Замечания по проекту |
14.11.2007, 12:19
Пользователь №: 7418
Уважаемые коллеги пришли замечания по проекту. В разделе НВК они пишут "Водопроводный ввод с талировкой присоединения" и "Талировка присоединения пожаротушения по СНиПу". Что это вообще значит и что они хотят получить?
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
14.11.2007, 12:21
Пользователь №: 3370
Мож это "деталировка"?
14.11.2007, 12:57
Пользователь №: 7247
я тож за деталировку
14.11.2007, 14:38
Да в том то и дело что написано именно ТАЛИРОВКА (причем 2 раза), я даже понятия не имею что это такое у знакомых поспрашивал, никто такое ни разу не слышал!
14.11.2007, 14:50
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Vitek_1983 @ 14.11.2007, 14:38) [snapback]189692[/snapback] Да в том то и дело что написано именно ТАЛИРОВКА (причем 2 раза), я даже понятия не имею что это такое у знакомых поспрашивал, никто такое ни разу не слышал! напечатано?... видимо просто ДЕ пропустили, когда копировали, а так бы была деталировка )), или пошутили а лучше им позвоните и озадачьте
14.11.2007, 14:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
поставим вопрос ребром а ДЕТАЛИРОВКА ввода у вас в проекте есть?
14.11.2007, 15:25
Нет замечания написаны от руки, причем 2 раза не могли же они описаться. Что вы подразумеваете под деталировкой?, если профиль ввода водопровода в здание, то тогда имеется. И остается открытым вопрос что такое "присоединение пожаротушения по СНиПу"?
14.11.2007, 15:33
Из: Москвы
Цитата(Vitek_1983 @ 14.11.2007, 15:25) [snapback]189718[/snapback] Нет замечания написаны от руки, причем 2 раза не могли же они описаться. Что вы подразумеваете под деталировкой?, если профиль ввода водопровода в здание, то тогда имеется. И остается открытым вопрос что такое "присоединение пожаротушения по СНиПу"? узел водомерный разрисован у вас?, или прямоугольничек стоит вместо водомера и все? еще раз - советую позвонить человеку, который вам эти замечания писал и поинтересоваться у него, что он имел в виду и чего не хватает на его взгляд в вашем проекте...
14.11.2007, 15:40
Этому человеку уже звонят, но пока не дозвонились, а водомерный узел я понял им нужна картинка этого водомерного узла вставленная в проект.
14.11.2007, 15:42
Не картинка, а чертёж и спецификация. И на колодец небось деталировку не делали?
14.11.2007, 16:09
Ну то что в ЦИРВЕ есть я приложу к проекту, а деталировку колодца вы имеете ввиду чертеж типового колодца я приложил. Но что такое присоединение пожаротушения по СНиПу?
14.11.2007, 16:24
Из: Москвы
Цитата(Vitek_1983 @ 14.11.2007, 16:09) [snapback]189760[/snapback] Ну то что в ЦИРВЕ есть я приложу к проекту, а деталировку колодца вы имеете ввиду чертеж типового колодца я приложил. Но что такое присоединение пожаротушения по СНиПу? не знаю как вам объяснить... вы имеете в виду типовую вставку - она тоже нужна, а кроме этого лист с узлом ввода должен содержать: выкопировку из плана, схему ввода, и сам водомерный узел, образмеренный, со всякими там задвижками, фланцами и пр. есть в вашем проекте это? а про колодец - зайдите в соседнюю тему "соединения трубопроводов", там выложена деталировка вроде - вот что-то похожее должно быть и у вас (замечания то хоть по наружным сетям?, а то мы все про них говорим...)
Гость_Cus_*
14.11.2007, 17:12
ГОСТ 21.604-82 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Чертеж 4 и есть деталировка
15.11.2007, 17:52
Да замечания по наружным сетям. Ну профиль ввода и чертеж водомерного узла есть, спецификация к нему тоже, я думаю им этого будет достаточно.
9.6.2009, 17:44
Пользователь №: 25097
Реанимирую старую тему с Вашего позволения) Пришли замечания из МВК, необходим совет. По водопроводу г-н Зорько просит приложить к проекту документацию к регулятору давления, в частности способ и место установки. Я в своей недолгой практике первый раз столкнулся с регулятором, поэтому когда сдавал проект на согласование просто указал его в спецификации и условно обозначил в деталировке на вводе водопровода в здание, между задвижкой и пфрк (в колодце). Условности мои похоже не прошли, поэтому просьба, если кто-то с подобными замечаниями сталкивался - подскажите откуда можно взять необходимые документы. И еще просьба - покажите как Вы обозначается жироуловитель на профиле. Я показал в виде обычного колодца, не устроило - просят указать "графически правильно". Огромное спасибо за советы и помощь!
9.6.2009, 18:36
У жироуловителя, наверно, должна быть отстойная часть. А у регулятора обводная линия с задвижкой. Тока зачем регулятор на вводе? Документацию у производителя нада просить на какое давление регулирования рассчитан, какого типа (до себя, после себя). А лучше спросить - какой принять регулятор.
