не про то… извиняйте
А вообще в чем у автора темыпроблема соединения?
Фланцевых патрубков на чугун завались, например первое попавшееся из Яндекса:
http://www.msep.ru/knsvik7.html там есть фланец-гладкий конец и фланец-раструб ВЧШГ, делее остается только фленец подобрать, из разных давлений на предмет совпадения отверстий.
Берите стальной, чугунного сводного я не встречал (буду благодарен за номер госта)
делать проточку в чугуне проблематично, хрупкий.
Если в лом отверстия проверять закладывайте нестандартным оборудованием (чертеж за 5 мин), а если давления 1-1,5 очка или то можно нестандартным оборудованием заложить свободный фланец из ПНД, фторопласта… да хоть деревянный это может сделать любой подрядчик без драки (текстолитовый тоже нормуль).
Н-да опять пьяный Дубов лезет в серьезные разговоры
АндрейР, спасибо за общее развитие,
тока у нас в Водоканале аргоновой сварки нет, стрёмно закладывать, как их наши дети ремонтировать – то будут, не ездить же в Липецк каждый раз.
Ни фига себе, а у темы уже вторая страница есть долго я пишу чего-то
а фасонина за 60 тысяч - это только начальнику Водоканала на стенку повесить для интерьера....
Сообщение отредактировал Dubov - 14.11.2007, 14:50
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 14:56
Сообщение #39
Спасибо, что поправили вентиль поз 3 .
Теперь точно вентиль не 63 а 65. фланцевый.
почему не задвижка? так здесь вроде не обязательно ставить задвижку, поправьте если чего не знаю.
civic
сообщение 14.11.2007, 15:07
Сообщение #40
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(dima02376 @ 14.11.2007, 8:00) [snapback]189467[/snapback]
...соединить между собой трубы из разных материалов...
http://www.indutek.ru/goods/goods8.htm
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 15:16
Сообщение #41
спасибо за ссылку.
andrey R
сообщение 14.11.2007, 15:37
Сообщение #42
Под большой заказ можно и сварщиков выписать аттестованных. А на пару фланцев и заморачиваться не стоит.
Что значит - не обязательно? Во-первых, это где как, а во-вторых, у них сопротивления разные.
Гость_dima02376_*
сообщение 14.11.2007, 15:44
Сообщение #43
этот вентиль должен будет пропустить максимум 10 кубометров в сутки. Где можно узнать гидравлические сопротивления?
andrey R
сообщение 14.11.2007, 15:47
Сообщение #44
Считают не на сутки, а на максимальный секундный. Сопротивления в справочниках.
Vict
сообщение 14.11.2007, 16:24
Сообщение #45
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 14:37) [snapback]189727[/snapback]
Dubov
сообщение 14.11.2007, 16:50
Сообщение #46
Из: Тульская обл.
Цитата(andrey R @ 14.11.2007, 15:37) [snapback]189727[/snapback]
Цитата(Vict @ 14.11.2007, 16:24) [snapback]189774[/snapback]
Да ладно, ладно вам не ругайтесь, я ж по делу написал-то,
Ну может только за исключением деревянных флланцев, хотя меня убивает, когда вижу фланец на 10 кгсов на безнапорке или на воздухе 0,6 очка
Dubov
сообщение 14.11.2007, 23:28
Сообщение #47
Из: Тульская обл.
А вообще почему бы и нет?
ООО "Дубов" реализует со склада из Тульской области фланцы свободные деревянные на давление до 1 кгс/см2
Материал корпуса: дуб
Защитное покрытие: антисептическая обработка + окраска эмалями ХС
Номинальное давление: 0,1 МПа
с виду ничем не отличаются от стальных (возможна окраска в пятна ржавчины по инд. заказу)
Стоимость:
-по ГОСТ- 100р.
-по DIN 3000р. (сами понимаете растоможка и т.п. и воообще вещь буржуйская)
есть эксклюзив: фланцы из красного дерева - цена договорная (откат нормальный)
ТУ- скоро будут
Всех прошу улубнуться.... потому что жизнь перкрасна
Дима, не подумайте. что я стебаюсь в вашей теме, нет, в подтвеждение нарисовал Вам стальные фланцы 50 на все давления (в прикрепленном файле) Вам будет очень удобно самому нарисовать фланец, который на чугунном патрубке и совместить его с уже нарисованным мною.
Ну и вдовесок запись в заказной спецификации, только обратите внимание боллты гайкм и резина не на один фланец. а на соединение.
Обозначение свободного фланца напишите из госта. который так же прилагается, мне в лом запись оформлять.
Пишите, помогу чем могу, это ж не Биомар технология
Дубов еще не упал....
Нет, все упал...
Всем спокойной ночи
Сообщение отредактировал Dubov - 14.11.2007, 23:32
Прикрепленный файл  Свободные_фланцы.htm ( 696,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
andrey R
сообщение 14.11.2007, 23:38
Сообщение #48
Кремень мужик smile.gif С утра квасит, а ещё на ногах biggrin.gif Ну, тока что был... rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:08
