> расчет Наклонно - направленное бурение - ННБ согласно СП 42-101-2003 Приложение Л
ctac911
сообщение 14.11.2007, 12:27
Пользователь №: 3782
есть мнение, что в данном расчете допущены ошибки, хотел спросить: возможно, кто то из специалистов делал расчет ННБ и подскажет где же в нем ошибки.
Заранее благодарен.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_Ольга М_*
сообщение 14.11.2007, 12:47
Я обращалась к организации, имеющей право выполнения горизонтально-направленного бурения, они сами делали расчеты, строили профиль и давали габаритные размеры рабочего и приемного котлована. А так же объемы для смет, а я включала их координаты в СО.
ctac911
сообщение 14.11.2007, 12:53
вот в том и вопрос насколько верна метода расчета, может кто ни будь, подскажет программу в которой возможно провести расчет данного типа (название или линк на производителя)
Гость_david_*
сообщение 14.11.2007, 22:29
А как на стадии проекта определить каким именно оборудованием будут делать ННБ. Мы часто закладываем открытый способ, а подрядчики потом сами считают что рентабельней.
Гость_Клапцов С.В._*
сообщение 27.5.2008, 16:10
Нами разработана программа «Расчет ГНБ» для автоматического
проектирования профиля и выполнения расчетов по СП 42-101-2003 при
прокладке газопроводов, выполнения проколов методом
горизонтально-направленного бурения. ПО разработано с учетом рекоментаций и
исправлений в формулы внесенных Омскгазтехнология (разработчик СП).
П.О. автоматически формирует в Autocad профиль ГНБ и выводит в Excel таблицы расчетов.
С уважением, Клапцов Сергей Витальевич.
volgogas@bk.ru
Газовик
сообщение 27.5.2008, 17:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Гость_klaptsov_sv@mail.ru_*
сообщение 25.1.2009, 12:58
Смотри ошибки!
Прикрепленный файл  Омскгазтехнология_Уточнения__1_к_СП43_101_2003.pdf ( 243,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111
Прикрепленный файл  Омскгазтехнология_Уточнения__2_к_СП43_101_2003.pdf ( 104,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 680
Прикрепленный файл  Ответ_из_омска_3.pdf ( 169,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735
Прикрепленный файл  Ответ_из_омска_4.pdf ( 183,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
сообщение 25.1.2009, 13:25
Пример расчета :
Evgkarpro
сообщение 26.1.2009, 18:59
Пользователь №: 20485
Вроде бы у Лореса есть программа по ННБ которая стоит кучу баксов или евро, подскажите наименование для сведения.
сообщение 28.1.2009, 22:52
Насколько я знаю Лорес не продает свое ПО.
Хотя может уже и продает.
Свяжитесь с разработчиком: Семина Елена Викторовна [semina@lores.htc.ru]
Сантехник
сообщение 21.4.2009, 15:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Пытаюсь разобраться но застрял на первом же уточнении составителей СП к формуле 60
во первых давление измеряют в Н/м, во вторых при расчете "величины давления жидкости на выходе" давления получаются запредельные более 500 бар, может и тут лоханулись раза в 9.81 помогите разобраться плиз.
Тема видимо мало кого заинтересовала, извините что снова поднял, но нашел в сети много нареканий.
Evgkarpro
сообщение 21.4.2009, 20:06
Каюсь, ошибся, у Лореса нету программы по ННБ, есть проработанный шаблон по этому "рекомендованному, черновому" СП.
Сантехник
сообщение 22.4.2009, 12:45
просто Инженер
Из: Петербург
Народ я Вами восхищен, до таких детских вопросов Вы даже не снисходите. И Вы совершенно правы - ищущий обрящет самостоятельно.
Evgkarpro
сообщение 24.4.2009, 19:52
По формуле 60:
В единицах измерения давления действительно описка или не пропечаталось, в СП же идет в Н/м2 (Па),
Действительно, ну не дописали или не пропечаталось и ускорение силы тяжести 9,80665 м/с2.
сообщение 4.5.2009, 20:59
Нами разработана программа "Расчет ГНБ" для автоматического проектирования профиля и
выполнения расчетов по СП 42-101-2003 при прокладке газопроводов, выполнения проколов
методом горизонтально-направленного бурения.
Демо - версию можно скачать по адресу http://place.ifolder.ru/11660135
Прикрепленный файл  Instal_GNB_v7_DEMO.exe ( 9,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1052
147369
сообщение 6.5.2009, 15:09
Пользователь №: 3296
Неплохо было сделать корректную установку для демо-версии, в ехе защит путь на диск с в корень.
Почему в программу нельзя ввести готовый профиль по трубе и получить необходимые усилия? Программа генерирует странные кривые, на длинных переходах.
сообщение 8.5.2009, 19:21
Насколько длинный переход?.
сообщение 8.5.2009, 19:43
ПО генерирует профиль ГНБ исходя из:
1. Допустимого радиуса изгиба штанг
2. Допустимого радиуса изгиба трубы
3. Профиля поверхности
При определенных навыках пользователя (многократно проверено на практике) ПО генерирует реально исполнимый профиль ГНБ.