9.6.2009, 18:47
По ТУ в трубе к которой мы подключаемся высокий напор (55 м.в.ст.) и "для снижения избыточного давления необходимо предусмотреть регулятор давления на водопроводном вводе". Регулятор как я понимаю типа "после себя". Обводная линия для ремонта регулятора как я понимаю? И ставить его в колодце или же сразу после ввода водопровода в здание, до водомерного узла? Отстойная часть была у жироуловителя показана, т.е. условно труба из него выходила не снизу, а где-то на высоте метра от пола.
Сообщение отредактировал Шнур - 9.6.2009, 18:55
9.6.2009, 19:08
Есть регуляторы для мокрой установки - в камере, и для сухой - в помещении. Мне так кажется - нада внутри здания ставить. Но самое первое - спросить у МВК - как надо им.
9.6.2009, 19:25
Цитата(lexa00 @ 9.6.2009, 20:08) [snapback]397988[/snapback] Есть регуляторы для мокрой установки - в камере, и для сухой - в помещении. Мне так кажется - нада внутри здания ставить. Но самое первое - спросить у МВК - как надо им. Спасибо большое, завтра поговорю с г-ном Зорько, надеюсь он прояснит ситуацию)
9.6.2009, 19:54
Нашел в снипе на внутрянку: 10.10. Установку регуляторов давления на вводах систем водоснабжения в здания и микрорайоны следует предусматривать после отключающей задвижки водомерного узла или насосов хозяйственно-питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит предусматривать установку задвижки. Для контроля за работой и наладкой регулятора давления до и после него должны быть установлены манометры. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры на вводе.
Отключающая задвижка водомерного узла - это та задвижка (вернее первая по ходу воды из двух) которые перекрываются на время замены водомерной вставки, верно я понимаю?
10.6.2009, 8:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Наверное. Небось, надо ставить после водомера вообще - после объединения обводной и линии со счетчиком. А вообще, зорьку запалили, и себя
10.6.2009, 9:32
Цитата(aleksey_v @ 10.6.2009, 9:12) [snapback]398119[/snapback] Наверное. Небось, надо ставить после водомера вообще - после объединения обводной и линии со счетчиком. А вообще, зорьку запалили, и себя  Точно, иначе при замене счетчика в систему пойдет высокое давление)) Спс за совет. Ну я не в чем криминальном ни себя, ни г-на Зорько не уличил, обычные технические вопросы)
14.7.2009, 13:08
Пользователь №: 33668
Прошу помощи. Получили зачечания МВК, возникло несколько вопросов, буду благодарен за советы. 1. Требуется предусмотреть типовые упоры (тут понятно, альбом я найду), фиксацию узла в камере от смещения (тут не ясно, в камере идет присоединение 2ду150 вчшг к ду400 ст. Около тройников был заложен бетонный упор, на всех трубах стоят ПФРК - что еще может требоваться для предотвращения смещений арматуры?). И самое непонятное - согласовать все это дело с КСП. Что такое КСП? 2. Учесть особые требования МВК, в частности (цитата) "20Х13, ДКЛ, лидка". Как я понял первое - это к болтовым соединениям, в спецификации укажу. А вот что такое ДКЛ? Лидка это видимо оклеечная гидроизоляция, вроде была такая - лид, если я не путаю ничего, но в инете не удалось найти. 3. И последнее, как сейчас МВК отностися к задвижкам МЗВ? Одно время я помню даже в ТУ писали о том, чтовместо них ставить HAWLE. Сейчас про это ни слова, а заказчик очень хочет сэкономить.
Огромное спасибо за любую помощь.
14.7.2009, 13:14
Прошу прощения за двойной пост, у меня подвис форум(
Сообщение отредактировал Gab - 14.7.2009, 13:15
14.7.2009, 13:54
1. С самого непонятного- КСП: ООО " Институт "КаналСтройПроект", по инету найдете, там ГИПа подскажут, вы видимо подключаетесь или стыкуетесь с ими спроектированой сетью.Они по горзаказу рисуют уже более чем МИП.
14.7.2009, 13:57
Каналстрой проекта там не должно быть, были в ОПС, наносили все проектируемые сети. А подключаемся к существующей сети, проекта ее перекладки в ОПС так же нет.
14.7.2009, 14:01
В ОПСе уже спроектированные сети. А КСП уже может рисует дальше, и ОПСникам это известно.Попробуйте созвониться всеже.
14.7.2009, 14:08
Спасибо) Удивило что такое замечание пришло из Мосводоканала просто.
14.7.2009, 14:13
Задвижки мзв низя. Можно hawle, avk. ДКЛ- это вторая крышка в люк. фиксация - это надо поставить фиксируемую демонтажную вставку вместо одного ПФРК на 400-ке.
14.7.2009, 14:16
КСП по сетям для МВК основной проектировщик и самый крупный по проектированию работ по горзаказу.Отчего ж мешать им и вносить сумятицу стыковками с более мелкими проектировщиками?А так или вы у себя учтете или они подправят, что б вас учесть и дело сделано и хлопот лишних не прибавилось. А на изменения в СМРе денег не получить от горбюджета по горзаказу, а непредвиденные на премии идут. Зачем их транжирить на какой то неучтенный СМР?
