3 страниц V  < 1 2 3
> Замечания по проекту
aleksey_v
сообщение 4.8.2009, 16:49
Сообщение #61
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
lexa00, спасибо. Сегодня показался с такой компановкой и был одобрен.
Gab
сообщение 24.9.2009, 13:22
Сообщение #62
Пользователь №: 33668
Вновь реанимирую тему с Вашего позволения)
Получил замечания, и необходима помощь
1. "На водомерном узле применить фасонные части из ВЧШГ, включая противопожарную скобу". Подскажите что за скоба такая, в инете не нашел. М.б. речь об обводной линии, но она из ВЧШГ и была запроектирована, из стали только патрубки на водомерной вставке (она типовая).
2. Какие задвижки с эл. приводом больше всего "любит" МВК? Раньше закладывал 30ч39р (ЭГ), на этот раз не устроило. Подойдет ли такая http://www.hawle.net.ru/products/pdf/M4_1_russ.pdf (дистанционно управляемая задвижка)
3. Каким образом можно упереть ввод водопровода в здание, если на нем нет поворотов? Т.е. водомерный узел и входящая в здание труба находятся на одной прямой. Усиление раструбного соединения я заложил.
Спасибо за советы)
Сообщение отредактировал Gab - 24.9.2009, 13:27
aleksey_v
сообщение 24.9.2009, 13:44
Сообщение #63
Упереть? Может, речь идет про опоры на узле?
А электрозадвижки кроме этих 30ч пока никакие не закладывались. Попробывал бы хавле с электроприводом.
Всё остальное в замечаниях, имхо, непрямо написано и не до конца досмотрено в проекте, что бывает.
Gab
сообщение 24.9.2009, 13:57
Сообщение #64
Опоры на водомерный узел (как и кронштейны) заложены, по тем же типовым что и сама водомерная вставка. Да и в замечаниях написанно - помимо усиления раструбного соединения так же применить упоры.
Приложу схемку водомера, м.б. поможет.
P.S. схема видоизменилась, водомерный узел теперь стоит перпендикулярно вводу водопровода, но места под упоры я все так же не вижу( - напрямую после ввода идиту трубы на пожаротушение. Если только поставить упоры у тройников, где идет разветвление на п/п и хоз/пит. водопровод, но особого смысла в них я там не вижу.
Сообщение отредактировал Gab - 24.9.2009, 13:58
Прикрепленный файл  Схема_водомера.dwg ( 55,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
aleksey_v
сообщение 24.9.2009, 14:35
Сообщение #65
Кстати, вопрос: а нужна в этом случае задвижка с приводом?
Gab
сообщение 24.9.2009, 16:01
Сообщение #66
Нет, мой косяк, спасибо)
Схема пожаротушения менялась (раньше ПК были через водомер), а водомерный узел я не изменил.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:36