Только с моим участием, изготовлены, и успешно прошли гос. экспертизу более 30 крупных проектов в которых результат работы ПО применялся для прокладки не только полиэтиленовых но и стальных труб. Длины участков ГНБ составляли от 180 до 850 м, диаметры - от 160 (ПЭ) до 1020 мм (ст)
Кол-во всяких мелких переходов (через авто и ж/д дороги, овраги и т.п.) не смогу подсчитать, много!
сообщение 8.5.2009, 20:10
Результат работы ПО:
Прикрепленный файл  Результаты_расчета.rar ( 130,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 623
ctac911
сообщение 11.5.2009, 6:08
что есть в полной версии и нет в демо?
147369
сообщение 12.5.2009, 15:23
Проблема не в том, что алгоритм программы некорректный, а в подходе. В большинстве случаев быстрее самому построить профиль бурения с помощью программ построения профиля, с учетом сопряжения с прилегающими участками, чем забивать все данные по коммуникациям и перебором угла забиривания подбирать походящий вариант, почему бы не дать пользователю возможность обсчитать свой профиль со своими радиусами.
Программа к сожалению не проверяет минимально допустимую глубину заложения, по разным ведомственным нормам она гуляет Транснефть, Газпром, с учетом вероятности гидроразрыва пласта.
Был обсчитан пример с длиной пилотной скважины 200 м в проекте, в виде трапеции 3 прямых участка 2 кривых между прямыми, получить проектный профиль никакими ухишрениями не удалось, генерируется сложный профиль с кучей кривых.
Сообщение отредактировал 147369 - 12.5.2009, 15:37
сообщение 12.5.2009, 21:51
Мне известна одна программы по построению профиля - Drill Site, которая все равно предполагает "забивать все данные по коммуникациям" и профиль поверхности. Это ПО тоже контролирует допустимость радиусов изгиба.
При определении заглубления можно пользоваться нормами, но правильно определять его на основании гидрологических изысканий, прогнозирующих возможные деформации русла. Именно прогноз подработки русла и следует принимать в качестве профиля поверхности. Гидроразрыв пласта при ГНБ в принципе возможен, но только в результате "халтурной" работы, в нормальных условиях репрессия на пласт определяется только гидростатическим давлением за счет разности плотностей бур. раствора и насыщающей пласт воды.
Можно нарисовать скважину в виде трапеции со скругленными углами, но правильно (с точки зрения возникающих при протаскивании нагрузок) выполнить ее в виде дуги ....
Демо не выводит чертеж в AUTOCAD и результаты расчетов в Excel.
Evgkarpro
сообщение 15.5.2009, 21:32
А как обстоит дело, если ГОСТовски (с добавлением лабораторно воды и нарушением естественной структуры грунта) определенный коэффициент текучести грунта составляет чуть больше 1,0 и при этом есть острая необходимость в ННБ.
сообщение 27.6.2009, 9:20
Существуют и применяются технологии бурения не штангами, а непосредственно обсадными трубами (футляром ).
Cybick
сообщение 11.12.2009, 14:38
Пользователь №: 20105
Подскажите пожалуйста нормативный документ на ННБ
sancco
сообщение 26.9.2012, 16:33
Пользователь №: 164616
а почему диаметр трубы задаете 0,225 мм это что за диаметр трубы такой толщина стенок трубы тоже прописывается 0,02..мм в прикрепленном в этом и предыдущем файлах?
kitsune
сообщение 11.12.2012, 9:01
Пользователь №: 173797
А кто-нибудь делал расчет по СП вручную? Кто что может рассказать про свод естественного равновесия по Протодьяконову?
den1z
сообщение 6.11.2013, 15:16
Пользователь №: 87544
я считал но пару цифр взяты от балды потому что точного описания где их брать расчет не однократно проходил экспертизу!
Прикрепленный файл  ____________.xlsx ( 89,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
voljanka
сообщение 22.12.2013, 13:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 217729
Расчеты от балды будут до поры, до времени.... Есть программа, которая рассчитывает по сп, чертит профиль в акаде. Все формулы со значениями представлены, всё прозрачно, можно проверить любую.
voljanka
сообщение 23.2.2014, 23:41
Из: Волгоград
Вот ссылочку на программу ТеплоГазСтрой ННБ/Профиль+Расчет http://tgsproekt.ru/nnb.html
Программа выполняет следующие расчеты (по СП 42-101-2003):
-расчет геометрических параметров трассы;
-профиль газопровода из полиэтиленовых и металлических труб;
-полный расчет по усилию протаскивания трубы;
-проверяет установку ГНБ на возможность выполнения скважины и протаскивания трубы.
В программе открытая база стальных и полиэтиленовых труб, буровых установок.
Выходная документация в формате *.dwg состоит из до 30 страниц расчетов на А4 с графиками сил, чертежа профиля газопровода и профиля наводки буровой головки.
Программа работает при наличии AutoCAD 2006 и выше (кроме LT).
Сообщение отредактировал voljanka - 23.2.2014, 23:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:22
