2 страниц V  < 1 2
> расчет Наклонно - направленное бурение - ННБ согласно СП 42-101-2003 Приложение Л
lamberjack
сообщение 17.3.2015, 21:38
Пользователь №: 191117
Цитата(den1z @ 6.11.2013, 16:16) *
я считал но пару цифр взяты от балды потому что точного описания где их брать расчет не однократно проходил экспертизу!
Здравствуйте! Спасибо за таблицу. А можно уточнить какие именно цифры взяты от балды? и может быть есть мануал для чайников по пользованию этой таблицей?
vvsz
сообщение 12.5.2016, 2:40
Пользователь №: 296911
Подскажите: как рассчитать ГНБ по прилож. Л СП 42-101 если принять буровую УГНБ-3М4, устанавливаемую в котловане на глубине заложения прямолинейного перехода под автодорогой help Т.е. переход будет по прямой и радиусы кривизны будут R=0 (но на ноль делить нельзя!).
koni1718
сообщение 18.5.2017, 17:10
Пользователь №: 321535
Цитата(Evgkarpro @ 26.1.2009, 20:59) *
Вроде бы у Лореса есть программа по ННБ которая стоит кучу баксов или евро, подскажите наименование для сведения.
У них есть программа Drill Site. И наш отдел пользуется ей. Удобная штука. Экономит кучу времени, рассчитывает все сама, остается только оформить.
Вы бы еще на миллиметровке чертили и на счетах считали. Спасибо нашему шефу)))
Air81
сообщение 1.6.2021, 8:14
Сообщение #34
Пользователь №: 3638
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с некоторыми вопросами:
1) Учитываете ли вы при расчетах ПЭ труб размер тягового усилия при неблагоприятных условиях? Если да, то каким образом- чтобы это усилие "проходило" по прочности трубы с требуемым запасом 50% ?
2) Есть ли у кого практический опыт протаскивания ННБ и проводились ли при этом замеры тягового усилия на трубе (в месте сцепки с расширителем)? Не было ли такого, чтобы тяговое усилие «на трубе» по факту превысило расчетное при благоприятных условиях? (почему-то разработчики СП 42-101 считают, что «Фактическое усилие протаскивания газопровода Ргп(факт) будет находиться между пограничными значениями Ргп(а) (при благоприятных условиях) и Ргп(б) (при неблагоприятных условиях) (формула (87) СП 42-101).
3) Коэффициент бокового давления для разных грунтов откуда принимаете?
4) В формуле (62) Сп 42-101 для ПЭ труб вес трубопровода получается отрицательный. При расчете силы трения от веса по формуле (61) вы вес трубопровода берете по модулю? (иначе получается усилие, на преодоление силы трения с отрицательным значением, что абсурдно, как будто сила трения толкает трубу:)))
5) В формуле (65) г — удельный объемный вес грунта в естественном залегании, вы принимаете с учетом того, что частицы грунта находится в буровом растворе (т.е. объемный вес грунта надо брать за вычетом плотности бурового раствора?)
6) Сколько отверстий в расширителе можно принимать и какой их диаметр?
7) Есть ли у вас статистика или принятая практика, какие примерно длины 1 проходки ННБ для ПЭ трубы можно принимать? (интересуют трубы 63, 110, 160, 225, 315 SDR 11)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:13
